Problem GP 750
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    Problem GP 750
    ich wollte heute zusammen mit einem Vereinskollegen seinen neuen Raptor 90 mit dem GP 750 und dem DS 650 einlfiegen. Der Kreisel funktioniert eigentlich einwandfrei. Nur wenn man ca. 1 Minute auf der Stelle schwebt macht das Heck plötzlich schlagartig einen Satz von fast 45 Grad nach links. Wenn man dann weiter schwebt dann geht das Heck plötzlich schlagartig wieder nach rechts.
    Kann es vielleicht an der Temperatur liegen? Wir sind ohne Haube geflogen so das der Kreisel den ganzen Abwind abbekommen hat. Wir hatten hier heute so ca. -3 Grad + den Abwind.
    In der Anleitung steht drin das der Kreisel von 0-65 Grad einsetzbar ist.
    Kann Dieses Verhalten wohl von der niedrigen Temperatur kommen?Hat das vielleicht schonmal jemand gehabt?
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3790
    AW: Probelm GP 750
    Heck erden dann sollte es weg sein. Der Raptor 90 hat doch Riemenantrieb oder?
    Zuletzt geändert von southside81; 24.01.2010, 16:59.
    • Thallius
      Thallius
      AW: Probelm GP 750
      Ja,
      klingt sehr stark nach statischer Aufladung. Mach ein Kabel vom Motorhalter zum Heckrohr und Heckgehäuse und dann versuchs nochmal.
      Bei meinem 450er hat das damals geholfen
      Claus
      • Andy 100
        acrostyle
        Teampilot
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        AW: Probelm GP 750
        Der Raptor hat einen Starantrieb. Ich hatte vorher auch einen Raptor 90, da hatte ich nie irgendwelche Probleme mit dem Heck und mußte auch nichts geerdet werden.
        Wenn der jetzt einen Riemenantrieb hätte würde ich das ja einsehen mit der statischen Aufladung aber bei einem Starantrieb und Verbrennungsmotor?
        Andre
        • marius
          marius
          AW: Probelm GP 750
          Die Temperatur wird es denke ich nicht sein. Ich würde auch das Heck gegen elektrostatische Aufladung erden. Ich würde zwar schon des öfteren blöd angeschaut, weil viele sagen, man könne in der Luft nichts erden. Aber solange es hilft...
          Das Problem sollte bei dir danach weg sein.
          • Andy 100
            acrostyle
            Teampilot
            • 16.04.2007
            • 1054
            • Andre
            AW: Probelm GP 750
            Also müßte jetzt ein Kabel vom Heckrohr zum Chassis oder zum Motor?
            Andre
            • marius
              marius
              AW: Probelm GP 750
              Andre
              Genau, vom Heckrohr zum Motorblock. Beim Elektro geht man vom Heckrohr an Minus vom Akku, bzw Regler.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3790
                AW: Probelm GP 750
                Chassis reicht normalerweise. Aber wenn es TT ist dann bin ich mir auch nicht mehr sicher. Vielleicht geht das Heck schwergängig und das Servo packt es dann nicht mehr?! Denke auch nicht das es von der Kälte kommt. Zumindest nicht vom Gyro. Wenn aber die Gelenke am Heck durch die Kälte schwer gehen dann kann so ein schwingen auch passieren.
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  AW: Probelm GP 750
                  @southside81
                  es ist ja kein Schwingen sondern es geht sehr schlagartig.Man kann das Heck auch ganz normal steuern.Das Steuergestänge geht auch sehr leicht. Wie gesagt es tritt auch erst nach kurzer Flugzeit auf und nicht sofort.
                  Wir werden das Heck mal zum Motorblock mit einem Kabel verbinden und schauen was passiert.
                  Danke erstmal
                  Andre
                  • marius
                    marius
                    AW: Probelm GP 750
                    @southside81
                    Danke erstmal
                    Andre
                    Da anscheinend der Starrabtrieb im Rohr reibt und so diese Ladungen sich aufbauen, die sich dann nach einer gewissen Zeit, wenn die Aufladung zu stark wird, sich entladen. Deswegen die kurzen ruckartigen Störungen.
                    Mit der Erdung: Ein Versuch ist es wert
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3790
                      AW: Probelm GP 750
                      Denke auch das es ein Versuch wert ist. Geht ja schnell. Auf jeden Fall aber mit einem Durchgangsprüfer (Voltmeter) schauen ob es auch durchgängig ist. Viel Glück
                      • Andy 100
                        acrostyle
                        Teampilot
                        • 16.04.2007
                        • 1054
                        • Andre
                        AW: Probelm GP 750
                        Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
                        Der Starrantrieb liegt aber normaler in einem Gummi-Kunstoffring, da sollte sich doch eigentlich nichts übertragen.
                        Aber egal es wird ein Kabel gelegt und dann probiert
                        Andre
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          AW: Probelm GP 750
                          Schau mal hier http://millennium.rc-heli.de/board/s...9&postcount=26
                          Natürlich kann eine nicht vorhandener Riemen auch keine Ladung mehr transportieren, aber es gibt in einigen US-Foren auch Hinweise darauf, daß auch das Hauptgetriebe Aufladungen produzieren soll. In youtube gibt es auch Filme darüber. Natürlich ist das kein Beweis, das diese Aufladung, die dort vermeintlich gemessen wird, nicht auch vom Riemen stammen kann
                          • Andy 100
                            acrostyle
                            Teampilot
                            • 16.04.2007
                            • 1054
                            • Andre
                            AW: Problem GP 750
                            Hallo nochmal,
                            wollte nur nochmal kurz berichten. Es war die Tage ja mal etwas über 0 Grad gewesen, da haben wir nochmal probiert mit dem Heli zu fliegen, und siehe da, das Problem mit dem Heck ist nicht mehr da. D.h. das es doch an der Temperatur lag, das der Kreisel anfing etwas verückt zu spielen.
                            Ist doch wohl etwas komisch mit der Temperatur.
                            Andre
                            • Onkel
                              Onkel
                              AW: Problem GP 750
                              Schau mal grade in der Anleitung gefunden.
