GP750 ....oder der neue GP780?
  • Fuchs30
    Fuchs30
    GP750 ....oder der neue GP780? Wo liegt der Unterschied?
    Und welches Servo für das Heck vom Rex600 ESP?
    Align DS 520 /620 /650 ....oder ein Savox 12?? Bin kein Profi, also Ottonormalfliegerdurchschnitt.
    Gruss Kurt
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: GP750 ....oder der neue GP780?
    Mit dem GP 750 in Verbindung mit DS 620 bist Du bestens bedient.
    Gruß-Helmut
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      der Unterschied liegt im verbesserten Regelverhalten (speziell Pirokonstanz) und ein paar Features. Aber der 750er geht schon so gut, daß du mit dem mehr als zufrieden sein wirst.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • Erik Heller
        Erik Heller
        aber bitte mit dem DS650 Servo nehmen.
        Das ist deutlich besser am Heck als das DS620.
        MfG Erik
        • Fuchs30
          Fuchs30
          Aha, Danke!!
          Ich hab noch ein rex250se und 600esp, beide mit GP750 zum einstellen....das ganze eben mit meiner Mx16s mit Jeti 2,4Ghz Umbaumodul....
          Hab mir nun aus HeliWiki ein Graupner Mx16s Programmierbeispiel gezogen, dies aber mit Gyro 401. Hier mal der link:
          Das ganze ist sehr einfach erklärt und mit den Fotos auch verständlich.
          Gibt es sowas auch mit dem GP750? Und wie läuft das mit 0 Grad Pitch einstellen? Im oben erwähnten Beispiel ist das glaub einfach mit Min/Max -100 und +100 gemacht?
          Gibts sowas auch mit der Spectrum Dx6i ?
          Danke
          Kurt
            Servus Kurt,
            im Grunde kannst du die Kreiselprogrammierung am Sender wie beim GY-401 übernehmen. Auch bei dem wird der Empfindlichkeiteskanal in zwei Hälften geteilt, eine Häfte Heading-Hold, die andere Normalmode. Je weiter von der Mitte weg, desto mehr Empfindlichkeit. Du mußt halt direkt am GP750 noch ein paar zusätzliche Einstellungen vornehmen (Wege, ...). Und im Gegensatz zum GY-401 solltest du weitaus weniger Empfindlichkeit einstellen, fang mal mit Hausnummer 30% an.
            Die andere Frage wäre wohl besser in einem neuen Thema aufgehoben.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Fuchs30
              Fuchs30
              Ok, danke für die Infos! Werde das noch verschieben ins andere Thema.
              Kurt
              • fly3d
                • 11.10.2005
                • 565
                • Olpe
                Auf den GP780 müßte man noch ein klein wenig warten. Den hat wohl noch niemand.
                G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
                • FrankBolte
                  • 10.06.2007
                  • 2963
                  • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                  Zitat von Hermann Schellenhuber
                  ...........und ein paar Features.
                  Hallo Hermann,
                  weisst du welche Features (außer bessere Konstanz bei Piro) das sind ?
                  Gruss Frank
                  JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                  MC-20 HoTT
                  • Fuchs30
                    Fuchs30
                    Hier schon:
                      Also international wird der 780er schon verkauft.
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        dieses Set würde ich zur Zeit verbauen (für Helis >450):
                        Der GP750 geht schon sehr gut, da denke ich, dass der 780 nicht schlechter sein wird.
                        Das ist vom Preis-/Leistungsverhältnis her schon super.
                        MfG Erik
                          Servus,
                          mit Features meinte ich zb. das in der Beschreibung erwähnte "feed forward", also offensichtlich ein direkt durchgereichter Steueranteil, was zu einem schnelleren Ansprechverhalten des Hecks bei Steuerinputs führen sollte.
                          Utilizes feed forward control logic to boost rudder starting speed, and increase response sensitivity.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            Servus,
                            Schöne Grüße,
                            Hermann
                            Wie wollen sie das realisieren?
                            Dann müsste man die TS-Servos noch wo "durchschleifen".
                            Wenn es so ist wäre es natürlich gut, dann man es auch nichts wenn das Servo etwas langsamer ist.
                            MfG Erik
                              Servus Erik,
                              nicht mit dem DMA von den Stabisystemen verwechseln. Hier geht es offensichtlich nur darum, daß nicht zuerst der Umweg über die Regelung gemacht wird (mehr Weg am Heckkanal -> mehr Drehrate gefordert -> Regelung steuert dann mal das Heckservo an -> usw.), sondern daß ein Teil dieses Inputs sofort an das Servo weitergereicht wird, was schneller sein sollte. Hat nichts mit einer Vorsteuerung bei kommenden Laständerungen zu tun.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
