DS620 oder DS650 für TRex 600ESP
  • K e v
    • 16.08.2009
    • 154
    Das Thema erklärt eigenlich schon alles. Das Servo soll fürs Heck sein.
    Hier nochmal die Spezifikationen.
    DS650
    • Stall torque:4.0kg.cm(4.8V)
    5.0kg.cm(6.0V)
    • Motion speed:0.058sec/60¢X(4.8V)
    0.048sec/60¢X(6.0V)
    • Rating voltageC 4.8-6V
    • Temperature range:-20¢XC~+60¢XC
    • Dimension:40.3 x 20.1 x 36mm
    • Weight:56g
    • 1520£gs standard band
    DS620
    • Stall torque:8.0kg.cm(4.8V)
    10.0kg.cm(6.0V)
    • Motion speed:0.09sec/60¢X(4.8V)
    0.07sec/60¢X(6.0V)
    • Weight:52.2g
    Die 15€ Mehrpreis sind mir prinzipiell egal. Ich fliege momentan leichten Kunstflug sprich Rollen und Loops. Das Servo sollte aber auch evtl 3D Beanspruchungen in näherer Zeit stand halten.
    Sorgen macht mir am DS650 eigentlich nur die Stellkraft ob diese ausreicht bzw man auch noch etwas Reserve hat um die Lebensdauer zu schonen.
    Gruß Kevin
  • fly3d
    • 11.10.2005
    • 565
    • Olpe
    AW: DS620 oder DS650 für TRex 600ESP
    Schau dir mal das Savox 1290 an und vergleiche.
    G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
    • K e v
      • 16.08.2009
      • 154
      Ich weiß das alle Align Servos der DS-Serie baugleich sind mit Savöx-Servos und einfach nur umgelabelt werden.
      Das hilft mir leider bei meinem Problem nich weiter. Ich bin mir einfach nicht sicher ob die Stellkraft bzw Drehmoment von 40Ncm ausreicht.
      Gruß Kevin
      • Uff
        Uff
        Beim Align Fun Fly flog Szabo auch mit 620 heckservo, wenn´s bei dem hält, würd es glaub ich schon reichen ))
        • andy_f
          andy_f
          Vergleichs doch mal mit den Werten vom Futaba S9254 oder dem BLS254/BLS251. Sind ja so ziemlich die Referenz im Heckservobereich.
          • K e v
            • 16.08.2009
            • 154
            Ja das DS620 hat aber auch 80Ncm Drehmoent also doppelt soviel. Leider ist seine Stellgeschwindigkeit nicht so hoch. Deswegen tendiere ich hier mehr zum DS650 aber ich bin mir wie gesagt nicht sicher ob das Drehmoment ausreicht.
            Gruß Kevin
            • andy_f
              andy_f
              Das reicht locker aus. Das 620 geht am Heck auch, das 650 geht besser. Und die Stellkraft ist ausreichend genug. Das 650 reicht auch an meinem 700N mehr als aus.
              • gonyo
                gonyo
                Für´s Heck solltest du schon zumindest das 650er nehmen. Kraft ist am Heck
                nicht vordringlich , Speed ist hingegen unverzichtbar.
                Ein schnelles Heckservo wird aber einen schlechten Kreisel nicht verbessern
                können. Ich flieg an meinem ESP ein Futaba 9254 und bin zufrieden damit.
                Gonyo
                • K e v
                  • 16.08.2009
                  • 154
                  Danke dir für die schnelle und klare Aussage. Habe auch gerade gesehn das es reicht als ich mit den BLS 251/254 verglichen habe wie du sagtest.
                  Danke Andy
                  Gruß Kevin
                  • Hermann Schellenhuber
                    Zitat von gonyo
                    Kraft ist am Heck nicht vordringlich, Speed ist hingegen unverzichtbar.
                    Speed am Heck ist immer gut, keine Frage. Aber gerade am Heck können die Stellkräfte durchaus hoch sein, nicht umsonst versucht man dies teilweise mit PMGs zu minimieren. Wer das mal mit ausgehängtem Gestänge an seiner Mechanik unter Drehzahl (natürlich ohne Rotorkopf ) getestet hat, wird erstaunt sein, was so ein Heckservo stemmen muss. Nun kann es durchaus vorkommen, daß unter dieser Last ein etwas langsameres, aber kräftigeres Servo im Endeffekt sogar schneller wäre. Dies nur nebenbei ...
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
                    • gonyo
                      gonyo
                      Schöne Grüße,
                      Hermann
                      Ich hab das mal an meiner Synergy probiert und war überrascht wie wenig
                      Stellkraft benötigt wird. Beim Rex 600 wars schon deutlich mehr.
                      Ist also nicht unbedingt von der Heligröße abhängig sonder wohl eher von
                      der Mechanik.
                      gonyo
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.02.2010, 23:54.
                      • fly3d
                        • 11.10.2005
                        • 565
                        • Olpe
                        war auch mehr auf den Preis bezogen.
                        • quadedi
                          quadedi
                          laufen beide auf 6V und im Digital-Modus oder neigen sie dabei zu einem frühen Tod.
                          Sprich: sollte ich den Step-Down Voltage Regulator im 600 ESP verwenden, wenn ich 5,5-5,8 V als BEC-Spannung verwende?
                          Danke und viele Grüße
                          Matthias
                          • gonyo
                            gonyo
                            Matthias
                            Nein, die sind für 6V gebaut und zugelassen. Beim S9254 ist das was anderes!
                            Peter
