savöx rückstrom ????
  • easy_1
    • 17.05.2007
    • 1217
    • ersin
    ich hab heute mein 1257 vom heck am 700 er ausgebaut , bevor das savöx heckservo 1290 mg rein kommt . als ich dann am ruderhorn drehte fackelte ein licht auf , komisch was das* weiter gedreht und das kam dabei raus .
    nun meine frage was ist das*? rückstrom *?
    [youtube]RWUyKdBoxEE[/youtube]
    DIABOLO
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: savöx rückstrom ????
    lol ein Motor ist praktisch wie ein Dynamo drehst du dran kommt Strom raus iss völlig normal!
    ach ja wenn du so schnell am Servo drehst machst du ihn kapput
    • Sven Lürex
      Sven Lürex
      Naja sollte n Rückstrom sein. Ist so ja nix anderes als n Fahrraddynamo
      • easy_1
        • 17.05.2007
        • 1217
        • ersin
        ach ja wenn du so schnell an servo drehst machst du ihn kapput
        danke werd ihn mal an ein servo tester dran setzten oder gleich in eimer werfen .
        DIABOLO
        • Tanki
          • 11.09.2007
          • 1167
          Aua das Arme Servo...
          Tanki 800, 700, 600, 500, 380
          Tanki 800 Turbine
          Tanki MCPX, Nano CPX
          • Rexman
            Rexman
            Der Motor wirkt generatorisch, aber so wie du das Servo vergewaltigst kommts auf das bisschen Strom nicht an......
            • StrykerRex
              StrykerRex
              Das is ja top, so kann man nen Verbrenner ohne Stromversorgung betreiben, einfach Servomotor mit dem Getriebe verbinden und man hat ein top BEC.
              • Sven Lürex
                Sven Lürex
                Aber ich glaube dieser Rückstrom kann auch ein BEC um die Ecke bringen
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Das Ding ist, dass das Deine elektronischen Komponenten das u.U. nicht witzig finden, vor allem in Form von Gegeninduktionsspgn., also negativ. Man sollte daher mögliche Spannungspitzen in beiden Polaritätsrichtungen mit einer Transil-Diode auf der R/C-Spannung platt machen, für die negativen zusätzlich eine normale Si-Diode, besser noch eine Schottky-Diode, Kathode an (+) R/C-Spg. Ein Elko auf der R/C-Spg. hilft da auch schon etwas, kann aber der Tod für das Brownout von Equipment mit Microcontroller sein (Stichwort 2G4), heisst, der MC könnte u.U. nach Unterspg. nicht wieder restarten. Daher ist die Diodengeschichte die bessere hierfür.
                  Wenn der BEC ein Linearregler ist, ja, und zwar wenn da keine Rückflußdiode drin ist, Anode zum Ausgang, Kathode zur Rohspg.
                  Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2010, 18:23.
                  • easy_1
                    • 17.05.2007
                    • 1217
                    • ersin
                    servo entsorgt und neu geordert . ich brauchte eh noch mehr .
                    aber was dazugelernt . das ist es mir wert
                    DIABOLO
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Wieso entsorgt?
                      • easy_1
                        • 17.05.2007
                        • 1217
                        • ersin
                        naja 1. um meiner süßen zu sagen das ich noch welche brauchte (eigendlich der hauptgrund )
                        und zum 2. liegt er momentan eh rum . also so schlimm ist das nicht . entsorgt im sinne von: in den müll geworfen .. hab ich nicht . kann ich ihn wohl weiter verwenden??
                        DIABOLO
                        • Chris.K.
                          Chris.K.
                          Ich hab auch die Savox 1257Tg auf der Taumelscheibe. Nur ich denke, dass es nix schlimmes sein wird, da ja angeblich die align servos baugleich mit den savox sein sollen. Dann wäre ja das Problem bei jeder Supercombo egal ob 600er T-Rex oder 700er.
                          MFG Christopher
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            ups, gibt ja noch ne 2. Seite.....
                            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 17.02.2010, 20:00. Grund: verpeilt
                            • Sven Lürex
                              Sven Lürex
                              MFG Christopher
                              Falsch wer lesen kann ist klar im Vorteil
                              Wenn dein BEC also kein Linearregler solltest Du diese Probleme nicht haben
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 19:18.
