pumpendes Heck bei Gier
  • Jo-Hannes!
    Jo-Hannes!
    Hallöle,
    ich wollte heute meinen Vision 450 (am Heck: Align GP700/Futaba S3154 Digital, HH-Modus) einfliegen. Bin abgehoben, Heck hielt ohne Pendeln, ich stieg auf ca. 2m Höhe und wollte dann nach rechts gieren. Hierauf reagierte der Heli mit hochfrequenten Pendelbewegungen des Hecks (die Akustik war echt eindrucksvoll) und geriet ausser Kontrollle. Vorschläge, woran es liegen könnte?
    ergänzende Informatianon: Ich fliege im Governor-Modus, das Heckrohr ist geerdet, ich verwende Futaba FASST, Kreiselwirkrichtung und Heckservolaufrichtung sind korrekt, die Heck-Pitchhülse gleitet estwas zäh, ich glaube aber nicht, dass es daran liegt, denn beim Schweben ohne Gierbefehl gab es keine Probleme.
    vielen Dank-Johannes
    Zuletzt geändert von Gast; 01.03.2010, 22:24. Grund: verschrieben
    • 22685
    AW: pumpendes Heck bei Gier
    Mist, da hast du die üblichen Verdächtigen schon raus...
    Entweder was banales oder etwas kompliziertes...
    Ist das "pumpen" zu beiden Seiten oder nur mit dem Drehmoment?
    • Jo-Hannes!
      Jo-Hannes!
      Guten Abend,
      schwer zu sagen, der Heli kam schnell runter. Ich glaube zu beiden Seiten. Ich hätte noch ein mechanisches Anlaufen in verdacht, vielleicht hab ich die Limits des Kreisels falsch eingestellt. Ansonsten fallen mir nur noch Kreiselempfindlichkeit und Delay ein, an Delay glaub ich aber nicht wirklich.
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        was für einen Regler verwendest du?
        • Jo-Hannes!
          Jo-Hannes!
          Ich verwende einen Robbe Roxxy 930-6, Parameter: Timing 15 Grad für 6-poligen Aussenläufer, Response of Governor->Fast, Acceleration->Normal, Startup-Power->Lowest. Ich kann mir nicht vorstellen,dass es am Regler liegt, ich hab nur minimal Gier gegeben, dass sollte den Regler nicht überfordern. Ach so: es lagen 70% Regleröffnung an.
          • Reiner Fuchs
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            ne denke ich auch nicht,
            mhh was mir jetzt noch einfallen würde
            1.Empfindlichkeit zu hoch eingestellt
            2.Gy Klebepad zu hart
            3.Heck Servo OK?
            4.Anlenkung vieleicht doch zu schwergängig?
            5.Anlenkung am Servo zu weit außen montiert
            6.blätter falsch rum montieren
            7.GY Defekt
            • Jo-Hannes!
              Jo-Hannes!
              So, hier (hoffentlich) ein Link zum Video:
              bei ca. 2:30 min sieht man das Problem. Muss dazu sagen, dass ich während des Fluges nur 2 mal zu gieren versucht habe, jedesmal mit diesem Heckphänomen.
              Zuletzt geändert von Gast; 02.03.2010, 17:14. Grund: verschrieben
              • Reiner Fuchs
                • 26.09.2008
                • 2373
                • Tayfun
                Emfindlichkeit viel zu hoch! + schwergängiges Gestänge
                • Jo-Hannes!
                  Jo-Hannes!
                  Na ja, das Gestänge geht nicht butterweich, die Empfindlichkeit ist bei 40%.
                  ßberhaupt, wenn die zu hoch wäre, müsste es dann nicht auch ohne Gier pendeln?
