GP 750 im 700er Rex-> 1 oder 2 Pad´s?
  • Big Marko
    • 13.06.2007
    • 1870
    • Marko
    • MSC Sperber
    bin gerad am Verkabeln meines 700er Rex.
    Mit wieviel Pad´s habt ihr den 750 fest geklebt? 1 oder 2 Pad´s?
    Vielleicht sind da ja schon Erfahrungen bezüglich der Empfindlichkeit.
    Danke
    Gruß Marko
    TRex 600+700 N |TDR| Logo 700| JETI| Kontronik| Airwolf PHT3 1,8m| VStabi | BD Axon
  • martin_p
    martin_p
    AW: GP 750 im 700er Rex-> 1 oder 2 Pad´s?
    Servus Marko!
    Pauschal kann man das so nicht sagen.
    Wenn der Motor ganz neu ist, gibt es sicher mehr Vibrationen als wenn der Motor schon wie eine Katze schnurrt. Davon abhängig, braucht man zwei Pads oder eines reicht.
    Ich hatte selbst mit einem 401er Kreisel schon beide Varianten bei neuen Verbrennerhelis ausprobieren müssen. Der eine 401er werkelte mit einem Pad super, der zweite mit zwei Pads.
    Bezüglich Empfindlichkeit kann man das, aus meiner Sicht auch nicht pauschal sagen. Das hängt von zu vielen Faktoren (Motor, Drehzahl, etc.) ab. Taste Dich einfach ran. Bei meinen Kreiseln (611er,401er, 750er) pendelte sich die Empfindlichkeit meisten zw. 65% und 75% ein.
    Martin
    • TDR-Flieger
      TDR-Flieger
      ich hab den GP750 mit einem Pad festgeklebt.Funktioniert wunderbar!
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6778
        • MFG Tangstedt
        ...mit Metallplatte oder direkt auf dem Kreiselvorbau vorne?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • stephan1985
          stephan1985
          Pad-Metallplatte-Pad..
          feddsich!
          Lg
