Futaba 9254 schwergängig
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Hallo habe das Futaba 9254 gebraucht in einem Heli mitgekauft. Nun zu meinem Problem, das Servo geht total schwergängig. Wenn es am Strom hängt scheint es aber normal zu gehen. Probiert man es ohne Strom händisch zu drehen braucht man einen ziemlichen Kraftaufwand. Was könnte das sein. habe es schon auseinander gebaut, also das Getriebe läuft einzeln total leichtgängig, aber sobald das Servo zusammengebaut ist, ist es wieder schwergängig.
    Kennt jemand von euch dieses Problem oder weiß jemand einen guten Rat für mich.
    Danke, Stefan
  • heli helli
    heli helli
    AW: Futaba 9254
    Hab zwei 9254 mit diesem Problem,hab es auch nicht rausgefunden.
    ausbauen und durch ein neues ersetzen.
    Gruß Helli
    • joachim68
      joachim68
      AW: Futaba 9254
      Die "Schwergängigkeit" welche du beschreibst, ist normal, da du gegen die ßbersetzung arbeitest.
      Mach das nicht mehr, du könntest das Getriebe/Servo ruinieren.
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4414
        • Österreich
        AW: Futaba 9254
        Ja aber normal lässt sich das servo ja total leicht durchdrehen, wenn kein Strom drauf hängt, und dies geht bei besagtem servo nicht. So traue ich mich nicht damit fliegen.
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          AW: Futaba 9254
          Glaub ihm....
          Gruss Thomas..
          • joachim68
            joachim68
            AW: Futaba 9254
            Stell dir vor der Motor vom Servo muss sich 50x drehen (fiktiv, weis es selber nicht genau), damit sich das Servohorn auf 45° dreht.
            Jetzt drehst du am Servohorn ... das ist natürlich ein grosser Wiederstand
            Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du ja folgendes machen:
            Befestige das Servo waagrecht auf die Werkbank, befestige mit einem Nähgarn ein Gewicht am Servoarm und lass das ganze mit dem Servotester laufen.
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4414
              • Österreich
              AW: Futaba 9254
              Ich glaube euch das alles, aber ich habe 8 Helis und alle haben das gleiche servo,und nur dieses geht so scwer, kann das normal sein?
              • Toyoco
                Toyoco
                AW: Futaba 9254
                nö, 9254 geht normal immer leicht,,, wie siehts mit den lagerpunkten aus aufdem die zahnrädchen sitzen? ich hatte meines zwar nie auseinander, denke aber das beim 9254 auch der achsstift irgendwo im kunstoffdeckel zentriert wird, ist diese aufnahme in ordnung?
                Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2010, 21:36.
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4414
                  • Österreich
                  AW: Futaba 9254
                  Muss ich mir noch genauer anschauen. Aber da brauche ich Zeit und die fehlt gerade.
                  • Hermann Schellenhuber
                    AW: Futaba 9254
                    Servus,
                    so ein ähnliches Thema hatten wir auch mal vor kurzem: LINK
                    Den Titel hab ich auch angepasst ...
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
