GP 750 Limiter-Frage?
  • Gerhard Sch.
    Gerhard Sch.
    AW: GP 750 Limiter-Frage?
    also ich hab das letzte Stückchen damit der Servohebel genau 90 Grad steht schon mit der Fernsteuerung verstellt. Nur mit dem Servohebel hab ich die 90 Grad einfach nicht erreicht.
    lg
    Gerhard
    • Marco74
      Marco74
      @ HeliRaven: Funktioniert Dein Kreisel Limit jetzt ?
      Und wenn ja, woran lag es jetzt bei Dir ?
      Gruß Marco
      • HeliRaven
        HeliRaven
        ja funktioniert. Hab den Kugelkopf auf dem Servoarm näher zum "Servoarmmittelpunkt" geschraubt. Das innerste Loch eines 2-löchrigen Armes hat gereicht und jetzt geht alles. Lag also wirklich einfach an der zu kurzen Wegstrecke die er vorher zurücklegen musste.
        Manu
        • HeliRaven
          HeliRaven
          lg
          Gerhard
          Also wie gesagt mir wurde davon abgeraten, da man dadurch nur die Drehrate verändert. Ist wohl ein Fehler der häufiger vorkommt, weil bei allen anderen Servos damit ja wirklich der Servoweg verändert wird.
          In einem Aufbau-Hilf-Video wurde einfach noch der Servo inkl. Halterungen am Heckrohr verschoben um genau 90 Grad her zu kriegen.
          Manu
          • barryblack
            barryblack
            Wichtig ist, die Schiebehülse in Nullstellun mittig zu positionieren, also gleiche Wege in beide Richtungen - am besten im Normal Mode einstellen - und dann im Limit Setup nach links auschlagen, die gewünschte Position HALTEN und GLEICHZEITIG den Einstellknopf am Gyro drücken, um zu bestätigen. Bräuchte man eigentlich ne dritte Hand zu, aber funktioniert!
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6776
              • MFG Tangstedt
              -->ja und wie dann für die rechte Seite* wie kommst du darauf das man das bestätigen bzw. drücken muss? steht in keiner anleitung*
              habe gerade mal was probiert: bei meinem 700er LE ist es egal ob ich beim limiter erst nach links gehe (also knüppel nach links) oder zuerst nach rechts - ist das egal bei der servo-kreisel kombi*
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • tc1975
                • 18.08.2008
                • 6776
                • MFG Tangstedt
                • novacuatro
                  • 05.06.2006
                  • 286
                  • Wolfgang
                  • Aachen
                  in der Anleitung steht nichts von drücken nach dem Einstellen.
                  Sowohl in Original als auch bei der robbe Anleitung.
                  Hab übrigens auch nen 700 LE
                  Grübel da auch noch ein wenig rum, wenn das nicht klappt mach ich es mechanisch
                  Wolfgang
                  • Jo-Hannes!
                    Jo-Hannes!
                    Also ich habe folgende Erfahrungen gemacht:
                    1. Auch bei Servoreverse erst links und dann rechts einlernen
                    2. Keine Knöpfe weiter drücken (unnötig), der Kreisel verlässt das Setup-Menü nach kurzer Zeit.
                    -> Bei mir werden beide Limits korrekt gespeichert
                    • novacuatro
                      • 05.06.2006
                      • 286
                      • Wolfgang
                      • Aachen
                      und wie oft hast das ausprobiert ?
                      oder bist das komplette Menü durchgegangen?
                      Ich bin mit dem Ding auch noch nicht ganz durch, hab den Eindruck man muss bei a anfangen und alle Menüpunkte durchlaufen damit es passt.
                      Wolfgang
                      • zschigi2
                        zschigi2
                        Wolfgang
                        Doch, in der deutschen ßbersetzung von Robbe steht in der Tat, das man den Weg für jede Seite durch kurzes Drücken der Set Taste bestätigen soll. Das ist aber wohl ein ßbersetzungsfehler. Soweit ich weiß (korrigiert mich, falls ich falsch liege) bewegt man den den Heckrotor in beide Maximalstellungen und bestätigt dann nur einmal mit Set.
                        • Jo-Hannes!
                          Jo-Hannes!
                          #27
                          Man muß meiner Erfahrung nach gar nicht mit Set bestätigen und auch nicht alle Einstellungen wiederholen. Limit einstellen und die 10s warten, bis er von alleine das Setup-Menü verlässt. Ich habe die englische Anleitung und der Form halber sei erwähnt, dass ich den GP700 habe, der sich aber vom GP750 nur marginal unterscheidet.
                          • novacuatro
                            • 05.06.2006
                            • 286
                            • Wolfgang
                            • Aachen
                            #28
                            schaut doch mal da rein
                            so solles gehen, werde smorgen mal ausprobiern
                            http://www.rc-heli-action.de/wp/pilo...-im-spotlight/
                            Wolfgang
                            • HeliRaven
                              HeliRaven
                              #29
                              Hab gestern Nacht nochmals rumgestellt. Hab im HH-Modus den Limiter eingestellt, indem ich auf Limiter gedrückt hab, Knüppel links und rechts bewegt und dann wieder raus aus dem Menü. Zack, alles eingestellt. Das geht bei mir aber nicht im Normal-Modus.
                              Und wichtig ist ein möglichst geringer Abstand von Kugelmitte zu Servohornmitte.
                              • barryblack
                                barryblack
                                #30
                                Deswegen die Schiebehülse mittig einstellen, damit das gleiche Limit für beide Richtungen gilt. Hab ich in nem US-Forum gelesen und die Anleitung konnte man auch so "interpretieren". Vlt. finde ich den Thread noch. Hat bei mir jedenfalls so funktioniert.
