G-View von Youngblood Ent.
  • carstyling
    carstyling
    AW: G-View von Youngblood Ent.
    Also Akku hat 5700mAh und ist voll!
    Wenn ich das so mache mit dem einschalten dann steht "Parameter Reset"
    Wenn ich dann am schwarzen knopf drücke passiert aber nichts
    Wenn ich erst den heli einschalte dann anstecke anschließend 6 sec drücke dann steht "Setup menü"
    dann stell ich auf JR 8900G -> und mitten drinnen
    " Display off..... Software 09n"
    • Michael S.
      Michael S.
      Dann stimmt entweder was mit dem MiniG nicht, en Stecker (Empfänger /Kreisel) ist nicht richtig dran oder Deine Spannungsversorgung spinnt....
      Um das G-View aus zu schließen probier doch mal kurz ein Setup am SolidG...wenn das funzt liegt`s am Kreisel, Stecker oder Spannungsversorgung.
      Du musst immer zu erst das G-View anschließen und dann den Hubi an Schalten so steht`s auch in der Anleitung!
      Kann es evtl. sein das Du Das Servo oder den Empfindlichkeitskanal mit dem Anschluß für das G-View vertauscht hast*
      Mehr fällt mir grad nicht ein....
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Moin
        und warum nicht direkt Curtis Y. anmailen oder bei allmyrc nachfragen?
        • Michael S.
          Michael S.
          Sorry man kann nur das Servo mim G-View vertauschen.
          • carstyling
            carstyling
            Zitat von Gero Adrian Beitrag anzeigen
            Moin
            Habe mich erst vorhin registriert und bin noch nicht freigeschalten das ich ihn anschreiben kann
            aber das mache ich auf alle fälle
            so mal sehen was jetzt passiert habe jetzt den heli mit dem Mini G bei mir
            • carstyling
              carstyling
              So hab das jetzt gemacht wie es dasteht
              Der Gy und der Servo funken aber nicht die G View
              Wenn ich den button 6 sec halte dann steht
              1. Setup menu
              dann springt es aber sofort um auf
              -> "Display off
              Software 09n"
              da kann ich nicht mal irgendwas einstellen und das meinte ich ja
              • Michael S.
                Michael S.
                #22
                Eingesteckt ist es richtig*? G-View am Kabel mim roten Schrumpfschlauch*
                Teste das G-View doch nochmal kurz an nem SoliG oder nem ATG wo es vorher gefunzt hat.
                Soweit ich weiß gibt es nur 1 Version vom G-View....entweder es hat nen Schuß oder der Kreisel....an der Version liegt es auf alle Fälle nicht....
                Ansonsten schreib mal den Curtis an der antwortet auch immer recht schnell....
                MfG Michael
                • carstyling
                  carstyling
                  #23
                  MfG Michael
                  also am solid geht es einwandfrei nur auf dem mini nicht da hat es wirklich es mit der software andere fehler gibt es da nicht mehr.
                  angesteck ist auch alles richtig
                  und der gy funkt ja auch richtig wenn ich den so ohne g view einstelle
                  so ein mist
                  aber ich laß euch dann die antwort von curtis wissen
                  • Thomas Mayer
                    • 06.01.2003
                    • 214
                    • Schalkstetten
                    #24
                    also ich hab vor kurzen mal en bischen mit dem GView rumgespielt um es als Anzeige für eine Eigenbau Mikrocontrollerschaltung zu benutzen.
                    Ergebnis war der Solid G sendet einfach serielle Signale aus (38400 Baud) und die lassen sich mit jedem PC und einem max232 Pegelwandler darstellen. Das Display besitzt also keinerlei "Intelligenz" sondern stellt einfach serielle Zeichen dar. Ein spezielle Display Version für jeden neuen Kreisel würde auch aus Entwicklersicht überhaupt keinen Sinn machen.
                    Format für die Daten ist übrigens:
                    uart_putc(0x20);
                    uart_puts("abcdefghijkl"); //12 zeichen (1. display zeile)
                    uart_putc(0x20);
                    uart_putc(0x20);
                    uart_puts("abcdefghijkl"); //12 zeichen (2. display zeile)
                    uart_putc(0x0d);
                    Werden irgendwelche anderen Daten gesendet zeigt das Display einfach den Startbildschirm an.
                    Die anzuzeigenden Daten müssen in einer bestimmte Zeit wiederholt werden, da das Display offentsichlich keine Daten speichert.
                    Thomas
                    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
                    • carstyling
                      carstyling
                      #25
                      Dann erkläre mir doch bitte mal warum er Software 09n hinschreibt?
                      Am Gy kann es nicht liegen denn der funkt und zum fliegen geht er auch.
                      nur die setup und parametereinstellungen gehen nur mit der G View
                      Aslo das ist dann wie beim Auto wenn ich das richtig verstehe
                      wenn du das Steuergerät ansteckst und nicht die richtige software am OBD hast dann ist man nur zu doof den anzustecken
                      oder?
                      Also damit daten verarbeitet werden können muß es eine software geben die auch auf dem gerät vorhanden sind. das sagt schon die logik
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        #26
                        Warum geht es dann bei meinem MiniG*
                        Ich glaub Du willst es nicht hören.....es gibt nur ein Version vom G-View und die funzt für alle CY-Produkte....
                        Für das TotalG kommt ein neues Button-G-View raus mit Knöpfen...das ist aber dann 100% abwärtskompatibel.
                        Und es ist so wie der Thomas geschrieben hat das G-View stellt nur Zeichen dar die der Kreisel/Drezahlregler raus sendet....
                        Die Software ist auf dem Kreisel...sonst würde es doch garnicht funktionieren den Kreisel ohen das G-View zu proggen....das sagt schon die Logik...
                        • carstyling
                          carstyling
                          #27
                          Ja ich weiß ich bin der trottel der sich ja nicht auskennt
                          oder wie ist das zu verstehen?
                          Software muß ja am Mini G sein damit der funkt aber es muß auch eine Software auf der G view sein damit sie die daten die sie bekommt auch verarbeiten kann.
                          Gegenfrage
                          Du hast ein Auto oder?
                          Bestimmt hast du auch nen Laptop.
                          Aslo probier mal das Steuergerät von deinem Fahrzeug am Laptop auszulesen.
                          Zeigt ja auch nur an und brauch keine SOFTWARE!
                          Also dann ist es doch verständlcihe was ich geschrieben habe
                          MFG
                            #28
                            Du darfst das G-View nicht als "Laptop" sehen, sondern eher als Monitor.
                            Ein Monitor funktioniert an nem PC, an ner PS3, an einem MAC.
                            So wird das G-View auch funktionieren wenn ich Thomas richtig verstanden habe.
                            Es zeigt nur das an was man ihm schickt, ohne eine eigene Intelligenz zu besitzen.
                            • carstyling
                              carstyling
                              #29
                              Ich glaube die sch**** können wir heir beenden denn es bringt ja ej nichts und Ihr könnt mir ja doch nicht helfen
                              Aber ich warte mal auf die Antwort auf Brain BUTLER Tech Support von Youngblood Ent.
                              Dieser Thread kann gelöscht oder auch geschlossen werden.
                              bevor ich auszucke!
                              MIT FREUNDLICHEN GRßßEN
                              • Hermann Schellenhuber
                                #30
                                Servus Stephan,
                                das einzige was hier löschenswert ist, sind deine letzten beiden Beiträge. Hier haben sich einige sehr bemüht dir zu helfen. Nur weil dir die Antworten bzw. die Fakten nicht in den Kram passen, brauchst du nicht gleich unfreundlich werden. Also komm mal wieder runter.
                                Schöne Grüße,
                                Hermann
