Kreisel zu kompliziert (SolidG)
  • Fuzzy
    Fuzzy
    Habe im Rex700 einen SolidG den ich einfach nicht verstehe,weder bei Erklärungen vom Kollegen noch die Bediehnungsanleitung.
    Steige durch die ganzen Menupunkte nicht durch.
    Der Rex700 wird ja so wie der Rex250 mit dem GP750 angeboten.
    Sind diese Kreisel zu 100% identisch?
    Kann ich den Kreisel vom Rex250 auch einfach in den Rex700 packen?
    Damit komme ich klar
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Kreisel zu kompliziert
    Ja du kannst den 750er auch im Trex700 Fliegen !
    Der SoldG soll sehr Kompliziert sein habe ich schon öfter gehört ist nicht leicht einzustellen .
    • Michael S.
      Michael S.
      Der SolidG ist nicht kompliziert ein zu stellen wenn man das G-View verwendet....geht in 5min.....
      Ohne das G-View geht`s auch...
      GY520 oder Spartan sind da auch nicht einfacher ...der Align ist da schon am einfachsten.....
      • Fuzzy
        Fuzzy
        Er funktioniert ja einwandfrei!
        Nur möchte ich auch mal selber was machen können,nicht immer alles machen lassen müssen.
        Lohnt es denn zu pauken bis ich den SolidG verstehe,oder doch den einfacheren weg gehen und den GP750 reinmachen.
        Irgendwie trau ich mich das auch gar nicht da was zu ändern,dann gibts bestimmt was aufm Deckel vom Vorbesitzer
        Der ist absolut überzeugt vom SolidG
        Ist aber nun mein Rex also muss ich auch schaun das ich alleine damit klarkomme auch wenn es schelte geben soll wie ich den bestimmt auch besseren Kreisel gegen den GP750 tauschen konnte
        Das Display ist dabei!
        Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 18:53.
        • Michael S.
          Michael S.
          AW: Kreisel zu kompliziert (SolidG)
          Du musst im SolidG auch nix verstellen.....ich stell da auch nichts rum...die ganzen Parameter sind dann für die Pro`s...und selbst die werden da nicht viel rum stellen.
          Du brauchst im Prinzip nur das Basismenü um Den Servotyp, Mittelstellung und die Endanschläge ein zu stellen mehr braucht`s nicht.
          Und dann mit dem Expo und D/R und der Kreiselempfindlichkeit im Sender auf Deine Bedürfnisse einstellen.
          Diese ganzen Zusatzsachen kannst im GP 750 auch nicht verstellen der hat im Prinzip nur das Basismenü....auch beim 520er oder Spartan kannst ohne en Interfacekabel nicht mehr verstellen....
          • Fuzzy
            Fuzzy
            Also lassen wie es ist
            Was kann ich denn noch selber machen
            • carstyling
              carstyling
              Also den Heli Typen kann man einstellen und da ändert sich je nachdem die Parameter.
              Also ich habe den Solid G im Outrage 550 bei meinen Flugkollegen eingestellt.
              Also auf einem hab ich die Parameter der Vibe verwendet und dort die Werte etwas nach unten gestellt.
              Am Zweiten sind die Werte vom 600E eingestellt.
              und 5min stimmen zum einstellen aber nur mit der G View
              ist halt ein reiner HH Gyro
              und englisch sollte man können dann kann man den auch so einstellen wie man Ihn haben will.
              Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 19:24.
              • Michael S.
                Michael S.
                Im Modellparameter Menü kannst die Vibe auswählen ist die beste Einstellung und funzt bei mir vom 450er bis zum 90er egal ob Nitro oder E.
                Sonst würd ich da nix verstellen das passt alles super gut....
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  • Heigenbrücken/Habichsthal
                  @seijoscha:
                  Ich hab auch schon vieles gehört und gelesen. Muss aber nicht dauernd über Dinge, bei denen ich mich nicht auskenne, Mutmassungen und Dinge vom Hörensagen erzählen.
                  @Fuzzy:
                  Ich hab mal kurz eine "fundamentale" Frage an dich:
                  Geht es dir darum, den Kreisel zu verstehen, mit ihm etwas "rumzuspielen" oder bist du mit der Performance nicht zufrieden und möchtest ihn Optimieren?
                  Gruß Peter
                  www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
                  • Fuzzy
                    Fuzzy
                    Geht sich ums verstehen!
                    Vom Flugverhalten her kann ich da eigentlich noch gar nicht viel dazu sagen,da ich noch gar nicht so richtig geflogen bin damit
                    Dazu steht aber was im anderen Thema.
                    Heck steht bei Seitenwind wie eine Eins auch wenn ich ihn mal drehe da zuckt wackelt rein gar nichts.
                    Reagiert aber extrem schnell auf Steuerbewegungen und knallt richtig wenn er aus einer Drehung stopt.
                    Kann ja auch nur den vergleich zum Blade msr und einem Rex250 ziehn
                    • Peter Grod
                      • 21.10.2007
                      • 3088
                      Aha
                      also, die schnelle Reaktion kannst du durch Expo etwas entschärfen, entweder im Sender oder im Gyro, möglichst aber nur in einem von beiden.
                      Wenn du dein Heck nicht mehr so knallhart einrastend haben möchtest, kannst du die Parameter "Pirouette Stop Speed" runterschrauben.
                      Gruß Peter
                      • Fuzzy
                        Fuzzy
                        Ich verstell erstmal gar nichts bevor ich nicht weis was ich mache.
                        Der einfachste Weg ist also nicht der Beste,den GP750 reinmachen?
                        Dann hätte ich ja auch keinen Rex250 mehr zum fliegen
                        Wo gibt es denn eine Anleitung für Blöde zum SolidG
                        Möglichst Deutsch und so erklärt das ich das auch verstehe
                        Was der Kollege mir da so um die Ohren gehaun hat da hab ich meist nur jaja drauf gesagt damit ich nicht all zu dämlich wirke
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Wenn Du schreibst das der SolidG einwandfrei in Deim Hubi funzt warum willst Du ihna dann raus bauen...vertseh ich grad nicht so ganz.
                          Wie Du das von Dir beschriebene "Problem" in den griff bekommst hat der Peter doch geschrieben....das geht beim 750er genau so...
                          Das Heck von nem 50er Hubi rastet natürlich anderst ein wie ein Blade MSR-Heck....
                          Lass doch einfach den SolidG drin und gut ist....
                          SolidG Anleitung deutsch
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 19:58.
                          • Fuzzy
                            Fuzzy
                            Danke,das hab ich gleich mal gespeichert.
                            Mal gleich schaun ob ich daraus schlauer werde.
