Heck- Einstellen
  • susibaby
    susibaby
    Heck- Einstellen
    Bräuchte mal Hilfe beim T-rex 600 ESP und Mode 2
    Wie kann ich am besten sehen ob das Heck richtig läuft.
    Kann mir jemand sagen ob das richtig ist.
    Also die Heckschiebehülse schiebt sich nach rechts wenn ich den
    Steuerknüppel nach links bewege.
    Wenn die Nase des Helis nach rechts geht, dann geht die Heckschiebehülse
    nach links.
    Oder ?
  • gasliner
    gasliner
    AW: Heck- Einstellen
    Hallo!!
    wenn du nach rechts lenkst muss die Hühlse richtung heckrohr gehen also links!!!
    Ja stimmt!!!!
    mfg Richard
    Zuletzt geändert von Gast; 28.03.2010, 18:22.
    • torro
      • 16.04.2009
      • 2505
      • Flo
      • MFC Mahlberg
      immer blöd sowas...
      kommt drauf an, wie deine blatthalter angelenkt sind.
      wenn die anlenkung in drehrichtung VOR dem blatthalter sitzt, muß die hülse nach rechts laufen, wenn du nach links knüppelst und nase rechts auch hülse rechts.
      • Männerzeugs
        Männerzeugs
        Wenn alles nach Anleitung gebaut ist, ist es richtig. Wenn Du die Nase noch rechts steuern willst, drückst Du den Gierknüppel nach rechts. Jetzt müssen sich die Heckblätter so stellen, als ob sie sich nach links in die Luft schneiden wollen, also Vorderkante nach links.
        Prüfe auch noch die Wirkrichtung des Kreisels!!!! Wenn Du den Heli in die Hand nimmst und die Nase schnell nach rechst drehst, müssen sich die Heckblätter genau anders herum stellen, also Vorderkante nach rechts.
        Viel Erfolg! Andreas
        • xels
          • 04.07.2008
          • 338
          • Max
          • Ã?sterreich/Bez. Baden
          Das geht auch einfacher!!
          Die Vorderkante der Heckblätter zeigt in Drehrichtung dorthin wohin sich das Heck bewegt.
          Edit: Grundsätzlich steuert man bei einem Heli die Nase und nicht das Heck.
          D.h. Heckknüppel nach links, Nase nach links, Vorderkante der Hecblätter in Drehrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) nach rechts.
