Prinzipschaltung Servo
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Hallo Leute!
    Ich habe wieder mal eine pikante Frage!!
    Wie der Titel schon sagt suche ich eine Prinzipschaltung von einem Servo.
    Weiß jemand wo ich das finden kann?? bzw hat jemand so etwas zuhause am PC??
    Danke
    Willi
    Grüße Willi
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Prinzipschaltung Servo
    Weiß ja nicht, was Du damit vor hast, auch nicht, ob die Rede von einem analogen oder Digitalservo ist. Prinzipiell wird das immer mit einem ASIC (einem speziellen Schaltkreis) mit etwas äußerer Beschaltung gemacht.
    Hier mal der 2611D, Standardschaltung unten im Dokument.
    • diamondblack
      • 10.12.2007
      • 1921
      • Wilhelm
      Also ich suche eine so einfach wie mögliche Schaltung. Bekomme diese Frage zu einer Prüfung und leider hab ich nix gefunden. Also ich will mir nicht selber was bauen.
      Grüße Willi
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Danke für den Link aber ich glaub mit dem hab ich nicht wirklich was angefangen.
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Die schaltung sollte beinhalten wie die Komponenten Poti, Motor und elektronik verbunden sind zb.
          Grüße Willi
          • dl7uae
            dl7uae
            Nimm das Blockschaltbild des IC her, das sollte alles erklären. Kannst auch mal nach dem Manual für den NE544 im Netz gucken.
            Mal rückwärts betrachtet:
            Ein Gleichstrommotor hängt zw. zwei Brücken, so, dass er in beiden Polaritätsrichtungen betrieben werden kann. Bei einem analogen Servo wird der Motor linear angesteuert, also so, als wäre jede Brücke ein Vorwiderstand mit Umpolschalter. Das ist auch der Grund, warum ein analoges Servo gegenüber einem Digitalservo geringere Positioniergenauigkeit bzw. Wiederholgenauigkeit hat, sowie weniger Haltekraft. Der Motorstrom ist hier proportional der Abweichung von der Sollposition, die mit einem Potentiometer, mechanisch angedockt an's Getriebe (an die Abtriebswelle) bestimmt wird.
            Ein Digitalservo hingegen steuert den Motor digital an, mit PWM, also Impulsen voller Spannungshöhe.
            Der Rest ist eigentlich identisch: Aus dem Servo-PWM im Eingang wird eine Gleichspannung gemacht (durch Integration, mit diskreter Bestückung würde man ein RC-Glied nehmen). Das ist die Sollspannung, die Istspannung liefert das Poti. Die Differenzspannung nach Höhe und Richtung bestimmt, in welche Richtung, und beim analogen Servo, mit welcher Spannung der Motor angesteuert wird. Das ist also ein Regelkreis, die Sollgröße kommt vom Servo-PWM im Eingang, die Regelstrecke ist der Motor plus Getriebe und Poti am Ende.
            Das war nun alles eigentlich nicht ganz richtig, weil im übertragenen Sinne beschrieben, die praktische Lösung sieht etwas anders aus, als man es mit diskreten Bauelementen machen würde. Schließlich haben wir da einen ASIC oder einen Microcontroller drin.
            Schau' Dich vielleicht mal etwas bei Rudolf Fiala um, ansonsten sollte hier Google Dein Freund sein. Insbesondere die R/C-Roboterfritzen machen einiges selbst mit Servoelektronik rum, auch mal bei denen umschauen.
            • dl7uae
              dl7uae
              Oops, ich dachte, ich buddel mal eben eine diskrete Servoschaltung per Google aus. Denkste. Soll ich jetzt etwa so eine Schaltung pinseln statt Eier zu färben?.......
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                ja das wär ja nicht schlecht. Ostereieer färben kann jeder fg
                Leider bin ich auch schon drafu gekommen das man unter google ned sehr viel findet
                Grüße Willi
                • diamondblack
                  • 10.12.2007
                  • 1921
                  • Wilhelm
                  Das hab ich gesucht: http://translate.google.at/translate.../docs/rcservo/
                  Das wird mir reichen
                  Grüße Willi
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Ach, mehr nicht, nur einen Prinzipblock?
                    Schön, dass Du's hast, bin nämlich noch zu nix gekommen hier. Hatte 10 Tage sturmfreie Bude, doch heute ist Judgement Day, die Fam kommt zurück, und ich musste erstmal Ausgangszustand wiederherstellen. Tja.., wenn man auch im WZ Heli baut..
                    • diamondblack
                      • 10.12.2007
                      • 1921
                      • Wilhelm
                      Ja das kenne ich nur zu gut aber gott sei dank leb ich nun ja schon etwas länger in meinen eigenen 4 Wänden und da kann ich werken wo ich will. Aber falls du doch noch dazukommst, wäre ich dir sehr dankbar.
                      Grüße Willi
