Problem mit LTG 6100
  • jonas
    jonas
    Hallo ich hatte heute einen missglückten Jungfernflug mit meinem T-rex 500.
    Ich habe bereits die Suchfunktion benutzt aber kein ähnliches Porblem gefunden.
    Der Heli hat sich in der Luft extrem schnell gedreht, ohne dass ich dies wollte ;-)
    Gegensteuern hatte zur folge, dass das selbe nur in die andere Richtung auftrat.
    Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben oder weiß was an den Einstellungen falsch ist.
    Diese sind am Gyro:
    Mode: Normal
    Gain: 5% 4.8V
    Receiver select: Logictech (verwende einen AR 6200e von spektrum)
    Smooth Control: 0%
    Performance: Standard
    Flight Mode: F3C
    Limit set: A:100% B:100%
    Center Trim: 0
    Servo Direction: Reverse
    Einstellung an der DX 7
    Servoweg: +/- 100%
    Expo: + 25%
    Dualrate: 65%
    Gyrosens: 63%
    Alle Anlenkungen usw sind im 90° Winkel verbaut!
    Heckpitchhülse genau in der Mitte.
    Falls ihr mir helfen könntet, wäre ich wirklich sehr sehr dankbar!
    Liebe Grüße Jonas
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Problem mit LTG 6100
    Hi Jonas,
    ist die Wirkrichtung richtig herum?
    MfG Erik
    • jonas
      jonas
      Ja hab ich getestet! Die Richtung stimmt nur ist alles viel zu extrem!
      Gruß Jonas
      • Eschi
        Eschi
        ganz sicher? Hört sich so ziemlich danach an.
        • michael64
          • 28.10.2008
          • 59
          • Mainz /Essenheim
          Halllo,
          hat du im Menü den Empfänger von Logitech auf Futba gestellt?
          Besitze zwei Logitch LTG 6100 und bin begeistert.
          MfG
          Michael
          • jonas
            jonas
            Nein ich habe auf Logictech gestellt aber verwende einen SPEKTRUM empfänger.
            Das es kein spektrum gab im Menü hab ichs dann bei Logictech gelassen
            Gruß Jonas
            • Schneipe
              Schneipe
              Bei Spektrumempfängern musst du auf JR stellen.
              Hast du vielleicht im Sender irgendwo Trimmung am Heck? Darf man nicht.....Heck muss mech. so eingestellt werden, das man am Sender nicht Trimmen muss. Sonst läuft dir das Heck raus.
              Ansonsten Tip ich auch auf Wirkrichtungsfehler. Wenn mechanisch nicht machbar, dann nur mit Mittenstellung im Gyro arbeiten.
              Ich habe beim heck 50% Expo geben müssen, da sonst zu hektisch. Ansonsten die gleichen Einstellungen wie du (ausser Weg).
              Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 18:34.
              • Schneipe
                Schneipe
                Achja...ich habe 5,1V eingestellt
                • jonas
                  jonas
                  Wie kann ich die Voltzahl ändern?
                  Wie kann ich das mit dem Wirkunsrichtungsfehler testen, bzw was meinst du genau damit?
                  ch versteh darunter, dass sich der heli in die richtige richtung dreht beim gieren, liege ich damit richtig?
                  Liebe grüße und danke für den tip!
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    Ok, das mit den Volt war mein Fehler, stell ich ja beim Jive ein, nicht beim Gyro.
                    Es gibt 2 Richtungen.
                    1. die Richtung die dein Heli dreht beim Knüppel steuern, die andere ist die Richtung, die das Gyro entgegenwirkt. Wenn diese nicht stimmt, dreht sich dein Heli wie ein Brummkreisel.
                    Wenn du an deiner DX7 das Heck getrimmt hast, läuft dir das Servo auch aus der Mitte raus.
                    Kannst du so testen..... Bewege dein Heck im Stand und ohne Motor Ruckartig nach Rechts (von hinten gesehen), die Schiebehülse müsste nun nach Links ausgleichen....sollte sie auch nach rechts gehen, ist die Wirkrichtung im Gyro falsch herum.
                    Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 18:51.
                    • Eschi
                      Eschi
                      Dreh mal den Heli und guck, ob der Kreisel in die richtige Richtung korrigiert. Nase nach rechts = Spitze des Heckblattes, die nach vorn zeigt, geht nach links.
                      • jonas
                        jonas
                        Habe jetzt auf JR umgestellt.
                        jedoch passiert gar nichts wenn cih das heck wegdrehe
                        kleinerlei reaktion des gyros bzw servos!
                        Gruß Jonas
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          Das würde dein drehen erklären....Denn dein Gyro arbeitet nicht dagegen. Wenn du am Knüppel was machst, bewegt es sich aber?
                          • jonas
                            jonas
                            Jap! dann funktioniert das servo!
                            gruß Jonas
                            • Schneipe
                              Schneipe
                              Bist du sicher im Headlockmode?
                              Ich hab das Smothcontroll auf 5% stehen....
                              Zuletzt geändert von Gast; 02.04.2010, 19:30.
