Digi Servo abgeraucht
  • Robin Holighaus
    Robin Holighaus
    Hallo Helipiloten,
    ich bin Besitzer eines Trex 450 sport in der Super Combo.
    Ich habe das Ding vor ca. 4 Wochen aufgebaut und damit die ersten Runden gedreht.
    vor ca. 2 Wochen ist mir beim fliegen ein Servo DS410M kaputtgegangen...?
    ich gedacht: Ach kann schonmal passieren, schickst es zu robbe und bekommst ein neues...
    Gesagt, Getan
    Servo gekommen und ich raus.
    nach ca. 2 Flügen genu das selbe wieder.
    Servo kaputt.
    Nun meine Frage:
    Was soll ich machen. Ich bin total verzweifelt und habe ziemlichen Frust...
    Liegt das am BEC*
    Hab ihr eine Idee woran das liegen könnte*
    Bitte um Hilfe
    ROBIN
  • marius
    marius
    AW: Digi Servo abgeraucht
    Nimm dir mal ein Multimeter und miss mal die BEC-Spannung des Reglers. Ich habe schon davon gehört, dass die manchmal 9V oder so rausgeben.
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Wie Marius schon gesagt hat, vielleicht gibt dein Empfänger an ein servo zu viel Strom ab, da wenn das BEC durchgebrannt wäre, wären alle sevos abgeraucht...
      Gruß Daniel
      PS: Rüsselsheim ist ja garnicht so weit weg (5km)
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Robin, welchen Empfänger verwendest du denn?
        • ralfio
          • 21.06.2007
          • 869
          • Ralf
          • Down Under
          Gruß Daniel
          Wie soll der Empfänger an ein einzelnes Servo mehr Strom abgeben? Die Betriebsspannung sollte doch an allen Empfängerausgängen gleich hoch sein. Entweder ßberspannung für alle oder keines der Servos. Kann natürlich sein, daß dieser Servotyp besonders empfindlich auf ßberspannung reagiert und daher als erstes Element im System die Grätsche macht.
          Ralf
          GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
          Graupner MX-20, Taranis X9E
          • Robin Holighaus
            Robin Holighaus
            R617fs
            • Robin Holighaus
              Robin Holighaus
              siehe oben
              • Donidon
                Gesperrt
                • 01.04.2010
                • 661
                • Don
                Das ist doch ein TS Servo oder? Und es fackelt immer das selbe ab? Schon sehr komisch.
                • Delentf
                  Delentf
                  vielleicht läuft dies irgendwo mechanisch an oder klemmt, - ist schwergängig? Macht es denn ungewöhnliche Geräusche vorher? Also schon beim Akku anstecken?
                  • HeliFlo
                    HeliFlo
                    entschuldige die Frage, aber hast Du die Servowege begrenzt und läuft die Mechanik sauber?
                    DS servos sind relativ empfindlich wenn sie blockieren. Da dauert es nicht lange und es "raucht".
                    Gruss und viel Erfolg bei der "Fehlersuche"
                    Flo
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Ich glaube auch das es an der Mechanik liegen könnte .Wenn die TS nicht sauber läuft
                      schwer gängig oder anschlägt kann das Servo schon mal durchbrennen .
                      Es kann aber auch was anderes sein.
                      • Robin Holighaus
                        Robin Holighaus
                        Also erstmal Danke an alle,
                        Das Servo ist ein TS Servo und da ich schon alles auf seine leichtgängigkeit überprüft habe bin ich etwas verzweifelt. Die Servowege sind alle begrenzt und es fährt auch niergends gegen einen Widerstand.
                        Ich habe gestern Abend mal die Spannung des BEC gemessen: 6.09 V
                        Und das ist o.k. oder?
                        Habt ihr noch andere Ideen?
                        ROBIN
                        • Robin Holighaus
                          Robin Holighaus
                          Keiner eine Idee?
                          • Rex-600
                            • 14.04.2009
                            • 1282
                            • GroÃ?-Gerau
                            Miß mal den Strom am Empfängerausgang deines defekten servos...
                            Vielleicht kommt da zuviel Saft raus
                            Gruß Daniel
                            • Donidon
                              Gesperrt
                              • 01.04.2010
                              • 661
                              • Don
                              Warum soll er den Strom messen? Die Spannung hat er schon gemessen und aus dem Empfänger kommt sicher nicht auf wundersame weise mehr Spannung raus als rein geht.
                              Der Strom wird vom Servo gezogen den kann man nicht Zwangsverabreichen.
