Align DS410M Alternative?
  • Goebel
    • 20.02.2010
    • 151
    • Fabian
    Hallo!
    Nach einer kleinen Unglückserie mit meinem T-Rex 450 Sport, ich bin innerhalb einer woche 2 Mal gecrasht, würden mich mal die Vorteile von dem DS410M, also mit Metalgetriebe im Vergleich zu Kunststoffgetrieben interessieren!
    Bei dem ersten Crash hatte ein Servo einen Schlag abbekommen und von da an zu viel Spiel! Ich dachte erst, ja gut, ist halt das Getriebe hin und habe das Servo mal aufgemacht! Dabei musste ich aber feststellen, dass das Getriebe noch ganz war und auch nicht die Ursache für das Spiel war! Ich denke, dass das Getriebe den Stoß an die Befestigungen und die Steuereinheit weitergeleitet hat und diese jetzt wackeln!
    Also wurde das Servo ausgetauscht! Dabei habe ich mich aber echt erschrocken, wie teuer dieses Servo ist! 35€ wow! (selbst das Getriebe kostet schon 16€!)
    Gut ich also in den sauren Apfel gebissen und ein neues 410M gekauft und eingebaut!
    Dieses Servo hat allerdings nicht lange gehalten! nach nichtmal 15 Flügen ist es dann passiert: das Servo hat sehr wahrscheinlich während des Fluges den Dienst quittiert! Ich kann dieses Servo als Ursache für den 2. Crash identifizieren, da es vorne links eingebaut war und der Heli von jetzt auf gleich nach hinten rechts weggebrochen ist! Ich habe natürlich sofort versucht Pitch weg zunehmen und ihn vielleicht noch einiermaßen sanft aufzusetzten, das führte aber dazu, dass er nur noch schneller wurde! Naja auf jeden Fall sind jetzt diesmal 2 Servos hin! eins macht einfach garnichts mehr und eins hat wieder sehr viel Spiel!
    was mache ich jetzt? soll ich bei den Metallgetrieben bleiben, oder mir deutlich günstigere Servos kaufen, die ein Kunststoffgetriebe haben, bei denen bei einem Stoß nur das Getriebe auszutauschen ist und nicht gleich das ganze Servo?
    mir leuchtet der Preis von 35€ einfach nicht ein, wenn dann auch noch bei einem Stoß das ganze Servo hin ist! Während bei einem vielleicht 20€ teuren Servo (habe da ein Savöx im Kopf) mit Kunststoffgetriebe nur das Getriebe für max 5€ auszutauschen wäre!
    ich bin ratlos!
    welche Servos würdet ihr oder fliegt ihr bereits auf eurem T-Rex 450??
    vielen Dank für eure Hilfe und ich freue mich auf eure Beiträge!
    mfg Fabian
    DX7
    T-Rex 450 Sport mit AR6110 und Paddeln
    T-Rex 600 CF mit AR7000 und Microbeast
  • HannoverH
    HannoverH
    AW: Align DS410M Alternative?
    ich fliege SG90, 30 craches, 2 servos tot. kein getriebe. vorher 65HB, fast bei jedem crash war ein getriebe hin. jetzt sind die wieder drin, wegen FBL.
    alternativen würden mich auch brennend interessieren.
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      ßhh....
      HS65 MG ?
      Hans-Willi
      • HannoverH
        HannoverH
        ja HS65MG hab mich auf die schnelle vertippt
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Kauf Dir Savöx SH-0253 (baugleich Align DS410). Ich habe diese Servos seit über 40 Flügen in meinem T-Rex 450 und keine Probleme. Gelesen habe ich darüber auch noch nichts schlechtes, und diese Servos kosten unter 20 Euro das Stück.
          • rcflo
            • 08.12.2007
            • 30
            • Florian
            • München
            letzte Woche wurde mir im Modellbauladen in Olching folgende preiswerte Alternative zum DS410(M) angeraten:
            Horizon Flightline FLS-80D oder FLS-80MD
            * Typ: Digital Sub Micro
            * Getriebe: Kunststoff (Metall bei der MD Version)
            * Drehmoment: 2,0 kg/cm @ 4,8V
            * Geschwindigkeit: 0,10 sec/60° @ 4,8V
            * Größe (LxBxH): 23,5 x 11,5 x 24mm
            * Gewicht: 8,6g
            * Stecker: JR (Graupner)
            * Spannungsbereich: 4,8V - 6,0V
            Der Preis - 12 € für FLS-80D - ist richtig gut, nur hab ich von denen noch nichts gehört!
            Kennt die schon jemand?
            Viele Grüße, Florian
            • LuMi
              • 24.02.2010
              • 188
              • Wendy
              Hallo Fabian,
              die DS410M sind gar nicht schlecht. Wir betreiben sie an stabilen 5,1V (3A/5A uBEC). Die Variante ohne "M" würde ich nicht empfehlen, da haben sich die Getriebe auch ohne Crash das zeitliche gesegnet.
              Die von Hans Willi genannten HS65 MG dürften die ideale Alternative sein. Leider auch nicht ganz billig.
              Ist es denkbar Fabian, dass es sich bei dem Crash um einen Empfängerstromeinbruch handelte? So ein kleiner Digital Servo kann ganz schön durstig werden. Ein Regler BEC kann da schnell überfordert sein
              • LuMi
                • 24.02.2010
                • 188
                • Wendy
                Hi Florian,
                sieht aus wie ein Ino-Lab Servo (z.B. Robbe FS61 Serie)
                • Goebel
                  • 20.02.2010
                  • 151
                  • Fabian
                  ich denke nicht, dass es an der Stromversorgung lag, da ich "nur" vor mir geschwebt bin und ich bei der Sport Super Combo davon ausgehe, dass eine überlastung der Teile eigentlich nicht möglich sein sollte!
                  Eine ßberlastung wäre denke ich auch deutlich eher eingetreten! ich bin insgesammt ca 80 Akkus geflogen ohne Probleme und dann beim 81. Akku nach 4min bricht die spannung ein! warum sollten die Servos da auf einmal so viel Strom ziehen?
                  kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen!
                  habe grade mal mit Robbe telefoniert! werde wohl erstmal meinen Heli komplett da hinschicken und dann mal gucken was es gibt!
                  mfg Fabian
                  DX7
