LGT 2100 Programmieren
  • Marvin_S
    Marvin_S
    Hey, kann mir jemand helfen den LGT 2100 ( silber ) mit meiner MX22 programmiert bekomme?
    Die Sendererkennung ( heckknüppel vollauschlag rechts ) macht dem LGT nix, er sucht zwar den passenden Sender durch, bleibt am letzt endlich doch wieder bei der ersten LED stehen.
    Kann mir da jmd weiterhelfen, der auch eine MX22 / 24 und den LGT 2100 im Einstatz hat?
    Marvin
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: LGT 2100 Programmieren
    dreh mal den servoweg vom kreiselkanal hoch!
    • John Heli
      • 28.10.2009
      • 701
      • Ansger
      • MFV Böblingen
      Ich empfehle dieses englische Einstelltutorial oder diese deutsche Anleitung.
      Bei den Einstellarbeiten Servoweg auf 140%, kein Expo und 100% Dual Rate.
      • Marvin_S
        Marvin_S
        Perfekt! GENAU das was ich gesucht habe - prima, danke euch zweien! :-)
        • John Heli
          • 28.10.2009
          • 701
          • Ansger
          • MFV Böblingen
          Immer gerne. Der Danke-Knopf ist unten rechts.
          • Marvin_S
            Marvin_S
            Hm..aber so ganz schlau werde ich daraus doch nicht..
            Nichtmal die Sendererkennung funktioniert. Resettet habe ich ihn schon einmal.
            Sendererkennung:
            Servoweg K4 140%
            Sender an, Heck auf vollausschlag, Hubi anmachen, LED 1-3 blinken 10s durch, dann blinkt nichts mehr.
            Heckknüppel neutral
            LED 1 ist an. Und obwohl ich eine Graupner | JR MX22 habe , welche normal die 3. LED anzeigen sollte, ist es nur die erste.
            Mhm..
            Marvin
            Zuletzt geändert von Gast; 14.04.2010, 15:37.
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Hm, bei allen korrekten Einstellungen, auch TRIM und SUBTRIM deaktiviert, hat es mit meiner Spektrum immer auf Anhieb geklappt. Hast Du es schon mehrfach probiert?
              • Marvin_S
                Marvin_S
                Ja.
                Ich bekomme es nun zwar hin, den Sender einzustellen, also dass am Gyro die 3. LED leuchtet. Nur wenn ich dann aus mache, und wider anmache den heli, leuchtet wieder die erste.
                • John Heli
                  • 28.10.2009
                  • 701
                  • Ansger
                  • MFV Böblingen
                  Dir ist aber schon klar, dass der Gyro im normalen Modus etwas anderes mit der LED anzeigt als im Empfängersuchmodus? Dort wird, wenn Du nicht im Setup bist, die Sensitivität angezeigt, die im Sender eingestellt ist. In Deinem Fall dürfte das 0-10% sein. Lies Dir nochmal die Anleitung genau durch.
                  • Marvin_S
                    Marvin_S
                    Ah ok..und die Sensitivität stell ich wie ein? Auch über den Gyro Programmiermodus?
                    Und HH ist dann die Empfindlichkeit >50% über dem Sender?
                    Marvin
                    • John Heli
                      • 28.10.2009
                      • 701
                      • Ansger
                      • MFV Böblingen
                      Im HH-Modus ist die TL-LED (Tail Lock) am Gyro an. Richtig also, dass von 50-100% im Sender der HH-Modus 0-100% eingestellt wird und von 50-0% der Normalmodus von 0-100%. Die Sensitivität stellst Du im Sender ein.
                      • Marvin_S
                        Marvin_S
                        Ich mache mal ein Video
                        • Marvin_S
                          Marvin_S
                          .. oder auch nicht.
                          So nun ist es so, dass wenn ich auf K7 ( Gyroempfindlichkeit ) etwa 47 bei Servoweg habe, der Gyro zwar beim bewegen des Hecks ausgleich jedoch beim steuern des hecks nach dem Loslassen und somt Neutralstellung des Knüppels dort bleibt und sozusagen in der Position "einrastet". Erst ein erneutes bewegen des Knüppels in Gegenricht lässt das Heck in Normalposition fahren.
                          mhmm.. ?
                          Marvin
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            Zitat von Marvin_S Beitrag anzeigen
                            .. oder auch nicht.
                            mhmm.. ?
                            Marvin
                            HH Modus und somit normal
                            T.G.
                            • Marvin_S
                              Marvin_S
                              Aber heißt es nicht, dass der Heading Hold modus erst ab etwa 50% auftritt?
                              Dieses "einrasten" ist aber auch schon bei 20%
                              Marvin
