Einbau Servo und Servohebel
  • MacJagger
    MacJagger
    Ich hab da ma zwei Anfängerfragen zum Einbaut der Servos und deren Hebel...
    1) Soll ich die den Servos beiliegende Gummi-Elemente (Vibrationsaufkommen) verbauen? Im Set T-Rex 500 ESP Super Combo liegen sie dabei, in der Bauanleitung werden sie nicht aufgeführt. Habt ihr sie verwendet oder nicht, gibt es da Vor- oder Nachteile?
    2) Der Abstand zwischen Befestigung des Servohebeles und Kugelkopf des Gestänges wird mit 16mm - 16,5mm in der Bauanleitung angegeben.
    Wenn ich den Abstand einhalte, stehen meine Gestänge nicht im 90° Winkel.
    Soll oder muss ich dem Abstand einhalten oder den 90° Winkel den Vorang geben, dann hätte ich nur noch 13,5mm Abstand Je nachdem verlängert sich natürlich der Weg der Taumelscheibe...
    Schon mal vielen Dank für alle Tipps
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: Einbau Servo und Servohel
    also ich hab die Gummidinger nur bei meinem Nitro verbaut. Beim elektro brauchst du die imho nicht.
    Welchen 90° Winkel meinst du? Kannst du evtl. ein Bild anhängen
    • Thallius
      Thallius
      Moin
      bei einem Elektro Heli kannst du die Gummis getrost weglassen. Schaden aber auch nicht wenn Du sie einbaust. Also mach was du willst
      Solange der Servoweg reicht um die TS auch mit den 13.5mm ganz nach oben und unten zu fahren, würde ich immer den 90° den Vorzug geben. Das Du allerdings 3mm Unterschied zur Bauanleitung hast gibt mir zu denken. Ist vlt irgendwas anderes falsch montiert ?
      Claus
      • orangedrummer
        orangedrummer
        1) Soll ich die den Servos beiliegende Gummi-Elemente (Vibrationsaufkommen) verbauen? ...
        ich bau sie in E-Heli's nicht ein. Aber das ist Auslegungssache. Völlig Vibrationsfrei sind Heli's vermutlich nie. Gegenargument dazu: Man kauft teure Servos mit engen Toleranzen, um das dann in einer Dämpfung zum Teil wieder zu verlieren. Wenn sie in der Heli-Anleitung nicht erwähnt werden, ist das wohl so gemeint. Diese Dämpfer sind immer Teil der Servos und vermutlich deshalb dabei.
        2) Der Abstand zwischen Befestigung des Servoh...
        Das klingt so, als dass du die Scheiben (sind doch Scheiben oder?) noch nie vom Servo weggebaut hättest. Die kann man immer so etwa alle 15° am Servo dank Raster an das Servo schrauben. Was dann noch nicht in der Mitte landet, wird mit der Mittenkorrektur im Sender nachgeholt. Aber ich rede nur von kleinen Korrekturen!
        • Seebodener
          Seebodener
          AW: Einbau Servo und Servohebel
          Servus MacJagger,
          möglicherweise helfen Dir die Einstellvideos vom Kollegen Glamann weiter: http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
          • MacJagger
            MacJagger
            So, hab mal zwei Bildchen gemacht, auf dem einen meine Auswahl an Bauteilen auf dem anderen das z.Zt. verbaute Teil mit nur 13,5mm Abstand (laut Anleitung 16-16,5mm)
            Je nachdem ich den Kugelkopf einschraube, veränder sich zwangsläufig der Weg der Taumelscheibe...
            hoffe die Bild hab ich richtig eingebunden
            Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2010, 12:21.
            • MacJagger
              MacJagger
              Zitat von Seebodener
              Servus MacJagger,
              Genau wegen den Videos hab ich jetzt ein Problem... Entweder die 90° oder den Abstand von 16 - 16,5mm einhalten
              • danousek
                "Inselprinz"
                • 14.04.2008
                • 3130
                Ah ok,
                wichtig ist der 90° Winkel zwischen Servohebel und Gestänge. Zwischen Servo und Hebel ist kein 90° Winkel erforderlich.
                Kannst ja mal den längeren Hebel nehmen und 90° Gestänge/Hebel einstellen und noch ein Foto posten.
                • MacJagger
                  MacJagger
                  Zitat von danousek
                  Ah ok,
                  Ja, das könnte ich, aber dann ändert sich doch nicht der Abstand wenn ich auf den 90° Winkel achte, dann muss ich immer zwangsläufig die Kugel etwas weiter in Richtung Befestigungsschraube positionieren.
                  • danousek
                    "Inselprinz"
                    • 14.04.2008
                    • 3130
                    Nein, du gehst mit dem Abstand auf die 16mm und richtest die Servoscheibe so aus, dass das Gestänge zur Scheibe 90° hat. Hierzu musst du die Scheibe vom Servo abmachen und verdrehen. Wenn du mit einem Servoarm auf dem Kreuz die 90° nicht hinbekommst, dann nimm einen anderen Arm auf dem Kreuz, der Winkel sollte sich so einstellen lassen ohne groß trimmen zu müssen.
                    • MacJagger
                      MacJagger
                      so, auf die schnelle zum Vergleich zwei Bilder...
                      hmmmm, Also muss der Servohebelarm nicht wagrecht sein..
                      der Winkel zwischen Arm und Gestänge muss 90 sein?
                      Ich hab erstens versucht den Hebel wagerecht einzubauen, durch verdrehen der Hebel und dann hab ich versucht die 90° einzuhalten.
                      Also Lage Hebel egal, auf die 90° achten !?!?
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        Ja genau, die Lage des Hebels ist wurst, hauptsache die 90° zum Gestänge passen
                        • MacJagger
                          MacJagger
                          Sorry nochmal, zur Scheibe (Taumel) oder zum Servoarm ?
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            Zum Servoarm. Mit Scheibe war Servoscheibe gemeint, sorry. Nicht die Taumelscheibe
