Verständnisfrage - warum Heck im Normalmodus einstellen?
  • gecko03
    Gesperrt
    • 14.04.2009
    • 1607
    Hi Leute,
    mich würde mal interessieren, warum man das Heck im Normalmode einstellen soll?
    Viele machen es (ich auch), und dann gibt es vereinzelt andere, die ihren Kreisel noch nie im Normalmode hatten, sondern gleich vorweg in den HH-Mode schalten, und drauflosfliegen...?
    Dann könnt man sich ja die Arbeit vom Einstellen im Normal-Mode sparen...?
    gecko03
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Verständnisfrage - warum Heck im Normalmodus einstellen?
    ehrlcih gesagt, ich ahbe das noch nie gemacht.
    Ich schalte den Gyro ab um den Servoweg einzustellen. Grundpitch einstellung mach ich so pi mal daumen.
    Gru�?, Torsten
    • HanseCopter
      HanseCopter
      Yepp,
      und ab in den HH.
      Andreas
      • Diver
        • 28.10.2007
        • 1471
        • Andre
        • Ulm
        in allen meinen Gyroanleitungen steht geschrieben das das Heck im Normalmode nicht wegdriften soll.
        Macht doch auch Sinn wenn ein genaue mechanische Einstellung das Heck hält. So braucht die Elektronik weniger regeln und die Wege in beide Wirkrichtungen stimmen somit.
        Im Extremfall, wenn das Heck total verstellt ist, muß der HH Kreisel immer dagegen regeln.
        Gruß Diver
        Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          • Heilbronn und Umgebung
          Genau so ist es.....
          Zen...
          • HanseCopter
            HanseCopter
            Zitat von Diver Beitrag anzeigen
            Gruß Diver
            Nö,
            mechanisch kannste nur dafür sorgen, dass nichts anschlägt. Damit nichts driftet muss geregelt werden.
            Andreas
            • gecko03
              Gesperrt
              • 14.04.2009
              • 1607
              wie meinst das Du schaltest den Gyro ab um den Servoweg einzustellen?
              • gecko03
                Gesperrt
                • 14.04.2009
                • 1607
                die Anschläge musst in jedem Fall im Gyro einstellen!
                • Diver
                  • 28.10.2007
                  • 1471
                  • Andre
                  • Ulm
                  Nö,
                  Andreas
                  nö :-). Wenn das Heckgyro in Neutralstellung in HH ist dann darf das Heck nicht wegdriften. Driftet es doch weg so wird so lange die Länge der Heckanlenkung verstellt bis es nicht mehr driftet. An der Schiebehülse sind das meist nur wenige Millimeter weg. So ist die mechanische Einstellung richtig und es braucht "theoretisch" nichts geregelt werden um das Heck still zu halten.
                  Schalte doch mal im Schwebeflug von HH in Normal und beobachte was Dein Heck macht.... .
                  Klar, normal fliegt man in HH. Doch falls mal, warum auch immer, aus versehen auf Norm geschaltet wird, möchte ich nicht das mein Heck schlagartig abhaut....
                  Gruß Diver
                  • gecko03
                    Gesperrt
                    • 14.04.2009
                    • 1607
                    kann in sofern nicht ganz stimmen, weil der HH keine definierte Mittenposition kennt, somit auch keine Neutralstellung hat/kennt.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26142
                      • Österreich
                      Wenn man nicht vor hat, je in "normal" zu fliegen - braucht man auch nicht in "normal" einstellen..
                      Dass der Gyro dann in HH "weniger zu regeln" hätte ist ein althergebrachtes Märchen, da sich das Drehmoment so und so jede zehntel Sekunde ändert, und die "Normal" Einstellung maximal für Heckschweben bei null Wind was bringen würde..
                      Aber da es nichts "schadet" kann ja jeder der mag gerne weiter in "normal" einstellen...
                      Thomas
                      Zuletzt geändert von thomas1130; 15.05.2010, 14:57.
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Diver
                        • 28.10.2007
                        • 1471
                        • Andre
                        • Ulm
                        nicht wirklich. Bei meinem CSM SL720 muß die sogar im Flug eingelernt werden. Und beim GY401 kann man nach dem einschalten die Neutralposition festlegen.
                        Also was auch immer ein Kreisel für Spezifikationen hat, die mechanisch richtige Grundeinstellung kann mal nicht schaden.
                        Wenn mein Auto immer nach links zieht möchte ich ja auch nicht immer gegensteuern müssen obwohl es dann gerade fahren würde ;-)
                        Gruß Diver
                        • gecko03
                          Gesperrt
                          • 14.04.2009
                          • 1607
                          nix für ungut, aber das ist Quatsch mit Soße!
                          1.) der HH hat keine Neutralstellung
                          2.) wenn das Heck im HH driftet, liegt es meist nicht am Gyro (von empfindlichkeit/defekt & Anschlägen mal abgesehen)
                          3.) gibt es niemand, der das Gestänge im HH ändert/verstellt
                          • HanseCopter
                            HanseCopter
                            Klar,
                            Wege im Gyro klar, aber hängst Du dein Gestänge so ein, dass das Heck press liegt
                            ...Klar, normal fliegt man in HH. Doch falls mal, warum auch immer, aus versehen auf Norm geschaltet wird, möchte ich nicht das mein Heck schlagartig abhaut....
                            OK, alles gesagt
                            Andreas
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              Thomas
                              Genau :-)
                              Die TS stellt Ihr doch auch alle 100% richtig gerade via Gestängen ein. da trimmt hoffentlich niemand was weg. Hehe
                              Gruß Diver
