Pirouette-Geschwindigkeit JR 550
  • Harald Schappacher
    • 31.05.2001
    • 423
    • Harald
    • Radfeld / Tirol
    Hi !
    Habe einen JR 550 Gyro mit MC-24 in Betrieb. Obwohl Kanal4=150% (Heck) eingestellt ist dreht der Heli nur mit ca. 1 U/s bei Heckvollausschlag. Kopfdrehzahl ist 1700 U/min und Gyroempfindlichkeit Kanal7=-5, also ca. 45%, Headinglock-Betrieb.
    Ist es ratsam, eine Kreiselausblendung zu geben ? Bei den neuen Kreisel sollte dies doch nicht mehr nötig sein, da ja die Winkelgeschwindigkeit gesteuert wird. Aber nur 360 Grad pro Sekunde ? Geht´s nicht schneller ?
    Danke [img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle] HS
  • Jörg-Michael
    Jörg-Michael
    mit den \"Dual Rate\" wird die Drehgeschwindigkeit Deines Gyros eingestellt. Dreh den Weg ruhig wieder auf 100% und dafür das Dual Rate auf Max. Dann dreht er richtig!
    Schönen Tag noch
    Jörg-Michael
    [img src=\"http://www.heliclub-hamburg.de/sig_rcheli.gif\" border=0]
      • 31.05.2001
      • 423
      • Harald
      • Radfeld / Tirol
      Hi Jörg-Michael !
      Habe ja Dualrate auf 100% und Weg auf 150%. Die Servoanzeige zeigt auch auf Kanal 4 (Heck) -150 bis +150 an, also Maximum. Das Heck dreht aber \"nur\" mit 360 Grad pro Sekunde.
      Hat jemand die technischen Spezifikationen des 550 ? Welche maximale Winkelgeschwindigkeit erreicht der 550 ? Beim CSM 360 zB. konnte man diese über die Software einstellen.
      [img src=icon_smile.gif border=0 align=middle] HS
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7775
        • Rainer
        Was für nen Heli hast Du denn, und wo ist der Kreisel montiert?
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
        • Jörg-Michael
          Jörg-Michael
          Hallo Harald,
          ich meine damit das Dual Rate ßBER 100%, nur das bringts.
          Jörg-Michael
            • 31.05.2001
            • 423
            • Harald
            • Radfeld / Tirol
            @Rainer: einen DNHP, hatte zuvor GY-501 und GY-502 drinnen, damit gab`s keine Probleme (so ca. 3 U/s)
            @Jörg-Michael: versteh ich nicht, mehr als 150% Ausschlag in der Servoanzeige geht ja nicht, auch wenn du 125% Dualrate einstellst.
            HS
            • Jörg-Michael
              Jörg-Michael
              Guten Morgen,
              PROBIER es aus, es funktioniert. Ich bin kein Elekroniker, hab keine Ahnung warum das so sein soll. Aber bei allen neuzeitlichen HH Gyros regelst Du die Drehgeschwindigkeit nicht mit dem Weg, sondern mit dem Dual Rate. Wie gesagt, stell den Weg auf (anfang) 100% und das DualRate auf über 100%, dann rotiert er recht gut.
              Jörg-Michael
