Problem mit GP750-Ds420
  • Mirko
    Mirko
    seit heute habe ich ein ziemliches Problem mit meinem 450er.
    Gestern bin ich noch 2 Akkus geflogen und alles war bestens.
    Heute ist dann folgendes Problem aufgetreten. Nachdem ich den Heli abgehoben hatte drehte er sich konstant gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe ihn dann schnell wieder gelandet udn konnte dann folgendes feststellen.
    Wenn ich den Helin an den Akku anschliesse im Normalmode ist alles bestens, schalte ich dann jedoch in den HH-Modus um fährt die Hülse am Heck langsam bis zum Anschlag an die von hinten gesehen rechte Seite. Steuere ich sie zurück fährt sie direkt im Anschluss wieder langsam auf diese Seite und bleibt dort.
    Was kann das sein? Habe ich irgendetwas verstellt oder hat sich der Gyro oder das Servo verabschiedet?
    Irgendwie bin ich nach 1 Std googlen immer noch nicht schlauer und bräuchte mal eure Hilfe. Ich will ja schliesslich so schnell wie möglich wieder in die Luft.
  • Oddriguez
    • 16.04.2010
    • 187
    • Unterwegs im Lkr TS
    AW: Problem mit GP750-Ds420
    könnte es sein dass dein Gyro umgepolt gehört. Die Frage ist, hast du was vestellt?
    Runter kommen sie alle
    • Mirko
      Mirko
      Nein, ich habe seit dem Flug gestern nichts verstellt.
      Und wie schon gesagt fährt die Heckhülse ja schon am Boden auf Anschlag.
      • Oddriguez
        • 16.04.2010
        • 187
        Versuch`s mal und schau ob´s geht. Ich glaub ich hab das Problem auch schon mal gehabt.
        • Mirko
          Mirko
          Meinst du mit umpolen die Wirkrichtung verändern?
          Der Gyro hat schon einige Flüge zu meiner vollsten Zufriedenheit gearbeitet. Der kann sich doch nicht von selbst einfach verstellen, oder ist dir genau das auch passiert?
          • Oddriguez
            • 16.04.2010
            • 187
            Jap, genau das
            Ich habe mir den gy 520 draufgebaut und nicht ruhig gebracht, bzw. ist auf anschlag gelaufen.
            hatte zu der zeit sehr viele probleme mit meinem Heli, aber wenn ich mich recht entsinne war das das problem.
            von alleine verstellt hat er sich allerdings nicht,
            aber für dich und dein problem durchforste ich noch mal alle meine Gehirnwindungen
            • HeliMitch
              HeliMitch
              Hier. Wenn Du im Stand in HH Modus schaltest, bewegt sich die Hülse auf Anschlag?
              Wenn ja dann ist irgendeine Trimmung aktiv. Im HH-Modus wird nich getrimmt. Wie soll der Gyro unterscheiden ob die Steuerbefehle nun von Dir kommen oder von der Trimmung?
              Grüße,
              Michael.
              EDIT: Das mit der Wirkrichtung kannst Du im Stand ausprobieren.
              Wenn die falsch wäre könntest im Normalmodus auch nich fliegen.
              Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2010, 18:27.
              • Mirko
                Mirko
                Die Wirkrichtung hatte ich ja bereits eingestellt, der Heli ist in dieser Konfiguration ja schon erfolgreich geflogen.
                Eine Trimmung habe ich nicht auf dem Heck, lediglich ezwas Expo und Dualrate, aber wie gesagt, bis heute hat alles problemlos funktioniert.
                • HeliMitch
                  HeliMitch
                  Am Heck wird nix mit DR gemacht. Den maximal mechanischen Weg den du haben willst stellt man am Gyro über den Limiter ein. Expo ist ok.
                  Ansonsten hab ich hier noch was gefunden:
                  Wobei bei Dir wohl nur 1 oder 2 zutreffen kann. Driftet ja auch mit Motor aus weg, oder?
                  EDIT: ßberprüf mal Servomittenstellung der Heck/Gyro kanäle in Deiner Funke.
                  Zuletzt geändert von Gast; 23.05.2010, 18:50.
                  • Oddriguez
                    • 16.04.2010
                    • 187
                    Also, damit ich hier keinem den Hubi mit ner falschen Antwort zerstör.
                    Mein alter Gyro hat den Geist aufgegeben und hat dann dieses Verhalten an den Tag gelegt, und deswegen kam auch der neue drauf. ( Musste erst meinen Kumpel Fragen, der hat den grösseren Kopf)
                    • HeliMitch
                      HeliMitch
                      Is ja auch ok. Aber einfach mal aus Spaß und guter Laune die Wirkrichtung ändern ist schon...grenzwertig! :p
                      • Oddriguez
                        • 16.04.2010
                        • 187
                        kann mich ja auch mal irren,
                        wenn man 1000 Fehler ausmerzen muss kann man schon mal durcheinanderkommen. Muss mich natürlich entschuldigen für die übereilte antwort und kann nur hoffen das man mir verzeiht.
                        Und: hab ich schon gemacht, passiert nix wenn man am boden bleibt.
                        ich sag nur: gefährliches halbwissen
                        • HeliMitch
                          HeliMitch
                          Hab auch nur Halbwissen! :> Solange alles am Boden is, is ja alles ok
                          • Oddriguez
                            • 16.04.2010
                            • 187
                            Aber wurde das problem gelöst?
                            wenn nicht, müssen wir weitermachen, morgen soll herrliches Flugwetter werden
                            • Mirko
                              Mirko
                              Das Problem besteht weiterhin. Da sowohl Funke (Dx6i), als auch Gyro und Servo neu sind und nichts verstellt wurde bin ich leider weiterhin ratlos was das Problem verursacht.
                              ßber jeden weiteren Tip bin ich dankbar.
