Hilfe bei Einbau einer 500er Heck-Servos in einen 450er
  • Helifriend
    Helifriend
    Ich habe nun heute mein Servo erhalten.
    Leider bin ich mir beim Einbau nicht so sicher, wofür ich die mitgelieferten Sachen, wie die schwarzen Gummihülsen, die goldenen Teile und Schrauben verwenden soll.
    Hab mal ein Foto mit drin gehängt.
    Sicherlich wird eine Schraube benutzt werden, um das entsprechende ßrmen am Servo zu befestigen, aber der Rest?
    Braucht man beim 500er Servo noch andere Halter?
  • Thallius
    Thallius
    AW: Hilfe bei Einbau einer 500er Heck-Servos in einen 450er
    Das ist der Standard Befestigungskrempel der bei jedem guten Servo dabei ist. Brauchen tust du davon mal gar nichts. Einfach das Servo direkt an den Heli schrauben und gut ist.
    Claus
    • Helifriend
      Helifriend
      Naja, zumindest eine Schraube fürs Servoärchmen, oder?
      • Thallius
        Thallius
        Aber keine von denen die in dem tütchen sind das man sehen kann
        • Helifriend
          Helifriend
          Gut, dass du das sagst, hab schon kleine, dicke, schwarze schräubchen in dem anderen Tütchen entdeckt
          • KleinSchleimer
            Steveshobby-Shop.com
            Teampilot
            • 01.09.2009
            • 432
            • Sven
            • Hamm (Mfc-Immelmann)
            Klar die ist ja auch in der Tüte mit den Servohörnern =)
            Modelle:
            Chronos,Goblin570,Logo600sx
            • KleinSchleimer
              Teampilot
              • 01.09.2009
              • 432
              • Sven
              Sag ich doch
              Modelle:
              • Helifriend
                Helifriend
                Kann es sein, dass man für n 500er Servo andere Halter braucht, die dicker sind? Schaut mal auf dem Bild, bei den silbernen dickeren Schrauben, hört das Gewinde leider oben auf. Oder sind die goldenen Dinger in der Tüte Abstandshalter? Oder nimmt man die schwarzen Gummis?
                Zuletzt geändert von Gast; 26.05.2010, 21:21.
                  Hallo für das Servo brauchst du den Halter .
                  Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                  Das Problem ist nur das die Ringe fürs Rohr zu groß sind . Mach halt kleinere Ringe dran .
                  Grüße Karsten
                  • tino79
                    • 29.03.2009
                    • 470
                    • Tino
                    • Vogelsbergkreis
                    Also ich hab ein Servo vom 600er im 500er. Da hab ich mir die Servohalterung vom 600er geholt und nur den Rahmen genommen und den an die runden Klemmen vom 500er geschraubt.
                    Damit ich das Servo in den Rahmen bekomm, hab ich die kleinen schwarzen Plastikplättchen genommen, die auch bei den Taumelscheibenservos als Gegenstück dienen. Da die Lochabstände nicht passen, hab ich einfach 4 Stück davon genommen und die um 90 Grad gedreht, dass die freien Löcher nach außen abstehen.
                    T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
                    • Thallius
                      Thallius
                      Welche Befestigung hast Du denn bisher gehabt für das Servo ?
                      Bei meinem SE sind diese dran
                      Also normal brauchst du doch nur das alte abschrauben und mit den gleichen Schrauben das neue dran. (Wäre bei mir zumindest so). Ob das alte nun nur 2 Befestigunglöcher hat und das neue Servo 4 ist doch wurscht. 2 Schrauben reichen allemal.
                      Claus
