Heckeinstellung
  • Tobias T
    • 02.02.2010
    • 372
    Heckeinstellung
    Hy
    ich hab grade mit Nasenschweben angefangen und plötzlich ohne das das Heck in den Boden oder sowas gegangen ist war mein Heckservo kaputt.
    Ich hatte hier noch ein Hitec HSG5083MG liegen.Das hab ich jetzt eingebaut bekomm das heck aber nich eingestellt.Der Heli dreht sich sobald ich abheben will weg.
    Wodran kann das liegen?
    Gruß Tobias
  • Linken98
    Linken98
    AW: Heckeinstellung
    welchen kreisel haste? das heck dreht sich weil du den gyro vielleicht net auf den servo weg eingestellt hast
    • Tobias T
      • 02.02.2010
      • 372
      AW: Heckeinstellung
      Hy
      Ich hab einen Ltg 2100.
      • Linken98
        Linken98
        AW: Heckeinstellung
        unter EINSTELLUNGEN punkt4 <<http://www.freakware.de/technik/Logi...TG-2100_DE.pdf
        • Hermann Schellenhuber
          AW: Heckeinstellung
          Servus,
          die passende Einstellung für das 5083 (900µs Neutralimpuls) wäre die des LTS-3100.
          Je nach Servo welches du zuvor verwendet hast wäre es vielleicht noch ratsam, auch die korrekte Einstellung der Wirkrichtung am Kreisel zu überprüfen. Laufrichtungen der Servos sind nicht genormt, es wäre auch möglich, daß dein Hitec nun andersrum dreht als dein zuvor verwendetes Servo. Bei falscher Wirkrichtung wäre das Heck nach dem Abheben aber unkontrollierbar gewesen, war es das?
          Schöne Grüße,
          Hermann
          Zuletzt geändert von Gast; 02.06.2010, 22:05.
          • Tobias T
            • 02.02.2010
            • 372
            AW: Heckeinstellung
            Ja das Heck war unkontrollierbar ich konnte gegen steuern ohne das es stehen blieb.
            • HeliMitch
              HeliMitch
              AW: Heckeinstellung
              Ich werf da mal Kommentarlos noch nen Link in Raum, in Hoffnung es
              hilft!
              Beste Grüße,
              Michael
              LTG 2100
                AW: Heckeinstellung
                Dann wird es eine falsche Wirkrichtung sein. Zusätzlich müßtest du auch noch die Richtung des Heckkanals am Sender invertieren. Schau dir das aber nochmal in aller Ruhe an.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Tobias T
                  • 02.02.2010
                  • 372
                  AW: Heckeinstellung
                  das hat alles bis gestern dank euren tipps geklappt.
                  nur dann ist mein heckgehäuse kaputt gegangen.
                  ich brauch für meinen t-rex 450s so viele neu teile das ich für 50€
                  mehr einen sport kaufen kann.deswegen verkaufe ich ihn sobald ich einen neuen hab.
                  • KDS-freak
                    KDS-freak
                    AW: Heckeinstellung
                    ich sag auch, das die wirkrichtung des gyros falsch herum ist, dreh den heli mal mit dem heck also nase nach rechts herum, und schau, ob deine heckpitch-hülse nach rechts läuft, wenn nicht ist die wirkrichtung falsch, betreibst du den gyro oder normalmode, wenn ja, bist du sicher, dass du genug vorlauf hast ?!
                    mfg. chris
                    • KDS-freak
                      KDS-freak
                      AW: Heckeinstellung
                      mist, da war ich wohl zu späz
                      aber naja, wenn jemand mal das selbe problem hat brauchter dann nur hier nachsehen..,
                      • fishtail
                        • 03.05.2009
                        • 268
                        • Jürgen
                        • CH
                        AW: Heckeinstellung
                        moin,
                        dann stell mal den Neuen mit dem "HUTT" ein..... kann helfen.
                        [FONT="Comic Sans MS"][/FONT][FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                        MfG Jürgen
                        • Tobias T
                          • 02.02.2010
                          • 372
                          AW: Heckeinstellung
                          hy
                          das video kenn ich ich werd mir die alle noch mal vor dem zusammen bauen angucken.
