Verwendungszweck....TS Servos für den Logo 10 3D xl FBL
Ersatz für Savox 1350???
Schneipe
Hi, gibts in der Baugrösse des Savox 1350, stärkere Servos wie die Savox? Gleichschnell und etwas stärker......Die Standartservos bekomme ich leider nicht ins Chassie. 35x15x29,2mm ist das maximum.
Verwendungszweck....TS Servos für den Logo 10 3D xl FBLStichworte: -
gonyo
AW: Ersatz für Savox 1350???
MKS baut auch
gute Servos.
DS9670
Operating Voltage: 4.8~6.0V
Operating Temperature Range: -10 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.09sec/60°
Operating Speed (6.0V): 0.07sec/60°
Stall Torque (4.8V): 30.83 oz/in. (2.22kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 38.88 oz/in. (2.8kg.cm)
Motor Type: Coreless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: 3 Metal Gears + 2 aluminum-alloy Gears
Connector Wire Length: 15cm
Weight: 0.97 oz. (27.5g)
Wire Length: 15cm
Dimensions: 35.5 x 15 x 28.6mm
GRuss
Peter
Schneipe
gonyo....dein vorgeschlagenes Servo ist aber nur halb so stark wie das Savox. Denn das hat bei 6V schon 46nm/cm.
Die sollen in einen Heli der Logo 500 Klasse, also mit 550er Blätter.....muss also schon was kräftiges her....
joachim68 -
Schneipe
Auch das 9650 ist nicht stärker wie die Savox.......Dann kann ich die drinlassen.....
Das BLS 153 ist nur ein Hauch stärker, dafür doppelt so Teuer.....
Danke für eure Tips....Muss ich eben die Savox weiter fliegen....
ich verwende die Graupner DES 676BB. Sind neue Digi Servos. Gehen auch sehr gut mit Microbeast im Protos.
Schnell, Kräftig und Günstig.MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Hi Schneipe,
ja die 1350er sind für die Mini Größe nach meinem Wissen die stärksten.
Aber vorsicht, die ziehen und zwar ordentlich.
Du brauchst ein gutes BEC.
Min 4A SBEC, oder besser Jive's 5A.
Ich hab die 1258/57, habe ähnliche Stromverbrauch und weiß was Savöx zieht.
Woher soll sonst die Power aus den kleinen Dingern komme?
Schneipe -
Na dann lass's mal krachenZitat von Schneipe Beitrag anzeigenHab doch Jive dran.
sind was stärker, hab sie im Rex 500, geht echt sau gut
