Spannungsversorgung für DS610
  • mach3
    mach3
    Hallo Leute,
    ist ein 3A/5A-BEC mit Pufferakku ausreichend für drei DS610 auf der TS und ein DS620 am HERO?
    Die Align / Savöx sind ja als Stromfresser bekannt, daher weiß ich nicht, ob 5A Spitzenstrom ausreichen....
    Rolf
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    AW: Spannungsversorgung für DS610
    Also ich habe ein 5/7,5A BEC mit Stützakku. Das hält. Geloggt habe ich mit dieser Kombination maximal 2,0 A bei voller Bewegung und blockieren (also von Hand Gegenhalten) der Servos.
    • FrankBolte
      • 10.06.2007
      • 2963
      • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
      ..... nur wenn du umsteigen solltest auf FBL, wird es eng mit deinem 3A BEC + Stützaccu.
      JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
      MC-20 HoTT
      • mach3
        mach3
        Ja, das wollte ich..... Dann muss ich mir doch was überlegen
        Rolf
        • markuskn
          markuskn
          nimm doch das Castle Creations BEC Pro, das funktioniert zuverlässig und ist günstig.
          Bei 12S solltest du aber die Kondensatoren tauschen.
          mfg Markus
          • mach3
            mach3
            Hi Markus,
            das braucht aber mindestens 6s am Eingang. Das kleinere ohne "Pro" käme schon mit einem 2S-Lipo hin, hat aber nur eine Zuleitung zum Empfänger und sieht auch nicht so wertig aus in seinem Schrumpfschlauchkleid
            Rolf
            • markuskn
              markuskn
              Das kleinere geht auch super, habe ich gelesen, das Pro habe ich selbst im einsatz.
              Für welchen Heli brauchst du das Teil den ? Hört sich mit den Servos ja nach etwas an das mit 6S oder mehr geflogen wird?
              mfg Markus
              • mach3
                mach3
                Ja, möchte meinen Raptor (6s) auf FBL umrüsten. Ich habe im T-Rex600 auch ein DPSI im Einsatz, aber das schlägt ja richtig zu Buche.....
                Mein YGE100 hat halt nur 3A Dauer und 5A Peak, das scheint mir auch zu wenig zu sein....
                Rolf
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3858
                  schau mal hier: 5-12 A...
                  hab ich bei mir drin funktioniert einwandfrei......
                  MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    Das BEC vom 600'er ESP hat meinen Empfänger in den Failsave gschickt und der Heli fiel vom Himmel ;-( Seither habe ich auf Futaba BLS-452 gewechselt und einen Siebkondensator am Empfänger dran. Andere Piloten hatten bis zu 12A im Betrieb der Servos gemessen. Kommt vermutlich auch drauf an ob alles leichtgängig läuft ?!
                    Daniel
                    • mach3
                      mach3
                      Ich habe mir jetzt mal das Jeti-Teil bestellt. Ich hoffe, dass 10A (im Text stehen zwar 12A, aber lt. Aufdruck sind es wohl nur 10) ausreichen werden..
                      Wofür braucht man den Siebkondensator?
                      Rolf
                      • Michi_A
                        Michi_A
                        Bei den Servos ists doch am einfachsten ohne Regulierung, sondern direkt mit 2S 7.4V.
                        So sind sie schnell und stark, rauchen auch nicht ab! Dann gibts auch kein Problem mit
                        Stromspitzen. Und die Empfänger zb. von Spektrum halten das schon aus.
                        lg Michi
                        • mach3
                          mach3
                          Ich werde einen SMC16Scan einsetzen, da bin ich nicht sicher - eher nicht...
                          Rolf
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3858
                            smc16, glaub eher nicht.. das jeti ist schon gut...
