wer fliegt mit 3001er servos?
  • TobyK
    TobyK
    hallo ihr,
    brauche servos für meinen logo20 und frage mich, wie zuverlässig die günstigen 3001er servos sind.
    muss man innen irgendwas "kleben" - hab so was gehört...
    danke euch
    ciao
    tobias
  • ManuelW
    Technik Administrator
    • 31.05.2001
    • 10470
    • Manuel
    • Leipzig
    Hi Toby,
    also ich hatte ganz am Anfang die 3001.
    Für "normales" fliegen und schweben reichen die aus.
    probleme hatte ich damit nie und hab nix geklebt oder so.
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
      klar arbeiten die anfangs gut aber so nach 50 flugstunden kann es zu kabelbrüchen an der lötstelle kommen-- daher pattex pflicht
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
      • neogeo
        neogeo
        Ich flieg die auch
        kaputt gingen bisher nur die teuren...
        • Määnzerbub
          Määnzerbub
          Hi Tobias
          fliege auch 3001 schon lange keine Probleme nur am Heck egal was für ein Kreisel würdd ich es lassen.
          gruß Määnzerbub
          • LimaBravo
            LimaBravo
            habe die 3001 nun 90 l Sprit im Raptor 30 mit einigen Abstürzen, kein Proplem, auch die Getriebe sind sehr robust, kein Zahnausfall obwohl schon mal ein Servohebel abgerissen ist. Ein guter Tipp ist die Sicherung mit Pattex, werde ich bei meinen Servos nachholen.
            mfG LB
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5092
              Hi!
              Ja, ich fliege auch und gerne die 3001er - weil äusserst günstig und robust.
              Das deckt sich 100% mit meinen Erfahrungen - mir ist nur 1 Servo mal ausgefallen und da war genau diese fehlende Sicherung der Fehlerquell...
              Im Gegensatz zu den Meißten hier setze ich das Servo auch in Verbindung mit dem "ungeliebten" 3D Gyro auf dem Heck ein. Das kommt dann zwar nicht an einen 401/92xx Verbund ran, aber geht gut. Zumindest vorwärts...
              • maximilian
                maximilian
                fliege auch die 3001 er.
                im sceadu 30 inclusive kunstflug, rollen loops überschläge, alles funktioniert tadellos, ausgefallen ist noch keiner nur bei einem crash wo der heli total schrott war ,war bei einem das getriebe kaputt!!!
                aber wenn man vergleicht 4041 für ca 40€
                3001 für ca 15 €
                denke da braut man nicht diskutiern!!
                außer ans heck da fliege ich mit 3 d gyro- fs 250 und 401- 9253
                max
                • Ralf P.
                  • 06.06.2001
                  • 1614
                  • Ralf
                  • www.mfc-red-baron.de
                  sogar SSM (die großen 1,8m Benzinhobel) empfiehlt die
                  3001er auf der TS. :O
                  with friendly regards, Ralf
                  ... flying inverted is nothing to write home about ...
                  • TobyK
                    TobyK
                    ich danke euch,
                    werd die dann auch nehmen, für rundflug sollten sie auf jeden fall reichen
                    welchen kleber soll ich zum sichern denn nehmen?
                    einfach aufschrauben und unten auf die platine?
                    geht auch heißkleber oder silikon?
                    ciao
                    tobias
                    • hubiandy
                      • 07.06.2002
                      • 169
                      • MFC-Freckenhorst
                      Ich habe die 3001 Servos jahrelang im Kyosho concept 30 eingesetzt. Ausgefallen ist noch nie eins, selbst bei verrückten Flugmanövern hielten alle Servos stand.
                      Ich würde sie immer wieder nehmen.
                      Andreas
                      • hubiandy
                        • 07.06.2002
                        • 169
                        • MFC-Freckenhorst
                        Hallo Tobias,
                        ich verwende immer Silicon, ich meine ist etwas elastischer als Heißkleber(wird vermutlich aber auch gehen).
                        Andreas
                        • TobyK
                          TobyK
                          hi,
                          aber ist silikon nicht "agressiv"?
                          frissts mir da die kabel weg?
                          ciao
                          tobias
                          ps: ach so, was soll ich denn dann für ein heckservo nehmen, mit nem normalen micro-gyro?
                          • Rene D.
                            Rene D.
                            Hi!
                            Stimmt, Silikon sollte man nicht nehmen. Die Essigsäure verträgt sich nicht mit den Kupferkabeln und mit den Lötstellen.
                            Fliege übrigens 3001er im Rappi 50 und bin zufrieden.
                            • Martin Greiner
                              • 08.06.2001
                              • 5092
                              Hi!
                              Nimm einfach Pattex...das ist bewährt.
