Nick Servo Läuft Falschrum!
    Thorsten
    Hallo, habe mir heute für meinen Belt einen Satz neue Servos Gekauft.
    Problem ist der Nickservo Läuft in die andere Richtung wie Rollservos wenn ich mehr Pitch gebe und wenn ich Am Sender Nick nach Vorne mache läuft der Nickservo anderstrum wie die rollservos
    kann mir da wer weiterhelfen ?
    Gruß Thorsten
  • HanseCopter
    HanseCopter
    AW: Nick Servo Läuft Falschrum!
    in der Funke würde ich den Servoweg umkehren.
    Andreas
      Thorsten
      wo und wie kann ich das umstellen ? Ist die Originalfunke vom eSky drin !
      gruß
      • Tuxedo
        • 14.04.2007
        • 47
        • Harald
        • Hattingen
        Anleitung der Original Funke lesen.
        Hilft 100 %
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Reverse Knopf auf der Unterseite ?!
          Gruß Daniel
          Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
            Thorsten
            Da schau ich mal eben rein, geb gleich bescheid obs klappt.
            gruß
              Thorsten
              Jetzt bin ich verwirrt.
              Habe den Servo Ausgebaut wieder einen von den alten rein, serlber fehler.
              danach habe ich wieder der neuen servo GENAUSO eingebaut wie er drinne war und jetzt läuft der nickservo richtig und die Rollservos Laufen Falschrum
              am Sender habe ich nichts geändert und in der anleitung nichts zu dem thema gefunden das einzige was dadrinne steht ist wie ich die anlage in betrieb nehme...
              ich weis nicht weiter...
              gruß
              • HanseCopter
                HanseCopter
                gruß
                Hast Du mal ein 'dichtdrann' Foto von den eingebauten Servos?
                Andreas
                  Thorsten
                  Habe keines, mache mal eben welche, in 5-10 minuten sind sie online.
                  gruß
                  Thorsten
                    Thorsten
                    Hier sind die bilder:
                    Gruß Thorsten
                    • chaesfuess
                      • 07.01.2009
                      • 1661
                      • christian
                      • Schweiz
                      Zwar nix zu deinen Servo`s aber du hast bei den 3 Motorkabeln nur 2 Ausgesteckt.
                      Das habe ich auch immer so gemacht, bis ich einmal beim Minititan, genau desswegen einen "Mototrraucher" hatte
                      Habe den Lipo eingesteckt und dann hat`s geraucht. Ich habe dann alle eingesteckt und der Motor hat noch gedreht, allerdings mit weniger Leistung.
                      Also seit da stecke ich immer ALLE Kabel aus...
                      Gruss Christian
                      Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
                      • Rumpie
                        Rumpie
                        Ich konnte auf den Bildern nichts erkennen. Kannst Du bitte größere einstellen ;-)
                          Thorsten
                          Ich wollte eigendlich die bilder nur verlinken, aber dann waren die alle so groß drinne. Edit hab ich nicht gefunden.
                          @chaesfuess: Danke für den Hinweis. Werde ich beachten.
                          zu meinem Problem:
                          Roll Servos Linkes und rechtes einfach Am Empfänger umgesteckt und dann ging es.
                          Danke Trotzdem für die Hilfe.
