Rex 450 mit FBL-welche Servos?
  • rap08
    rap08
    So nun muß der kleine auch auf FBL umgerüstet werden.
    Welche Servos würdet Ihr bei FBL empfehlen.
    Es geht nur um die TS-Servos, da auf dem Heck ein 9257 bereits verbaut ist .
    Danke für Eure Ratschläge.
  • gonyo
    gonyo
    AW: Rex 450 mit FBL-welche Servos?
    ich hab die Hs 65HB drauf und bin nicht unzufrieden.
    Peter
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      Align DS410 sollen laut Test sehr gut funktionieren mit allen Systemen. Mein Favorite ist auch noch das Futaba S3156 MG das sehr langlebig ist und auch nach langer zeit noch komplett Spielfrei trotz Metallgetriebe. Und mit über 2kg Stellkraft richtig kräftig.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • binolein
        smartshapes
        Hersteller
        • 07.04.2007
        • 1845
        Hab seit Kurzem ein 3DIGI.
        Mit den schon vorhandenen HS 65HB fliegt der 450er recht gut.
        Obwohl es analoge Servos sind bin ich auch recht zufrieden. Hätte ich so nicht erwartet.
        Thorsten
        smartshapes
        • Jan Kollmorgen
          • 08.08.2007
          • 3004
          • Jan
          • FSC-Siegburg Vereinsgelände
          Savox SH 0254. Digital, billig und sehr gut...
          • MatthiasM
            MatthiasM
            habe nun im Mini Titan seid 800 Flügen den HS 5065MG (Digital) im Einsatz, die haben 4 Crashs ohne Getriebe Schaden überstanden und arbeiten auch sonst in Verbindung mit V-Stabi hervorragend.
            lg Matthias
            • WalsumerA3
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              jep. Funktioniert mit dem Microbeast sehr gut...
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Jone1973
                Jone1973
                Hat hier auch jemand Erfahrungen mit den HS-65MG ? Gibt es hier Probleme mit Spiel im Metallgetriebe ?
                • Ainag
                  • 15.02.2007
                  • 554
                  • Bjoern
                  • Wuppertal
                  Die HS65MG bekommen mit der Zeit minimal Spiel. Das passiert bei den HBs nicht.
                  Bei den HS65HB geht beim Crash gern mal ein Zahnrad flöten, bei den MGs dafür das
                  Servogehäuse (Führung der Welle des mittleren Zahnradsatzes bricht weg etc...).
                  So ein defektes Zahnrad im Servogetriebe ist rasch gewechselt. Und mit etwas Glück
                  geht auch nicht immer dasselbe Zahnrad kaputt (habe schonmal in Reihe 3 HBs mit
                  einem Getriebesatz reparieren können). Deswegen bin ich bei den kleinen Helis eher
                  für die HB Getriebe.
                  Gruss André
                  Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                  Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                  • Jone1973
                    Jone1973
                    Danke André.
                    Und hat schon mal jemand Auswirkungen durch das Spiel beim FBL-Betrieb festgestellt ?
                    Denke gerade darüber nach, meinen letzten Paddelheli auf FBL um zu rüsten, möchte dabei aber auch nicht gleich wieder alle Servos wechseln. Obwohl die oben bereits genannten Savöx-Servos ja noch recht preiswert wären..... dennoch, wenn's nicht unbedingt sein muss....
