GP780 - Heck ist immer unruhig ???
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Hallo Helifreunde,
    Hoffe ihr könnt mir helfen. Also habe gestern einen T-Rex 450 Sport aufgebaut für meinen Kollegen und habe folgendes Hecksystem
    GP780 und Align DS420
    Habe alles was eingestellt werden muss am Gyro eingestellt also Digitalservo eingestellt, 1520us , und in dem Delay modus auf 250 / 450 Reihe.
    Servo so positioniert das ich nicht nachsteuern muss.
    Jetzt habe ich die empfindlichkeit von 20 % bis 50 % ausprobiert und immer bleibt das heck unruhig egal welche Empfindlichkeit ich habe ich gleube bei 30 % scheint er es ein bissl zu halten aber dann dreht er auch weg.
    Gestänge gehen alle leichtgängig. Und diese Bildrate hatte ich auch mal auf diese 720us eingestellt hat aber auch nicht viel gebracht.
    Keine ahnung was ich noch machen soll .
    Habt ihr da vieleicht erfahrung mit diesem Gyro ??
    Wäre dankbar für jeden Tip
    Mfg Martin
  • Hermann Schellenhuber
    AW: GP780 - Heck ist immer unruhig ???
    Servus Martin,
    hast du den originalen Align-Regler/Steller drin und verwendest ihn im Governor-Mode? Falls ja, probier mal den Steller-Mode mit Gaskurve im Sender, da die Regelung generell nicht so perfekt funktioniert und eher Unruhe am Heck verursacht.
    Das DS420 ist aber ohnehin nicht gerade das geeignetste Servo, ziemlich schwach auf der Brust und eher eine schlechte Auflösung. Das funktioniert schon im kleineren 250er nicht anständig.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Investiere in ein gutes Heckservo. Das DS420 ist zu schwach.
      Andreas
      • peter-60
        • 18.12.2008
        • 314
        Hallo Martin,
        da befindest du dich in guter Gesellschaft, habe auch den GP780 aber im 600 T-Rex. Spar dir das Geld für den Servo und kauf dir einen vernünftigen Gyro. Ich mach das jetzt nächste Woche. Habe es satt, den ganzen Tag nur alles auszuprobieren damit ein neuer Heli vernünftig fliegt. Anscheinend sind bei diesem Gyro die Fertigungstoleranzen enorm. Manche funktionieren auf Anhieb und manche (meiner) nie.
        Peter
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          Erstmal vielen dank für eure Tipps
          werde auf jedenfall morgen mal das mit dem Stellermodus probieren und sehen ob das funzt ansonsten
          was wäre den ein gutes heckservo zu diesem Gyro
          Mfg Martin
          • thrillwood
            thrillwood
            Also ich bin immer noch schwer angetan vom Futaba S9257.
            Gruß Marc
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              wie wäre es den mit dem
              das hab ich aufn 500er allerdings mit dem GY520 und das ding steht bombastisch
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                oder das hier das hab ich noch rumliegen aus meiner Funke der MX16s da war das einfach dabei und es liegt bei mir nur rum
                Servo DS 3781 Digital-Ultra-Speed Graupner GRP-5161 günstig von freakware - Arbeitet perfekt zusammen mit dem Gyro LogicTech LTG-2100TProduktinformationRace-Metall-Getriebe, Doppel-Kugellagerung und Metallabtriebsachse. Speziell für Ultra-Speed-Modelle entwickelt und besonders geeignet, wennhöchste Stellgeschwindigkeit und höchste Steuerpräzision gefordert w...
                wenn das auch reicht da könnte man ja erstmal das ausprobieren
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7451
                  • Mike
                  • CGN
                  Hast schonmal die Empfindlichkeit des Kreisels nach oben geschraubt? Ich fliege mit deutlich mehr als 60% in meinem Rex. ßbrigens auch mit DS420. Allerdings schwebe ich noch...
                  • RC Uwe
                    RC Uwe
                    mit dem 780 oder 750?
                    den 780 kann ich nicht mal auf 40% stellen, da zittert das Heck schon wie wild.
                    Gruß Uwe
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      Kenne mittlerweile beide Gyros recht gut. Aber der 780 ist wesentlich kritischer, als der 750. Viele sagen, der reagiert extremst empfindlich auf Vibrationen.
                      Habe den 780 mit Aluplatte u. Spiegeltapes "ruhiggestellt". Das Align DS520 und das Futaba 9257 sind beides gute Heckservos. Noch besser, leider in D nicht lfb. ist das JR DS-3500G. Erste Wahl für Helis bis zur 500er Klasse. Das Auflöseverögen dieses Servos ist traumhaft. Allerdings ist es ein 4,8V Servo. Lt. JR nicht mit mehr als 5,2V speisen.
                      • gecko03
                        Gesperrt
                        • 14.04.2009
                        • 1607
                        Andreas
                        das DS420 reicht dicke. Ich hab das DS420 auch auf meinem Sport, und bin vollauf zufrieden.
                        Zitat von peter-60 Beitrag anzeigen
                        Hallo Martin,
                        der GP780 ist ein absolut vernünftiger Gyro. Wenn Dein Heck pendelt, ist es entweder schwergängig, stimmt die Empfindlichkeit nicht oder hast du Vibs.
                        Ein ordentlicher Gyro ist nunmal sensibel, da sollten dann erst die anderen Probleme aus der Welt geschaffen werden, dann klappts auch mit dem Heck.
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          • Heilbronn und Umgebung
                          meine ganz bescheidene Meinung, probier erst nen anderen Gyro bevor Du einen kaufst.
                          Hatte den gleichen Fall bei nem Kunden......Haben alles mögliche probiert, hier die Ergebnisse
                          GP 780 mit DS 520 Heck pendelt
                          GP 780 mit 9257 Heck ist in Ordnung aber noch nicht perfekt
                          LTG 2100 mit DS 520 Heck steht
                          LTG 2100 mit 9257 Heck steht (eh klar)
                          vorher natürlich alles andere gecheckt und verschiedene Tapes und Platten usw......
                          Und zum einen Beitrag mit dem angeblich schlechten DS420:
                          Also meine Servos von Align (DS 420 und DS 520) haben mit dem LTG bisher perfekt funktioniert ( auch im T-Rex 250)
                          Die einzige Kombination die ich bisher hatte die gar nicht ging war ein DS 520 mit dem Gyrobot 900 als Heckkreisel.
                          Also auf jeden Fall testen vor dem Kaufen.
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • gecko03
                            Gesperrt
                            • 14.04.2009
                            • 1607
                            wenn hier noch einer behauptet, dass der GP7x0 und das DS420 das Heck beim Sport nicht halten,
                            darf er mich gerne besuchen, und sich eines besseren belehren lassen.
                            • Luckylouds
                              PSG-Dynamics
                              Support
                              • 14.02.2010
                              • 3023
                              • Dino
                              Hey, nicht gleich durchdrehn.
                              Ich glaub Dir dass dein Heck steht.
                              Ich hatte den Fall bei nem 500er Rex und wir haben mittlerweile beide Teile von FW ersetzt bekommen, obs jetzt geht weis ich allerdings noch nicht.
                              Also nicht auf deinen Sport oder deinen Gyro beziehen.
                              Grüße Dino
                              Zen...
