Probleme mit dem GP780
  • Burnsi
    Burnsi
    hallo,
    ich war heute nach nem kleinen crash wieder schweben üben.
    durch den crash musste ich am heck die kegelräder und die rotorwelle erneuern.
    also ich starten wollte merkte ich dass der heli immer nach links gieren wollte.
    der gyro war im normal modus.
    ich musste fast voll gegenlenken um das drehen zu verhindern.
    dann versuchte ich durch verschieben des servos was zu ändern, aber immer das gleiche. ich testete ob die wirkrichtung stimmt, die war auch ok.
    also versuchte ichs im hh modus und das heck stand optimal.
    was habe ich falsch gemacht?
    ich habe am gyro nur das limit neu eingelernt als ich das heck wieder instand gesetzt hab.
  • valon
    valon
    AW: Probleme mit dem GP780
    So war es bei mir auch. Deshalb fliege ich einfach nurnoch mit HH
    • Burnsi
      Burnsi
      aber das kann doch net sein, ich höre immer wie gut der kreisel ist.
      hat er nen defekt oder hab ich was falsch eingestellt?
      • Burnsi
        Burnsi
        ok, jetzt habe ich das gleiche problem auch im hh modus.
        der heli flog jetzt 10 akkus gut in hh modus und heute kann ich auf einmal nicht mehr rechts gieren.
        ich habe ihn dann gelandet und im motor aus probiert.
        die schiebehülse bewegt sich 1a.
        wenn ich dann drehzahl gebe kann ich die schiebehülse nur noch in eine richtung lenken. ich kann also nicht mehr rechts gieren.
        was ist mit dem gyro los, oder ist was anderes das problem?
        der gyro ist mit einem stück metall und doppelseitgem klebeband auf seinem platz befestigt.
        heli ist ein hk500gt mit starrantrieb vom 500esp.
        Zuletzt geändert von Gast; 28.06.2010, 14:35.
        • tomtom70
          • 18.08.2007
          • 1527
          • Schweiz
          Die Schiebehülse dreht sich 1a*
          Vll im Stand....,schon mal mit Drehzahl versucht??Resp.mit Motor??
          Montier mal den kompl. Kopf ab und dreh ihn hoch..,und versuch mal das Heckgestänge(ausgehängt),hin und her schieben....,würd sagen da klemmt was im Betrieb....
          Gruss und viel Erfolg....
          • Burnsi
            Burnsi
            ich hab jetzt alles nochmal durgesehen.
            die schiebehüle ist im stand leichtgängig.
            ich habe jetzt nochmal gefettet und morgen teste ichs nochmal in betrieb.
            • valon
              valon
              Lieber nicht fetten. Das Fett bremst die Hülse aus. Nimm lieber dünnes ßl
              • Burnsi
                Burnsi
                ich habe natürlich ganz dünnes weisses fett benutzt.
                aber evtl wisch ichs morgrn nochmal ab und schmier etwas motoröl druff.
                danke für den tip.
                • Burnsi
                  Burnsi
                  ok, heute hab ichs mit einem anderen gyro probiert und hatte genau die selben erscheinungen.
                  also kanns doch eigentlich nur am heckservo liegen?
                  welches wäre zu empfehlen für nen anfänger und nen hk500gt?
                  übrigens, ich habe ein mks ds9670 verbaut.
                  • Colonia
                    Colonia
                    Hi Dieter,
                    ich hatte vor ein paar Tagen das gleiche Problem mit einem GP 750. Ich habe es gelöst bekommen . Ich habe den Heli im HH-Modus gestartet und habe dann das Servo solange am Heckrohr verschoben bis die Hülse mittig war. Dann habe ich einen Probeflug gemacht und siehe da es klappt. Ich habe auch erst gedacht, dass es am Heckservo liegt, aber es war ein Einstellproblem.
                    Ich hoffe das ich dir helfen konnte
                    Edit: Im Normalmodus habe ich nichts eingestellt.
                    • Burnsi
                      Burnsi
                      problem gelöst, es lag nicht am gyro.
                      die schiebehülse war an einer stelle etwas schwergängig, da hat es das servo anscheinend bei flugdrehzahl nicht mehr geschafft zu lenken.
                      danke an alle.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Zitat von Colonia
                        Hi Dieter,
                        Das geht doch gar nicht, weil im HH-Modus keine Mittelstellung gefunden werden kann!
                        Siggi
                        • Colonia
                          Colonia
                          Ah sorry. Ich habe eben nochmal geguckt und habe das Heck im Normalmodus erstmal eingestellt, dass der Heli in der Luft stand und nicht weggedreht ist. Dann habe ich in den HH-Modus umgestellt und der Heli stand perfekt.
