So, der 2. Versuch ist schon besser geworden. Diesmal musste die Blende vom PC herhalten. Auch das Gefäß ist richtig ausgesucht, und die Folie passend zugeschnitten. Das Muster bleibt schön eng. Hintergrund war diesmal Silber. Macht das ganze heller.
Glaub als nächstes muss der Sender dran glauben.
Hallo, also das Starterset hab ich bei MST-Design gekauft.
Adresse ist www.mst-design.de
Das Set Groß beinhaltet:
4 Meter Wassertransferdruckfolie (Alle Dekore CD-, CS-, CW-, CA-NR in 500/600 mm Breite)
Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung im Feld "Bemerkungen" die Nummer des von Ihnen gewünschten Film Dekors an. Sollten Sie keine Artikelnummer eines Filmes bei Ihrer Bestellung mit angeben, so erhalten Sie zu Ihrem Starterset einen Standard Carbon-Film. Pro Starterset kann nur ein Filmmuster mit 4 Meter Länge bestellt werden. Wir danken für Ihr Verständnis.
Bei Bedarf kann auch eine andere Farb-Spraydose mitgeliefert werden! Bitte hier genaue RAL Farb-Nummer angeben.
- 1 Spraydose Dippdivator 400 ml
- 1 Spraydose Kunststoff-Haftvermittler 400 ml
- 1 Spraydose Silikonentferner 400 ml
- 1 Spraydose RAL Farbe 400 ml (Farbwahl je nach Dekor)
- 1 Spraydose 2K-Klarlack 200 ml
- 10 Latexhandschuhe
- 1 Cutter-Messer
- 1 Anleitung
kostet 69 € und man kann mit den Dosen und dem Film so einiges anstellen.
Es gibt sehr viele unterschiedliche Muster...von Carbon über Holz, Stein und Muster. Der lfd Meter kostet ca. 6€
So, nach einigen ßbungsteilen hab ich mich heut an den Sender gewagt.
Blende ausgebaut, angeschliffen und mit Haftgrund versehen.
Dann mit Schwarz (Matt) lackiert, als Untergrund für Carbon.
Das Teil sieht richtig Lecker aus. jetzt noch Klarlack drauf und wieder zusammen bauen.
Heut Abend gibts dann Bilder vom fertigen Sender. Klarlack muss erst richtig trocknen.
Peter Du hattest uns aber Wurzelholz versprochen..
Kleiner Tip am Rande......Sollte sich jemand das Set kaufen, bitte dran denken, den Klarlack vor der 1. Nutzung zu aktivieren.
Ich fragte mich schon, warum der 20Std. zum trocknen braucht. Jetzt weiß ich es, ist ein 2K Klarlack, den man in der Dose aktivieren muss.
Man sollte vielleicht die Anleitung auf den Spraydosen lesen, grins....
danke, hab aber nicht ich gemacht, sondern Profis, die sich darauf spezialisiert haben und unter anderem auch moderne Badezimmerheizkörper (ganze Panele) bedrucken....
lieben Gruß
Thomas
Zuletzt geändert von Albert; 24.03.2011, 11:37.
Grund: Kelinanzeigen gehören unter Kleinanzeigen....
