Scheiben abdunkeln
  • Ratte
    Ratte
    Scheiben abdunkeln
    Hallo Leute,
    Ich moechte gerne den oberen / hinteren Bereich an der Kanzel meines Lamas
    toenen.
    Das Ding ist aus Lexan soweit ich weis.
    Welche Moeglichkeiten gibt es dafuer?
    Koennte man z.B Toenungsfolie aus dem Autozubehoer verwenden?
    Besten dank schon mal fuer Eure Hilfe.
    Ciao
    Klaus
  • klarisatec
    • 05.05.2008
    • 1457
    • Ortenau
    AW: Scheiben abdunkeln
    Hey Klaus,
    vielleicht ist hier etwas dabei...
    Gruß Markus
    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
    • Ratte
      Ratte
      Hey Markus
      Besten Dank.
      Ich hatte die Suchfunktion zwar auch benutzt, allerdings keinen Treffer erhalten.
      Leider habe ich keine Umlaute auf meinem Keyboard und mit "toenen" hatte ich nichts gefunden.
      Danke nochmals.
      Ciao
      Klaus
      • Gugi
        • 27.09.2010
        • 127
        • Gustl
        Tamiya PS 31 (Rauchfarbe)
        Funzt perfekt auf Lexan, hab ich immer für meine RC Car Karos genommen.
        Man muß nur mit der Dosierung aufpassen, wird schnell zu dunkel (wirkt anfangs nicht so) und läuft sehr schnell.
        Gruß Gugi
        • DerMitDenZweiLinkenHänden
          • 09.12.2004
          • 12083
          • Kurt
          • Hinterbrühl/Wien
          Ich nehme die Tamiyasprays auch immer.
          Und JA, man muss wirklich "vorsichtig" sein und nur wenig auf die Innenseite der Scheibe sprühen. 3 Minuten trocknen lassen, nächsten Durchgang sprühen. Dann mal an den Heli halten, denn dort wirkt es dünkler als nur so in der Hand gehalten.
          Diese Tönungen gibts in grau und in braun.
          Kurt
          • neotask
            neotask
            Hi, im Autozubehör gibt es das auch. Ich nutze z.b.s. das von MOTIP und ist zum tönen der Rücklichter gedacht. Ist mit Sicherheit alles das selbe Zeug
            Einfach bei Google mal "Tönungsspray Rückleuchten" eingeben
            Gruß Olli
            • tpit85
              • 05.06.2011
              • 58
              Ich als Lackierer habe das so gelöst:
              Die Plastikteile fein anschleifen, mit farblosen Kunststoffhaftprimer aus der dose leicht anstäuben - 20min warten! 2K-Klarlack anmischen -> durch zugabe einer 2K-schwarzen Mischlack Farbe kann man das ganze nach wunsch abdunkeln..
              2 dünne schichten und fertig !!
              • Ratte
                Ratte
                Hmmm,
                Danke fuer die Tips.
                Allerdings kann Spraydosen nicht im Flugzeug mitnehmen,
                und ich denke nicht, das ich so ein Spray auf den Malediven bekommen werde.
                Mal schauen ob's keine "Folienmoeglichkeit" gibt.
                Ciao
                Klaus
                • Daishi
                  Daishi
                  Ich habe lange Tests damit gemacht. Mit Folien habe ich NIE tolle Ergebnisse bekommen. Es ist praktisch unmöglich die Folie blasenfrei aufzubringen und schon gar nicht auf eine runde Scheibe.
                  Am besten geht es leider mit der Spraydose, die sind aber im Flieger verboten.
                  Solltest Du doch welche bekommen, dann nimm aber lieber die von LRP. Sind noch besser als die von Tamiya.
                  • toddi14
                    toddi14
                    Das größte Problem an den Klebefolien ist, dass unter Umständen der Kleber mit der Zeit die Scheiben angreift. Dort bilden sich tausende kleine Risse im Glas. Deshalb kann man (um mal ein Beispiel aus meiner Praxis zu bringen) beim Smart die hinteren Dreieckscheiben nicht mit Folie Tönen.
                    Ob Lexan das abkann bliebe auszuprobieren.
                    Ciao
