Belt CP V2 mit Carson XL
  • Westfield
    Westfield
    könnte es funktionieren in ein Carson EC 135 XL Rumpf http://www.d-edition.de/shop/RC-Mode...ei::80228.html das Innenleben einer Belt CP V2 einzupflanzen?
    Danke und Gruss
  • Heli-Player
    Heli-Player
    AW: Belt CP V2 mit Carson XL
    ist der nicht zu klein der Rumpf*
    Schau mal hier:
    http://www.helishop-berlin.de/shop/p...-für-trex-450
    Der dürfte auf jeden Fall passen (kleine Anpassungsarbeiten) * Fenestrom *
    Schöne Aufgabe.
    • Westfield
      Westfield
      ja, der ist auch nicht schlecht. Ich wollte aber die deutsche Variante in orange.
      Der Carson hat eine Rumpflänge von 640 mm x 345 mm. Belt ist 640 x 230 mm.
      Westfield
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        Das dürfte nicht funktionieren!
        Spätestens beim Fenestron fangen die Probleme an. BTW, nur weil die Rumpflänge und die Länge des Belt identisch sind, passt das noch lange nicht. Die EC135 ist relativ lang vorne, der Belt nicht. Dafür hat der Belt ein langes Heckrohr, und die EC135 wiederum nicht.
        Ich würde da auch auf einen 450er Rumpf zurückgreifen. Das geht deutlich besser.
        Amok
        StabiDB - Projekt: Euro1
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Passt nicht da die oberen Anlenkungen nicht spielfrei reinbekommst.
          Wenn einen Rumpf, dann nimm am besten die, die auch für ESKY gemacht wurden
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Westfield
            Westfield
            Ja, danke für die Infos. Hat jemand zufällig im www eine EC 135 für 450 in Christoph-orange gesehen. Oder ggf. einen blanko Rumpf?
            • hbert
              Gesperrt
              • 02.01.2011
              • 994
              • Regensburg
              Gibts da denn noch andere als den der Augusta?
              • huey-hans
                huey-hans
                hier:
                Passend für alle E-Flite Blade CP Serie Helikopter
                http://www.horizonhobby.de/index.php...=&prod_id=6403
                • hbert
                  Gesperrt
                  • 02.01.2011
                  • 994
                  • Regensburg
                  Danke Hans, aber es geht in diesem Thread um den BELT CP V2 der Firma E-Sky.
                  Soweit ich das sehe ist der Rumpf für den Blade CP der Firma E-Flite. Wird oft verwechselt, sind aber nicht gleich groß. Der Blade CP hat einen 51,1 cm Hauptrotor.
                  [edit]
                  P.S.: wobei ich möglicherweise schon bald beide habe ;-)
                  • huey-hans
                    huey-hans
                    Oooops sorry
