Vario 4-Blatt Kopf und V-Stabi 4.0
  • novacuatro
    • 05.06.2006
    • 286
    • Wolfgang
    • Aachen
    Hallo zusammen.
    Es mag zwar sein das dieses Thema schon mal diskutiert worden ist aber ich finde die passenden Beiträge einfach nicht.
    Ich habe vor ca. 1 Monat eine Vario BK 117 mit nem 4- Blatt Kopf erstanden. Bei dem Kopf handelt es sich um die Variante mit 2 Schrauben am Blatthalter.
    Ich habe mich entschlossen die BK mit nem V-Stabi zu fliegen in der Hoffnung das dies einfacher ist als ohne elektronische Unterstützung.
    Ich habe hier gelesen das man die virtuelle Taumelscheibenverdrehung so einstellen soll, das das hintere Blatt über dem Heckausleger sich bei Nick nicht mehr bewegen soll.
    Dies lässt sich ja auch im Expertenmenü in der V-Stabisoftware einstellen.
    Durch Zufall bin ich auf der V-Stabi Seite auf ein Einstellvideo gestossen welche eine andere Art der Einstellung beschreibt. Dort soll das über dem Heckausleger liegende Blatt solange verdeht werden, bis bei Roll links der maximale Ausschlag erreicht worden ist.
    Jetzt zu meiner Frage!!
    Ist das im Prinzip nicht das gleiche, bin da im Moment verunsichert*
    Wer hat schon Erfahrungen mit dieser Kombination ??
    Ein langsames heran tasten beim fliegen soll ja nicht so einfach möglich sein, da ja immer behauptet wird man solle mit dem V-Stabi zügig vom Boden abheben.
    Dieses Phenomen wird zwar auch immer vom Microbeast behauptet kann ich aber nicht so bestätigen....
    Ich habe mir gedacht ich stelle dies hier mal zur Diskussion bevor ich meine BK in Kleinteile verarbeite.....
    Wolfgang
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Vario 4-Blatt Kopf und V-Stabi 4.0
    Eins vorweg: Ich habe (noch) keinen Vierblattkopf und daher nur theoretische Kenntnisse, trotzdem möchte ich etwas anfügen.
    Da ja Roll und Nick um 90° zueinander versetzt in der Rotorebene sind, ist es richtig, wie Du sagst, dass null Nickausschlag über dem Heckausleger das Gleiche ist wie voll Rollausschlag.
    Ob das der linke oder der rechte Rollausschlag ist, der dort eingestellt wird, hängt aber von der Drehrichtung des Systems ab.
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • emce
      emce
      Hast du ein links oder rechtsdrehendes System?
      Du musst zyklisch Pitch einfach 90° voreilend ansteuern.
      S.h. z.B.: bei einem Linksdreher darf bei nick nach vorne das Blatt über dem Heckausleger keinen Ausschlag haben.
      Hab da mal Bilder gesehen die´s verdeutlichen, werd sie mal suchen.
      SG
      emce
      • novacuatro
        • 05.06.2006
        • 286
        • Wolfgang
        • Aachen
        danke DUC Duc für deine Antwort.
        In der Tat hast du recht mit der Drehrichtung, so wird es auch im Video bei V-Stabi beschrieben.
        Bin halt nur verunsichert da ich mit nem Mehrblattkopf wenig praktische Erfahrung habe.
        Wolfgang
        • Amok
          • 12.04.2009
          • 7316
          • EDKA
          Die Effekte haben aber nichts mit Mehrblatt zu tun, sondern mit der Rotoransteuerung generell. Da die Reaktion immer 90° verspätet erfolgt, muss das Blatt immer 90° voreilend angesteuert werden. Ob 1 2 3 4 5 ... oder wieviele Blätter auch immer, Paddel oder keine Paddel, anlenkung vorne oder hinten, immer 90° voreilend
          Amok
          StabiDB - Projekt: Euro1
          • novacuatro
            • 05.06.2006
            • 286
            • Wolfgang
            • Aachen
            SG
            emce
            hallo,
            die Bk ist linksdrehend
            • Tokem
              • 04.05.2006
              • 221
              • Dietzenbach (wo denn sonst?)
              HI....
              zur Verdeutlichung was sich bewegen darf und was nicht und vor allem in welche Richtung gibts ne gute Zeichnung.
              Google dich mal auf die Seite von OF-heli. Dort gibt´s ne allgemeine und meiner Meinung nach gut verständliche Anleitung (gilt natürlich für alle Köpfe... nicht nur OF)
              Thomas
              • Amok
                • 12.04.2009
                • 7316
                • EDKA
                Rechtsdrehend oder Linksdrehend ist dabei auch egal. Das Blatt welches man zum Einstellen heranzieht steht hinten über dem Heckausleger, auch da ist es wieder egal wieviele Blätter das System hat, dann ist Roll immer 90° zu diesem Blatt verschoben und Nick liegt voll auf diesem Blatt (von den Achsen her betrachtet). Und da das Blatt wie bereits erwähnt 90° voreilend angesteuert wird, darf es sich beim Nicken dann NICHT bewegen bzw muss sich bei Roll dort der größten Anstellwinkel ergeben (was das selbe ist). Was für die Drehrichtung dann wichtig ist, ob es positiv oder negativ angestellt ist.
                Amok
                • Klaus13
                  Klaus13
                  Hallo Wolfgang,
                  noch eine Hinweis zu den Gradangaben. Sofern man die beim V-Stabi als Zahlenwert angeben kann (weiß ich nicht), nicht wundern, wenn Du immer 5 Grad vor oder hinter dem angenommenen Wert liegst. Auf meinem 4-Blatt habe ich eine Anlenkung, die eigentlich 45 Grad TS-Verdrehung nach sich zieht. Am AC3X stelle ich aber ca. 38 Grad ein, damit der Heli bei Nick nach vorne fliegt. Die Feineinstellung musst Du ohnehin erfliegen, wenn Du ein paar Grad daneben liegst, fällt der Heli ja nicht runter, sondern nur nicht sauber geradeaus.
                  Gruß Klaus
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7770
                    • Rainer
                    90° ist ein Startwert. Die Drehung muß erflogen werden. Dabei eben beobachten ob der Heli bei einem Nickinput erstmal auf Roll durchwobbelt.
                    Unsere Bo's haben z.B. effektiv nur 70°
                    • novacuatro
                      • 05.06.2006
                      • 286
                      • Wolfgang
                      • Aachen
                      das mit der Feineinstellung ist mir schon klar.
                      Also erst mal ne Runde fliegen und schauen ob er beim steuern auch wirklich in die Richtung fliegt in der ich gesteuert habe.
                      Wolfgang
                      • Helimike73
                        Helimike73
                        Hallo Allerseits
                        Nur kurz zur Info:
                        Unbedingt auf V5 Updaten und alles ist gut.
                        Habe die Hughes 500E mit 5 Blatt auf 1880mm Rotordurchmesser. (2 Blatthalte Schrauben)
                        V5 geht absolut Astrein trotz den weichen Varioblättern. Regelt alles super aus.
                        l.g. Michael
                        • novacuatro
                          • 05.06.2006
                          • 286
                          • Wolfgang
                          • Aachen
                          Zitat von Helimike73 Beitrag anzeigen
                          Hallo Allerseits
                          Nur kurz zur Info:
                          l.g. Michael
                          Hey Michael,
                          wie war das denn voher mit ?
                          Und wie ist das Verhalten auf Heck ?
                          Wolfgang
