Bell412 Heliclassics
  • chrigi78
    Team - Specht
    Teampilot
    • 14.01.2008
    • 300
    Hallo Zusammen
    nun habe ich meinen Rumpf von Heliclassics bekommen somit der ganze Winter schon fast verplannt
    nein ich werde das gemütlich angehen
    aber habe schon mal ein paar angaben:
    - Rotordurchmesser 2,5m
    - Länge Rumpf ca 2,3m
    - Höhe ab Boden 0.7m
    - Breite Landegestell 0.5m
    - Abfluggewicht ca 22kg
    Hersteller
    - Rumpf Heliclassics Bell412
    - Rotorkopf mit TS Jung Modelltechnik
    - Mechanik Pahl
    - Turbine Taurus von Pahl
    so mal die Eckdaten
    Zum Rumpf:
    Der Rumpf ist das Beste was ich bis jetzt gesehen habe
    er ist sehr aufwendig gemacht und sehr viele Details sind schon eingelegt wie
    Nieten Blechstösse usw.
    Die Fenster und Auschnitte sind alle Angezeichnet oder gepregt
    also dich chance falsch auschneiden ist sehr klein
    dazu gibt es ein massives Landegestell wo die Querträger bereits mit Rohwings gefüllt sind
    Die Spahnten sind auch gut gemacht und halten sicher der zu erwartenden Belastung Stand
    noch ein paar Fotos von den Teilen
    Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Bell412 Heliclassics
    Sind schon Top gemacht, die Strupf-Rümpfe. Haben allerdings auch ihren Preis. Viel Spaß mit deinem tollen Projekt. Und berichte fleißig!
    g
    Oli
    - Remember our Veterans -
    • HeliFlo
      HeliFlo
      ...sieht wirklich gut aus! Da hätte ich mir eine menge Arbeit sparen können - habe diesen Hersteller bis jetzt nicht gekannt - sonst hätte ich wohl ein 2tes Mal überlegt bevor ich bei Vario zugeschlagen hätte...
      Jedenfalls schon mal viel Spass (und Ausdauer...) bei deinem Projekt...
      • chrigi78
        Team - Specht
        Teampilot
        • 14.01.2008
        • 300
        Hallo Flo@
        genau das habe ich auch gemacht
        ich hatte zuerst ein anderes Projekt
        nach dem ich den Rumpfgesehen habe war der wechsel beschlossense Sache
        Hallo Amol@
        rechen mal das ganze zubehör zusammen und dann vergleiche das nochmal dann ist die Preisdiferenz auch nicht mehr so gross und vorallem die fliegen und halten
        und ich muss nicht irgendwo ein anderer Spanten Satz kaufen usw.
        sondern ich habe alles von einem Hersteller der auch noch selber Aktiv flight !!
        • Ulf
          Ulf
          sieht ja wirklich sehr sehr gut aus.
          • Scale Fan
            • 14.08.2008
            • 126
            • thomas
            genial
            Wie lange war die Lieferzeit von dem Rumpf, macht der Strupf auch Spannten für die Jung Mechanik, weißt Du das zufällig?
            Gruß Tom
            • chrigi78
              Team - Specht
              Teampilot
              • 14.01.2008
              • 300
              Hallo Tom
              ich weiss es nicht aber da es Verschieden Turbinen dazu gibt denke ich schon
              am besten fragts ihn selbst
              Lieferzeit hm ich bin ja viel im Ausland ich kann erlich gesagt nicht mal mehr sagen wann ich den Bestellt habe :-) er hat mir gesagt wann er kommt und das war dann auch so :-)
              aber auch das kannst ihn am besten selbst fragen
              • schweini63
                schweini63
                Hallo Christian,
                kannst Du noch ein Paar Fotos von dem Bausatz posten?
                Der Heckausleger soll ja abnehmbar sein! Wie ist das bei dem Modell gelöst?
                Ist die Befestigung brauchbar?
                Gruß Dirk
                • chrigi78
                  Team - Specht
                  Teampilot
                  • 14.01.2008
                  • 300
                  ja der Heckableger ist Abnehmbar
                  Ich habs mit 4 M5 Schrauben gemacht geht ganz gut
                  im Bausatz wären zwar 4 M4 dabei mit Einschlag Muttern
                  aber ich hatte mit mal extra einen Imbusschrauben dreher mit Teleskop gebaut
                  und der geht mur für M5
                  Dann kommen 4 Stk. in dem Rumpf und bei diesen haben ich das Gewinde durchgebort
                  und im Heck sind 4 mit Gewinde drinnen
                  dann ist ja der Heckantrieb mit Welle im Carbon Rohr und das Servo mit Heckanlenkung ist
                  auch am Heckausleger angebracht
                  so wenn das Heck abnehmen willst Stecker raus 4 Schrauben lösen und weg
                  dazwischen ist noch eine Verbindungswelle die Kompensiert
                  sehr einfachund darum schon wieder genial
                  ich habe dir ein paar Fotos sowie eine von Stumpf das mir als einbauhilfe gesendet hat
                  ich kann dir den Bausatz nur Empfehlen !
                  • Michael Faupel
                    • 29.07.2008
                    • 475
                    Hallo Specht,
                    mit der Bell wirst du viel Spaß haben.
                    Die Modelle sehe ich momentan (noch) als absoluter Geheimtip. Matthias hat auch wirklich 100% Ahnung . Er entwickelt, produziert und fliegt sie perfekt vor.
                    ßbrigens im Ausland sind die heliclassics zeimlich bekannt !
                    lg Michael
                    Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
                    • chrigi78
                      Team - Specht
                      Teampilot
                      • 14.01.2008
                      • 300
                      Hallo Zusammen
                      wieder mal ein Update
                      - ich habe viele Details montiert
                      - Lasthaken
                      - Beluchtung
                      - Scale Details
                      noch ein paar fotos
                      • chrigi78
                        Team - Specht
                        Teampilot
                        • 14.01.2008
                        • 300
                        Hallo Zusammen
                        wieder mal Zeit für ein Update
                        ich habe nun fast alle Mechanik Teile und nun gehts ans einbauen und einpassen
                        aber bis jetzt passt alles
                        die Mechanik von Pahl und in Kombination mit dem Heckantrieb von Heliclassics ein Sahnestückchen :-)
                        noch ein paar Fotos davon
                        • Scale Fan
                          • 14.08.2008
                          • 126
                          • thomas
                          Sehr schön, gefällt mir sehr gut, das ist einfach Technik pur. Weißt Du schon welche Lackierung Du nimmst?
                          Tom
                          • chrigi78
                            Team - Specht
                            Teampilot
                            • 14.01.2008
                            • 300
                            Hallo Tom
                            das darf ich fast nicht sagen
                            ich suche zuerst immer ein Heli wo mir die Lackierung gefällt und dann den Heli dazu :-)
                            es wird ein Rettungs Heli vom Amerikanischen Kontinet :-9
                            • firehead
                              • 06.02.2003
                              • 1886
                              • Rheine (NRW)
                              Zitat von chrigi78
                              Hallo Tom
                              Hi, sehr schöner Rumpf!
                              Wird es eine 412 vom Los Angeles Fire Dept. oder vom Miami Dade Fire Dept.?
                              Michael
                              [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
