Probleme mit LED,s
  • kaisen
    • 28.03.2010
    • 241
    • kai
    • 25358 Horst
    Probleme mit LED,s
    Hallo Leute.
    Ich habe einen gebrauchten T-Rex500 als Airwolf gekauft.
    Funktioniert auch alles wunderbar,bis auf die Beleuchtung.
    Die LED,s funzten auch,waren aber sehr schlecht verbaut.
    Habe dann von C.neue gekauft,mit vernünftigen Fassungen,und
    schön verbaut.
    Jetzt geht das Licht nicht mehr.Die Kabel sind ordentlich verlegt,und verlötet.
    Kann es eventuel an den LED,s liegen?Gibt es da spezielle?
    Danke im vorraus. Gruß Kai
    Voodoo 400/600/700
    Compass 7 Hv
    Banshee 700 01/50
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: Probleme mit LED,s
    hast du die Polung beachtet? LEDs gehen nur in einer RIchtung
    und was für ein Strom fließt da? waren die alten eventuell mit vorwiederstand? dann sind deine jetzt hinüber
    Gru�?, Torsten
    • joachim68
      joachim68
      Plus u. Minus (abgeflachte Seite am LED) beachtet?
      • kaisen
        • 28.03.2010
        • 241
        • kai
        • 25358 Horst
        Verdammt.Hab ich natürlich nicht drauf geachtet.Was meinst Du mit "flacher Seite"?
        Voodoo 400/600/700
        Compass 7 Hv
        Banshee 700 01/50
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          naja so allgemein kann man das nicht sagen ... machen sind abgeflacht, mache haben ein dickeres Bein, oder längeres ..
          Tatsache ist, LEDs gehen nur in einer Richtung
          Gru�?, Torsten
            • 22683
            • kaisen
              • 28.03.2010
              • 241
              • kai
              • 25358 Horst
              Ich hatte zuerst nur eine abgekniffen,und eine von den neuen an die Enden gehalte.Da ging es.Es ist ein E.Baustein verbaut,von dem alle Kabel für die LED,s
              abgehen.Hab aber keine Ahnung,was das für ein Teil ist.Unterlagen sind keine mehr vorhanden. Gruß Kai
              Voodoo 400/600/700
              Compass 7 Hv
              Banshee 700 01/50
              • kaisen
                • 28.03.2010
                • 241
                • kai
                • 25358 Horst
                Danke für den Link.
                Damit komm ich gut weiter.Das hab ich echt nicht gewusst,mit Plus und Minus.
                Man denkt halt manchmal,"mach ich mal eben",aber es ist eigentlich nichts
                "mal eben". Gruß Kai
                Voodoo 400/600/700
                Compass 7 Hv
                Banshee 700 01/50
                • joachim68
                  joachim68
                  An der farbigen Kappe ist unten am Bund eine Seite flach, das ist der Minus Pol.
                  Kannst aber noch schön mit einem Multimeter deine abgetrennten Kabel, welche zu den LED führen ausmessen.
                  Schwarzes Messkabel an eine LED-Kabel und das Rote an das andere. Wenn nun der Angezeigte Volt-Wert ohne Minus-Vorzeichen angegeben ist, dann ist das LED-Kabel an dem das schwarze Messkabel hängt das Minus-Kabel (abgeflachte Stelle am LED), wenn ein Minus vor dem Volt-Wert am Multimeter steht, dann ist das Kabel an dem das rote Messkabel hängt das Minus-Kabel für das LED.
                  Vorausgesetzt natürlich das die LED für deine Volt passen.
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    Das hab ich echt nicht gewusst, mit Plus und Minus
                    Na wenn's schon heißt: Leucht-Diode! Nicht Leucht-Glühbirne.
                    • Stolgi
                      Stolgi
                      Wenn Du bedrahtete LEDs hast dann haben die normalerweise 2 unterschiedlich lange Anschlussbeine.
                      Das kurze Beinchen ist die Kathode, also der negative Anschluss.
                      Das Lange dementsprechend die Anode (positiverAnschluss).
                      Eine LED muss man mit Vorwiderstand betreiben. Damit stellt man den Strom ein.
                      Der Strom, den die LED gerne haben möchte findest Du in dem dazugehörigen Datenblatt (meist zu finden auf der Webseite wo Du sie bestellt hast).
                      Dort steht dann auch die Durchlassspannung.
                      Angenommen Deine LED hat eine Durchlassspannung von 2V und möchte gerne einen Strom von 10mA haben... Und Du möchtest das ganze mit 5V betreiben... Dann fallen 3V an Deinem Vorwiderstand ab (an der LED fällt unabhänig vom Strom (in gewissen Grenzen) immer die Durchlassspannung ab).
                      Du hast dann also Deine 3V am Vorwiderstand und die 10mA die da durch sollen.
                      R=U/I
                      Der Vorwiderstand müsste also 300 Ohm betragen.
                      Wenn Du das ganze so anschließt und die LED leuchtet nicht ist sie entweder kaputt, oder Du hast Anode und Kathode vertauscht.
                      Wenn das zu viel Info war tuts mir leid... Wenn Du noch Info brauchst: kurz melden.
                      Holgi
                      • kaisen
                        • 28.03.2010
                        • 241
                        • kai
                        • 25358 Horst
                        Nö,ist nicht zuviel Info.
                        Man lernt ja nie aus.Werde ich mich die nächsten Tage mal mit auseinandersetzen.
                        Vielen Dank nochmal an alle.
                        Voodoo 400/600/700
                        Compass 7 Hv
                        Banshee 700 01/50
