8 mm Hohlwelle für scale Projekt
  • Ecoman
    Ecoman
    Ein Hallo an Alle
    Ich bin auf der Suche nach einer 8 mm Hohlwelle für einen Starren 4 Blatt Kopf
    (Noch in der Bau Phase).
    Das ganze möchte ich schön einpacken mit einer OH 58 Kiowa Warrior,die nach erfolgreichem Bau des Kopfes ich dann auch selber bauen möchte.
    Das ganze spielt sich in der 500er Größe ab.
    Irgendwo habe ich schon welche gesehen,aber.....?
    Ich weiß es gibt 10mm Wellen,aber alles wollte ich dann auch nicht mehr umbauen.
    Vielleicht hat ja Jemand eine Quelle wo ich solche beziehen kann.
    Danke schon mal im voraus!
    Gruß Marcus
  • nopost123
    • 14.09.2009
    • 516
    • Norbert
    • Altenberge, FMSC-Steinfurt
    AW: 8 mm Hohlwelle für scale Projekt
    Hallo Markus
    Der einfachste Weg wäre eine Siberstahlwelle (1.2210) passend abzulängen und dann auf das gewünschte Maß auszubohren. Bei 8mm könntest du bis ca. 4mm aufbohren. Sollte das Freilauflager jedoch direkt auf der Welle laufen, also ohne Hülse, ist Silberstahl zu weich. Die Nadeln laufen mit der Zeit ein. Silberstahlwellen kannst du bei Mädler oder z.B. B&T bekommen.
    Link: http://www.metall-kunststoffhandel.de // http://www.maedler.de/Catalog/Articl...ticle=64700800
    mfG
    Norbert
    Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
    • Jan Kollmorgen
      • 08.08.2007
      • 3004
      • Jan
      • FSC-Siegburg Vereinsgelände
      Die Welle vom Gaui 550 ist eine 8mm Hohlwelle..
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1895
        • Renningen
        Zeigt doch mal Bilder von der Kiowa.
        Das Interessiert mich jetzt aber
        Andreas
        Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
        • Ecoman
          Ecoman
          Hallo Norbert,
          habe gerade mit meinem Bekannten gesprochen,machbar ist es.
          mit Glück und über mehrere Ecken,bekomme ich welche.
          kompliziertes Verfahren 10mm Stahl 4,5mm ausbohren, Plan-drehen,härten und anschließend Polieren .4.5mm ,weil noch eine 4mm Stahlwelle durchgeführt wird.
          Danke für den Tipp.
          Hi Jan ,Kannst du mir Maße bezüglich Länge und Wandstärke geben.Wenn es reicht,brauchen wir nicht den Aufwand mit Bohren und so in Kauf nehmen.
          Auch dir ein kräftiges Dankeschön.
          Gruß aus Bremen Marcus
          • Ecoman
            Ecoman
            Hi Andreas,
            würde ich gerne hier rein stellen.Aber erst mal wird Kopf gebaut.Der muss erst mal funktionieren und dann geht es an den Rumpf.Wird noch ein Weilchen dauern,denn eine Kiowa ohne Augen ist wie Die Titanic ohne Schornstein.
            Gruss Marcus
            • Ecoman
              Ecoman
              So in etwa soll der Kopf mal aussehen.
              Nicht so ganz genau drauf gucken,ist nicht Maßgenau.
              • Luckylouds
                PSG-Dynamics
                Support
                • 14.02.2010
                • 3023
                • Dino
                • Heilbronn und Umgebung
                schönes Projekt.
                Deine Konstruktion sieht auch hübsch aus. Ich würd nur die Anlenkungen länger machen, so wie das jetzt aussieht wird deine mechanische Auflösung zu grob.
                Die T-Rex 500 Welle hat auch 8mm.
                Grüße Dino
                Zuletzt geändert von Luckylouds; 07.09.2010, 22:12.
                Zen...
                • Luckylouds
                  PSG-Dynamics
                  Support
                  • 14.02.2010
                  • 3023
                  • Dino
                  So in etwa:
                  T-Rex 500 4-Blatt.pdf
                  Grüße Dino
                  Zen...
                  • Ecoman
                    Ecoman
                    Ja,nur mit Hohlwelle.
                    damit es dann so aussehen kann
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Ja, aber wie schon gesagt sind deine Anlenkpunkte (Blatthaltermitte zum Anlenkhebelchen)
                      zu kurz.
                      So erreichst Du z.B. beim Microbeast nie im leben die berühmten 6 Grad.
                      Grüße Dino
                      Zen...
                      • Ecoman
                        Ecoman
                        Hi Dino,
                        wie gesagt ,die Zeichnung sind nicht im Maßstab. Das ganze wird an der Rex 500 TS angepaßt.
                        Grüße zurück Marcus
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Hallo Marcus,
                          hab nochmal gemessen, die T-Rex 500 Welle hat aussen 8mm und innen 4mm.
                          Also genau das was Du suchst.
                          Das hier könnte auch ganz interessant für Dich sein....
                          Grüße Dino
                          Zen...
                          • Sycorax
                            Sycorax
                            Was willst Du eigentlich mit 4mm Rundstahl in der Hohlwelle? Einen Panzer dran hängen?
                            Für Dein Vorhaben sollte ein 3mm CFK Rohr völlig reichen, jeweils oben und unten gelagert. Das Rohr dreht sich ja nicht mit und soll nur den Aufbau tragen. Und schön würde Dir die T-Rex Welle reichen.
                            • torro
                              • 16.04.2009
                              • 2505
                              • Flo
                              • MFC Mahlberg
                              der protos hat auch ne hohlwelle!
