Hughes MD500E Vibrationen
  • Glucker
    Glucker
    Hallo Leute
    Habe nach ewiger dauer jetzt endlich meinen KDS 450C im Hughes rumpf verbaut.
    Und endlich klappt jetzt alles.
    Einziges Problem : ich habe Vibrationen drauf, vor allem am Heck.
    Das Heckleitwerk biegt sich nach links und rechts ......
    habe mit schaumstoff versucht zu dämpfen. ohne erfolg.
    sind vibrationen normal? was macht ihr dagegen?
    Gruß Flo
  • kkoll
    kkoll
    AW: Hughes MD500E Vibrationen
    Hallo Flo,
    habe selbst auch so einen Heli am Start. Das Heckleitwerk ist ruhig, wenn die Mechanik TipTop ist. Das Leitwerk arbeitet wie ein Verstärker, optisch.
    Also alles prüfen, Heckblätter gewuchtet? Riemenspannung? Blattspurlauf Hauptrotor etc... irgendwo hast du eine Unwucht.
    Kannst auch mit anderer Drehzahl versuchen, mal 100 Umdreh. rauf oder runter.
    Viel Erfolg beim Suchen
    KLaus
    • Glucker
      Glucker
      Es sieht alles i.o. aus, jedoch habe ich eine eigenart der ich nicht auf die spur komme.
      wenn ich den hauptrotor mit hand drehe ist ein art knistern zu hören, ein geräusch wie wenn sich der heckriemen leicht berühren würde. das ist es aber nicht.
      dann habe ich ein kugellager verdächtigt.
      ich komm nicht drauf.
      was könnte das sein? hat jemand ähnliches bei sich mal gehabt?
      • xDominosteinx
        • 16.05.2010
        • 1117
        Könnte es vielleicht sein das dein Heckriemen verdreht ist? Hatte auch immer so ein knistern im Gaui bis ich merkte das auch der Riemen eine Laufrichtung hat.
        Gruß Peter
        Logo 500SE mit Jive und Scorpion
          ich hatte zu Anfang an meiner Hughes 500 (Umbau eines T-Rex 600 Nitro zur Hughes 500 mit dem Scalerumpfbausatz Fuselage 500E von ALIGN) ebenfalls starke Vibrationen, die ich durch den Ausbau der Kunststoffhalteblöcke kompensieren konnte. Mit diesen Blöcken wird das Chassis am Holzboden verschraubt. Durch die Vibrationen brechen die Blöcke wie Glas - habe die Blöcke durch selbst gefräste Metallblöcke ersetzt und seit dem keine Vibrationen mehr ...
          Zuletzt geändert von Gast; 12.09.2010, 20:16.
          • Glucker
            Glucker
            danke schon mal für die antworten. also der riemen kann nicht verdreht sein. habe ihn mal absichtlich falsch gedreht um zu sehen was passiet. aber da lies sich garnix mehr bewegen.
            also schließe ich riemen aus.
            meine Halteblöcke sind aus holz, und machen jetzt keinen schlechten eindruck.
            ich probiere jetzt mal einige sachen aus und melde mich wieder
              Bezüglich der Vibrationen muss man die Problematik aus einer anderen Perspektive sehen. Ich nehme meinen Heli als Anhaltspunkt. In der Originalversion als T-Rex 600 Nitro hat er zwei Jahre in mehreren hundert Flügen ohne Vibrationen tadelos funktioniert. Erst als ich ihn in die Scalerumpfhülle eingebaut habe, begannen die Vibrationen, die man deutlich am V-Leitwerk erkennen konnte.
              Was war vorher? An dem 600er waren vorher nur die Kufenbügel und die Bodenplatte des Cahssis montiert. Nun wird aber eine sehr große Masse (1,5 kg) in Form der Scale-Rumpfhülle montiert. Kleine Vibrationen, die jeder Heli hat, werden jetzt über einen sehr großen Hebelarm (Verbindung Halteblöcke zum Holzboden) auf das ganze Modell übertragen und werden am V-Leitwerk deutlich sichtbar. Bei mehreren Flügen sind die Original-Kunststoffblöcke gebrochen wie Glas. Der Kunststoff ist als Aufhängung zu weich, er überträgt die Vibrationen. Einzig Lösungen der Aufhängungen in Form von Alu- oder Metall zeigen eine zufriedend stellende Wirkung.
              Warum sollen die Virbationen plötzlich vom Spurlauf, Riemenspannung oder Drehzahl kommen* Diese Dinge waren bei meinem Heli vorher alle in Ordnung. Ich habe nun halt eben deutlich mehr Masse an Bord und einzig eine weiche Aufhängung als Verbindung zum Scalerumpf sorgt für Vibrationen ...
              • Cooper
                Cooper
                  Hallo Dieter,
                  da gebe ich Dir recht ... aus der Materialtechnik (Beruf), weiß ich, dass zu weiches Material >>Vibrationen<< noch verstärken kann.
                  • Cooper
                    Cooper
                    • HumpinHeli
                      HumpinHeli
                      überprüfe mal, ob das Heckrohr selbst im Heckausleger Spiel hat.
                      Tom
                      • louis
                        louis
                        ich möchte meinen T-Rex 700 E 3G in eine Hughes 500 E packen, die schon bereit liegt. Was macht man eigentlich mit den Heckstreben, ganz weglassen oder verkürzen ?
                        Louis
                          Hallo Dieter,
                          Also, deinen Kommentar, das weiches Material Vibrationen verstärkt, halte ich daher nur für bedingt richtig !
                          die Erfahrungen und Lösungsansätze sind nicht immer gleich ... Zumindest verstärken gebrochene Halteblöcke die Vibrationen.
                          Was ich auch sehr wichtig finde:
                          Der Rumpfboden und die Spanten bestehen aus Holz. Die Holzplatte sollte bezüglich dem Treibstoffgemisch inprägniert werden (muß Nitrofest sein - am besten mit Gfk-Matten verkleben), ebenso sollten die Spanten unbedingt nachgeklebt werden.
                          Nochmal würde ich einen Verbrenner nicht in einen Scalerumpf verbauen. Ein Elektroheli ist weniger Wartungsintensiv und die Laufruhe (Vibrationen) ist deutlich besser ...
                          Meine Erfahrungen habe ich zusammen gefasst:
                          • m1508s
                            • 08.02.2006
                            • 533
                            • Zweibrücken / Pfalz
                            Hallo Walter,
                            Meine Hughes 500 (Du hast sie ja in ZW gesehen.) ist mit wenig Aufwand für die Raptor 50 Mechanik "präpariert" worden, läuft absolut problemlos und abgesehen von minimalsten Schwingungen am T-Leitwerk auch vibrationsfrei. Ich erlaube mir zu sagen, daß die Schwingungen des Leitwerks meiner Hughes zu vernachlässigen sind. Wären sie es nicht wäre schon längst was passiert.
                            Ich habe im hinteren Bereich der Rumpfzelle einen zusätzlichen Spant aus 3mm Sperrholz eingeklebt. Dieser Spant macht den Bereich der Rumpfzelle zum Heckausleger wesentlich stabiler und verwindungssteifer. Des Weiteren ist die Zelle mit selbstklebendem Schaumstoff (Computerzubehör) ausgekleidet. Erhöht wiederum die Steifigkeit der Zelle und verringert auch die Vibrationen (Resonanz) der Zelle. Das Modell wird leiser.
                            Es muss auch darauf geachtet werden, daß das T-Leitwerk keinen Kontakt zum Heckausleger des Rumpfes hat. Da muss event. mit Distanzstücken oder U-Scheiben für den nötigen Abstand gesorgt werden.
                            Selbstverständlich MUSS man die Holzspanten versiegeln. Egal welcher Hersteller! Ich nehme Epoxidharz wie er zum Laminieren verwendet wird. Der lässt sich prima mit einem Pinsel auftragen. Hat sich bei mir bestens bewährt.
                            Wenn dann die Mechanik noch einen einigermaßen "sauberen" Motor, der nicht aus allen Ritzen sifft, hat steht einem langen wartungsarmen Fliegen nichts im Wege.
                            Ich nehme meine Mechanik nur eimal im Jahr aus dem Rumpf um normale Wartungsarbeiten durchzuführen.
                            Und ich sagte noch zu mir:"Total dumm was Du da gerade knüppelst....!"
                            • rvbruch
                              rvbruch
                              Hallo Flo,
                              um mal auf das Knistern zurück zu kommen. Das hatte ich an meinem 450er Rex ebenfalls. Hab genau so gesucht wie Du und hatte ebenfalls den Zahnriemen im Verdacht. Aber nix da.
                              Prüfe mal das Lager der Heckschiebehülse. Das war völlig fertig bei meinem Heli und machte diese Geräusche. Hab sie nie orten können.
                              Das Lager lief wie ein Schrittmotor und hat feine Vibrationen erzeugt die den Stabi völlig aus dem Tritt brachte aber wohl nicht für die von Dir beschriebenen Vibrationen zuständig sein wird
                              Reiner
