3-Blatt Kopf einstellen?
  • Ratte
    Ratte
    AW: 3-Blatt Kopf einstellen?
    Alles klar,
    Ciao
    Klaus
    • HeliTamer
      • 05.09.2007
      • 1361
      • Patrick
      • RLP
      ich bräuchte mal wieder ein paar Tipps bez. der Einstellung der TS im Bezug zum Rotorkopf.
      a.) Auf dem ersten Bild hab ich den Kopf so ausgerichtet das Quasi das hintere Blatt (1) mit dem TS Mittnehmer Heckrohr und der vorderen Kugel fluchtet, dadurch sind aber die Gestänge leicht verdreht..
      b.) Auf dem zweite Bild fluchten die Gestänge mit den Kugeln der TS sowie dem Kopf, der Kopf ist nun aber wie man sieht kräftig verdreht, TS Mittnehmer fluchtet weiterhin mit dem Heckrohr..
      die Frage ist nun was ist richtig
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        Mechanisch richtig ist das erste Bild. Wenn Beast virtuell verdrehen kann wäre Bild 2 richtig.
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • HeliTamer
          • 05.09.2007
          • 1361
          • Patrick
          • RLP
          das wird schon können...
          man liest dass ja bei manchen Köpfen die Anlenkung genau mittig zwischen den Blatthaltern ist, dass ist bei meinem Kopf nicht der Fall, d.h beim ersten Bild bewegt sich das Blatt über dem Heckrohr wenn ich Nick steuere. Aktuell ist nix verdreht d.h das MB steuert normal wie bei dem Rigid Kopf der drauf war..
          Zuletzt geändert von HeliTamer; 06.01.2011, 22:23.
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Ich würde sagen Bild 2 ist richtig, weil:
            - das Rotorblatt dort 90° voreilend angelenkt wird und keine virtuelle Taumelscheibendrehung benötigt wird
            - die Gestänge dabei auch noch gerade stehen
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • yazzman18
              • 18.05.2008
              • 362
              • Hans
              Mach`s einfach mal wie vorher beschrieben:
              Ein Blatthalter soll genau nach hinten über den Ausleger zeigen. Jetzt verdrehst Du den Taumelscheibenmitnehmer bis der innere Kugelkopf, der die Anlenkung für das hinten stehende Rotorblatt aufnimmt, an der Taumelscheibe mit dem äusseren Kugelkopf in einer Linie steht (90 Grad zur Rotorwelle, da 90 Grad Taumelscheibe).
              Wenn Du jetzt z.B. Nick nach vorn gibst, dann wird sich der Anstellwinkel des Rotorblatts (über dem Ausleger) nicht ändern - der Kugelkopf ist von der Seite gesehen, dann der Drehpunkt.
              Gruss Yazz
              Zuletzt geändert von yazzman18; 07.01.2011, 07:39.
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #22
                Amok
                Oh mann hab ich gestern nen Knick in der Optik gehabt. Natürlich ist Bild 2 richtig, da hier mechanisch richtig angelenkt wird (90° voreilend) und die Gestänge trotzdem gerade stehen. Bild 1 wäre total falsch.
                • Amok
                  • 12.04.2009
                  • 7316
                  • EDKA
                  #23
                  Vielleicht ändert er ja auch nur die Fotos um uns zu ärgern (kleiner Scherz)
                  Aber was anderes. Das Microbeast, ... sitzt das vorne Abschüssig auf der Platte?
                  Kann das auf dem Bild nicht richtig sehen. Es muss auf jeden Fall in alle Richtungen Rechtwinklig (90°) zur Hauptrotorwelle und zur Flugrichtung stehen.
                  Amok
                  • athome
                    sudar.ch
                    Onlineshop
                    • 15.04.2009
                    • 804
                    • Lukacs
                    • Aargau (Schweiz)
                    #24
                    Definitiv Bild 2 ist richtig!
                    Aber es kann sein dass du trotzdem noch einige Grad weiter verdrehen musst!
                    (Gut: du fliegst eine elektronische Stabilisierungshilfe, da wird das evtl. dadurch korrigiert). Ohne würdest du feststellen dass trotz peniblem einstellen der Heli immer noch im vorwärtsflug wegrollt!
                    Gruss Lukacs
                    Homepage:
                    http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                    • Amok
                      • 12.04.2009
                      • 7316
                      • EDKA
                      #25
                      Gruss Lukacs
                      Das hat aber nichts mit der Taumelscheibendrehung zu tun, sondern mit Aerodynamik, da im Vorwärtsflug das voreilende Blatt eine höhere Anströmungsgeschwindigkeit hat und somit mehr Auftrieb erzeugt, als das Rücklaufende.
                      Darum werden ja die elektronischen Hilfen eingesetzt, um diese Nebeneffekte weg zu filtern.
                      Amok
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7779
                        • Rainer
                        #26
                        Erfahrungen aus der Praxis:
                        Unsere VStabi kann falsche Verdrehungen bis 25° bei normalem weichem Flugstil problemlos auskorrigieren ;-) - Eigentest letzten Sommer am Logo 500 und der BO 105.
                        Eine unpassende Verdrehung merkt man bei einem Quickstart wenn der Heli erst einmal kurz auf Roll kommt um dann vom Regelkreis nach Nick vor gezwungen zuwerden.
                        Unsere BO's haben somit letztlich 68° anstatt 90° wie man im Allgemeinen glaubt. Das hängt von vielen physikalischen Faktoren ab und ist mit Quickstarts zu ermitteln.
                        Eine schräge Gestängeführung um hier eine Verdrehung zu bewirkein ist sehr ungünstig, es ergeben sich starke Winkeldifferenzen. Bitte die Anlenpunkte möglichst untereinander anordnen. Den Rest muß das FBL System eben elektronisch verdrehen.
                        • Amok
                          • 12.04.2009
                          • 7316
                          • EDKA
                          #27
                          Ich ermittle den benötigten Wert der Taumelscheibendrehung immer im Schwebeflug (ohne Stabi) mit kurzen starken Nick oder Roll Impulsen und schaue ob der Heli wirklich sauber Nickt oder ob er schräg weg kippt. Das wird dann bestmöglich korrigiert, so dass die Basis schon mal sauber ist.
                          Amok
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7779
                            • Rainer
                            #28
                            Genau das meine ich auch mit Quickstarts ... schweben, kräftig Nick vor und dann schauen. Wenn der Heli erst einmal auf Roll wobbelt und dann wegzieht paßt es nicht.
                            • HeliTamer
                              • 05.09.2007
                              • 1361
                              • Patrick
                              • RLP
                              #29
                              Hi ich hab die Bilder nicht getauscht
                              es ist tatsächlich so dass bei der Einstellung wie auf Bild2 keinerlei Verdrehung nötig ist, der eine Blatthalter steht dann genau 90° zum Rumpf, wenn ich über dem Heckrohr Nick gebe bewegt sich nix scheint wirklich zu stimmen.. da hat sich einer bei der Konstruktion des Kopf was gedacht!
                              Bez. der Einbauposition des MB, das ist gerade, sieht nur auf dem Bild so aus....
                              • Amok
                                • 12.04.2009
                                • 7316
                                • EDKA
                                #30
                                Na dann Fliiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeg
                                Amok
