Baubericht einer CH 53 mit GFK Rumpf für 600 Grö�e
  • heli46
    heli46
    Angeregt durch den Bericht von Idefix-1972 beschloss ich mir eine CH 53 zu Bauen.
    Ein Rumpf mit Einzieh Fahrwerk und Heck-Umlenkung von FA. Helituningteile war schnell besorgt und los ging es mit dem Zusammenbau,PET und Spanten, irgendwie war ich dann doch nicht so zufrieden und beschloss mir eine Form zu Bauen aus GFK und daraus einen Rumpf zu ziehen.
    Als Vorlage für das Modell habe ich mir die Sikorsky HH-53C ausgesucht,das Modell sollte nicht genau so sein sondern nur dem Vorbild gleichen.
  • crazyvolle
    • 17.05.2004
    • 1549
    • Volker
    • Dettingen Erms
    AW: Baubericht einer CH 53 mit GFK Rumpf für 600 Größe
    Absolut cool.
    Kann man so einen Rumpf bei dir kaufen?
    Gruß Volle
    • heli46
      heli46
      Nach dem der Rumpf aus der Form war wurden die Fenster und Türen sowie die Ladelucke mit einem kleinen Fräser herausgetrennt,die Rumpfhälften wurden angepasst sowie die Platte wo später die Mechanik darauf kommt eingeklebt.
      Dann habe ich mich der Mechanik angenommen, T-Rex 600 ESP,das Heck-Rohr wurde gekürzt und die Heckumlenkung eingepasst, da die CH-53 den H-Rotor auf der linken Seite hat wurde auch dieser gedreht. Um den Anstellwinkel der H-Rotorblätter wieder stimmig zu haben, habe ich die zwei Anlenkungen von 5mm auf 12mm verlängert,die Gestänge Umlenkung die unten an der Heckumlenkung angebracht ist habe ich nach oben versetzt.
      Fortsetzung später.
      • heli46
        heli46
        Im nächsten Abschnitt wurde die Mechanik in den Rumpf eingepasst sowie das Loch für den Hauptrotor heraus- getrennt,dann wieder alles ausgebaut. Der Rumpf gespachtelt geschliffen und mit Füller gespritzt, noch einmal mit Schleifpapier 600 Körnung abgeschliffen.
        Nun wurden die Nieten mit Hilfe von einer Spritze und Weissleim aufgebracht.
        • heli46
          heli46
          Nun kann der Rumpf Lackiert werden. Die Lackierung wurde mit Nato Green matt von der Fa. Militärlacke.de Lackiert und Anschliesend noch mit Klarlack matt ßberzogen.
          Bild 11a bis 13
          im nächsten Bauabschnitt werden dann die Scheiben Tiefgezogen und Eingebaut
          • HeliRaven
            HeliRaven
            Hammermäßig! Unbedingt noch mehr Bilder einstellen. Darf ich fragen, wieso du die Nieten nicht in die Urform eingearbeitet hast?
            Wielange baust du schon dran?
            • heli46
              heli46
              Hallo auf deine Fragen zu den Nieten.
              Wenn du die Nieten in die Urform mit Einarbeitest und du mußt nach dem Ausformen noch Spachteln und Schleifen dann geht das ganz schlecht, bei so einer Form wie ich sie gemacht habe fallen an den Nähten doch immer Spachtel und Schleifarbeiten an,
              keiner ist Perfekt .
              Werner
              • HeliRaven
                HeliRaven
                Achso ok. Das macht natürlich Sinn. Danke für die Info.
                Tolle Arbeit so oder so.
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1549
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  Machst du dir auch einen 6-Blatt Kopf drauf?
                  Ich und mein Bruder sind gerade an einer CH für den 500er dran.
                  Projekt steckt aber noch in den Kinderschuhen.
                  Da ich es aber nicht erwarten kann, habe ich mal einen Bekannten gebeten mir
                  einen 6-Blatt Kopf und die Taumelscheibe zu machen.
                  Das ganze schnall ich dann mal auf einen 500er Rex und werde das mal probieren.
                  Hier mal ein Bild.
                  Würde das Gesammtbild deiner CH auch gut stehen.
                  • fragos
                    fragos
                    Hallo Werner
                    Absolut Superklasse dein Baubericht.Bin schon gespannt auf den Erstflug.
                    Weiter so.
                    Franz
                    • Paramedic_LU
                      • 11.07.2007
                      • 1519
                      • Demian
                      • Airfield: MFSV Schallodenbach
                      Ist die Vorlage aus der ehemaligen Sammelreihe "AERO" aus den 80er Jahren?
                      Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
                      • heli46
                        heli46
                        Hallo ! auf die Frage zum 6 Blatt Kopf , habe mir auch schon Gedanken gemacht über einen 6 Blatt Rotorkopf,würde toll aussehen aber der Preis hat mich bis jetzt abgehalten,ist ja nicht nur der Kopf Taumelscheibe und 6 Blätter kommen noch dazu.
                        Mal sehen was sich noch machen läßt .
                        zur Vorlage des Modells, ist aus einem Buch von Dörfler C Kampfhubschrauber )
                        gruß Werner
                        • DocAirwolf
                          • 07.08.2005
                          • 32
                          • Armin
                          Hallo, auf die Frage on man einen Rumpf bei Dir bestellen kann, habe ich noch keine Antwort gefunden. Hätte evtl. auch Interesse. Gibt es da schon weitere Informationen ?
                          MfG Armin
                          • flocke
                            flocke
                            Hallo,sieht super aus die Ch-53,meine Frage, Wo , bzw. sitzen die Positionslampen alle.
                            Die Ch-53 soll ja 18 Lampen besitzen ( 4xLandescheinwerfer/Bug ,1x unter dem Rumpf und 6xRotorkopf ) sind Info aus Wikip. Aber ich habe noch keine Info gefunden ,wo sich die Positionslampen alle befinden( Bug,Seiten, Heck, Dom )
                            MfG Gerd
                            • heli46
                              heli46
                              Beleuchtung CH 53
                              auf dem Heck ist eine Rundumleuchte
                              Rechte Seite oberhalb der Zusatztanks Dauerlicht grün
                              linke Seite oberhalb der Zusatztanks Dauerlicht Rot
                              auf dem Dom und unten sowie vorne sind Blitzer
                              die Lande-Scheinwerfer sind jeweils in den beiden Seitlichen
                              Hutzen untergebracht.
                              Habe das so geschaltet das die Landescheinwerfer nur bei ausgefahrenem Fahrwerck an sind
                              Werner
