Blattspurlauf 8 Blatt einstellen ?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Blattspurlauf 8 Blatt einstellen ?
    Nein habe ich nicht, es ist ein vormals bewährtes Prinzip und wird auch beim Modell funktionieren.
    Aber nichts für ungut, wer das für zu gefährlich hält soll es halt lassen
    • D-KOLE
      • 17.09.2006
      • 678
      • Georg
      • im Chiemgau
      Hi Jan,
      auch nichts für Ungut, aber mit diesem vormals bewährten Prinzip und den Blättern von M-Blades mit Jetantrieb ist das dann die größte, teuerste und kurzlebigste Kreissäge der Welt...........LOL..........nur Spass
      Gruß Georg
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7779
        • Rainer
        8-Blatt = 2 mal 4 Blatt = je 2 mal 2-Blatt ;-)
        Also:
        zuerst immer nur gegenüberliegende 2-Blattsätze montieren und zueinander im Stand bei ca. Nullpitch bis leichten Pitch einspuren. Macht dann quasi 4 mal getrenntes Einspuren.
        Nun 2 dieser jetzt in sich eingespurten Sätze als 4-Blatt montieren und diese 2 Sätze zueinander spuren. Bei Differenzen immer ein komplettes, zuvor ja eingespurtes Paar verstellen.
        Jetzt diese wieder abnehmen und das "andere" 4-Blattsätzle aus 2 2-Blattpaaren spuren.
        Sodele, nun alle rauf und die 2 4-Blattsätze wieder zueinander einspuren, d.h. bei Differenzen immer einen kpl. 4-Blattsatz verstellen.
        • MarkusM
          • 24.09.2006
          • 1058
          • Airfield Arheilgen
          Hallo Georg!
          Zitat von D-KOLE Beitrag anzeigen
          ... Ich gehe mal davon aus, dass man die Rotorblätter zu 99% schrottet, wenn man mit einem Brett an die rotierenden Blattspitzen geht. Nicht vorzustellen was einem bei 2,5m Rotorkreis an Wucht entgegenfliegt. Also von dieser Mehode würde ich persönlich dringend abraten.
          Da wird kein Brett an den Rotorkreis gehalten, sondern Papier!
          Das Brett dient nur als Griff...
          Und wickeln deshalb, damit der Papierbogen ein wenig gebogen ist und wie früher die Plastestreifen am Fahrrad (RRRRRRRRR...) am Rotorkreis anliegen können.
          Hätte ich persönlich keine Schmerzen mit...
          Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
          • D-KOLE
            • 17.09.2006
            • 678
            • Georg
            • im Chiemgau
            Hallo Markus,
            trotzdem glaube ich dass diese Methode nicht das gewünschte Resultat bringt. Denn soweit ich weiss, sind die Blätter von M-Blades vorne nicht abgerundet, sondern schön eckig. Dann glaube ich, dass da aus einem rrrrrrrrr schnell ein ratsch mit evtl. aua wird. Und mal ehrlich, würdest du das bei 2,5m / 900U/min Rotor machen? da sind glaub ich nicht viele hier, die das tun würden.
            Gruß Georg
            • Roger
              Roger
              Hallo ihr Blattspurlaufmesser,
              ist beim Original nicht ohne Risiko genau wie beim kleinen...
              Rekord bei der Huey liegt bei 10m Flugweite des armen Schweines der die Latte in den Rotorkreis gehalten hat...
              Kurz vorm Schweben würde ich das bei dem Modell nicht machen,
              andererseits könnte man eine Winkelkonstruktion vorsichtig an den Rotorkreis führen...
              Das geht auch mit den M-Blades...
              • D-KOLE
                • 17.09.2006
                • 678
                • Georg
                • im Chiemgau
                #22
                Hallo Helmut,
                ich wollte nur wissen ob du schon eine Methode für deine Spurlaufeinstellung gefunden hast
                Gruß Georg
                • Digi
                  SB-Metallgestaltung
                  Supporter
                  • 08.06.2002
                  • 678
                  • Helmut
                  #23
                  Hallo Georg,
                  also ich fand die Methode vom Rainer am besten.
                  Also:
                  _____________________________
                  Ich habe mir auch gleichzeitig mal eine Bevel-Box bestellt.Mal guggen wie so etwas arbeitet.
                  Auf jedenfall schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
                  Helmut
                  Helmut
                  • Wolfgang_67
                    • 07.06.2002
                    • 910
                    • Wolfgang
                    #24
                    Hallo Helmut,
                    ich hatte mir für den Spurlauf eines 6-blatt Kopf gleich die Bevelbox bestellt.
                    Mit einem Blatt angefangen und dann 2,3,4,5,6 auf 0-Pitch der Reihe nach eingestellt.
                    Der Spurlauf passte beim Erstlug wies Messer!
                    Wolfgang
                    • wolf_51
                      • 07.02.2008
                      • 336
                      • Wolfram
                      • Dessau-RoÃ?lau
                      #25
                      genauso hab ich das auch mit meinem Fünfblatt-Kopf gemacht. Bevelbox und sich genügend Zeit nehmen! Wichtig ist auch, den Heli beim Messen nicht zu verändern und ALLE Rotorblätter an der selben Stelle einmessen. Das heißt, zB. alle Rotorblätter über den Heckausleger einmessen und einstellen. Dann braucht man auf der Wiese am Spurlauf nichts mehr zu verändern.
                      Wolfram
                      Das Licht denkt es ist erster, aber überall wo es hinkommt war die Dunkelheit schon da.
