Microbeast versus GY 401
  • MarkusM
    • 24.09.2006
    • 1058
    • Markus
    • Airfield Arheilgen
    Moin!
    Ich spiele mit dem Gedanken, mein Longranger Projekt mit einem Microbeast auszustatten.
    Es wird eine 600er Rex (oder HK... )Mechanik verbaut, die dem Rumpf entsprechend angepasst wird. Insbesondere Heckrohr und (eventuell Hecdkrotor-Seite) werden noch umgebaut.
    Geplant war ursprünglich, den Heli mit normalem Paddelkopf und GY 401 als Kreisel auszustatten, bin aber mittlerweile auf die Idee gekommen, das Ganze eben durch ein Microbeast zu ersetzen.
    Ich verspreche mir davon:
    Geringere Kosten.
    Da ich Spektrum fliege, spare ich mir den Empfänger.
    Da der Kreisel ja dann entfällt und das MB ja fast genauso viel kostet...
    Bessere Optik.
    Ohne Paddel kommt das Ding ja noch näher ans Original ran...
    Erhöhte Flugzeit.
    Da der Heli ja elektrisch werden soll und ich ja keine erhöhten Rollraten oder mehr Pitch benötige, sollte ja doch ein kleines Plus an Flugzeit dabei rauskommen.
    So, macht das denn Sinn oder ist das MB dafür überhaupt geeignet?
    Gäbe es denn sonst noch Vorteile?
    Nachteile*
    Hat schon jemand Erfahrung damit in einem ca. 8kg Scale-Heli?
    Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
  • randyandy
    • 02.07.2007
    • 1038
    • Steinau/Hessen
    AW: Microbeast versus GY 401
    Schon bedacht, dass am Microbeast nur ein Satellit angeschlossen werden kann? Deshalb wird diese Konfiguration auch nur für 450er empfohlen.
    Um einen zusätzlichen Rx wirste da nicht rumkommen.
    • Vision
      Vision
      This!
      und dann kommt noch dazu, wenn du dir mal anschaust was das Kabel + der Satelit kostet kannst dir gleich nen kompletten Empfänger kaufen, zumindest nen 6200er.
      Gruß Dave
      • 135erHeli
        • 12.03.2010
        • 118
        • Jens
        seid wann gibs den jetzt den Spektrum Sat anschluss fürs MB?Hab ihn bisher nicht gefunden
        Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Da gibt es ein Adapterkabel, was seperat erhältlich ist...
          Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
          • Amok
            • 12.04.2009
            • 7316
            • EDKA
            Und man braucht Firmware Stand 2.0.0 Data Version 5.0
            Amok
            StabiDB - Projekt: Euro1
            • Wingdriver
              Wingdriver
              Wieviel Blei soll denn in den Rex?
              Meine Rumpfhelis (Rex 600) wiegen zwischen 4,5 und 5,5Kg mit Akku.
              Auch die Hughes 500 mit 5Blattkopf wiegt keine 8Kg!
              Wenn FBL, dann Beast und Halbsymetrische von Spinblades.
              Bei 2 Blatt sind Drehzahlen unter 1400 U/min kein Thema.
              Und Flugzeiten um die 9 Minuten bei 35% Restenergie.....
              Schaust Du hier:
              Und mit Rumpf werden das nicht wesentlich mehr!
              Wingdriver
              • Nightmare Brain
                • 24.02.2006
                • 804
                • Sebastian
                • Gardelegen / Eisleben
                Nachteile*
                Ich wüsste nicht, was überhaupt noch für einen Paddelkopf sprechen soll.
                Ausser den drei Paddelliebhabern...
                Basti
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  • Markus
                  Moin!
                  Na gut, das habe ich nicht bedacht mit dem Satelliten...
                  Dann halt doch nen Empfänger.
                  Danke fürs Feedback!
                  • Ing. Düsentrieb
                    Ing. Düsentrieb
                    Und täglich werden es mehr unqualifizierte Meldungen ...
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      • Markus
                      Moin!
                      Ist ein ur-alter Vario-Rumpf. Und da sollen dann später auch mal Aussenlasten mit geflogen werden. Feuerlöschbucket usw.
                      Und Wasser ist ja nicht wirklich "leichter" zu machen
                      Ja, die Spinblades stehen schon auf der Liste. Vollsymetrische brauch ich ja wirklich nicht...
                      ich fürchte schon...
                      Ok, die 8kg sind eine sehr großzügige Prognose, er wird (hoffentlich) dann doch deutlich leichter.
                      Wenn er aber theoretisch mit 8 kg fliegt, dann tut ers auch mit 6kg
                      Vermutlich wird der Rumpf so um die 1,5 kg haben, die Mechanik dann selber noch um die 3,5.
                      Ich peile also mal 5kg an und hoffe, das wenigstens die 5 vor dem Komma dann stehen bleibt
                      • 7719andreas
                        • 03.09.2008
                        • 773
                        • andreas
                        • Voitsberg (A)
                        Moin!
                        Hier geht es um ein Scale Projekt
                        und nicht auf eine Umrüstung von 401 auf BeastX
                        Paddellose Systeme im Scalebereich hängen sehr viel vom Benutzer ab und nicht von
                        etwaigen Einsparungen bei der Empfängerseite.
                        Unser Platzbetreiber fliegt sehr Wohl mit einem 401 Kreisel, 3 Blatt-Rotterkopf und noch
                        dazu mit Turbine ohne einer Stabilisierung mit 2,5m Rotordurchmesser
                        was soll ich sagen er fliegtund nach dazu sehr gut
                        PS: das Ding kostet ~ einiges mehr als unser Helis nur auf der Empfängerseite
                        wurde nicht gespart
                        [FONT="Arial"][/FONT]
                        Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                        • HeliCarsten
                          • 06.03.2010
                          • 3229
                          • Carsten
                          • Hamm (MFC-Immelmann)
                          Ich kann dir zwar keinen Vergleich von BeastX und GY-401 anbieten, aber von Beast und GY-520. Beide haben ein absolut geniales verhalten auf dem Heck, keine Unterschiede zu spüren. Ich würde das Beast einbauen, wenn es dir nicht zusagt kannst du es ja immernoch nur als Heckkreisel verwenden. Wenn du es verbaust musst du nur daran denken es an einer Stelle zu verbauen wo du die LEDs gut sehen kannst, sonst gibts Probleme beim Setup
                          Meine Modelle
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4434
                            • Österreich
                            Hi ich habe auch einen Jatranger mir Beast. Bei mir schaut es so aus:
                            Als Mechanik verwende icheinen Logo 600SE, am Heck ein 9254. Rumpf ist ein Jetranger, der Heckrotor ist bei mir aber nicht scalelike auf der rechten Seite.
                            Mechanik habe ich mit Rumpf noch nicht getestet, aber die Mechanik alleine. Habe Spinblades 710 verbaut.
                            Heli fliegt sich suprer und mit total wenig Drehzahlen.
                            Ich persönlich kann dasBeast total weiterempfehlen, egal ob mit der ersten Software oder auch mit der neuen Software.
                            Verbaut habe ich übrigens einen Spektrum Ar9000 und ich fliege mit einer MC24.
                            Bei der Steuerung ist Kanal 1 mit Kanal 6 Vertauscht und Kanal5 und Kanal7 sind auch vertauscht. Dann kann ich am Beast alles so anschließen wie es beschriftet ist und es stimmt auch mit der Beschriftung am Empfänger überein.
                            mfg Stefan
                            • McClean
                              • 17.12.2007
                              • 1004
                              • Steffen
                              • Karlsruhe
                              Wieso? Ich persönlich finde "Scaler" mit nem Paddelkopf auch ein absolutes NoGo. Direkt danach kommen die Verbrennerscaler.
                              Gruss Steffen
                              Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
