Heckansteuerung im Rumpf
  • speedy07
    speedy07
    Dachte ich Frage mak sie Profis wie habt ihr im Rumpf das Heck angelengt?
    weil bei mir streift der Carbonstab am rumpf.
    Vlt mit einem Bouwdenzug oder so änhlich über vorschläge bin ich sehr erfreud.
    Speedy
  • gerdvonrunkel
    gerdvonrunkel
    AW: Heckansteuerung im Rumpf
    Speedy
    Moin
    Was hast du den für eine Mechanik, und was für ein Rumpf ??
    wenn du uns das noch mitteilst kann man dir sicher einen Rat geben
    Gruß Gerd
    • speedy07
      speedy07
      Hi Mechanik ein Logo SE im Beluga Carbon 2000 siehe hier http://www.mkunststofftechnik.de/tra...rkleidung.html
      • gerdvonrunkel
        gerdvonrunkel
        Ein Bouwdenzug wird sicher gehen, aber da ist immer in kleines bisschen mehr Spiel drin.
        Die Anlenkung wird sicher nur an hinteren ende leicht schleifen. ob es nicht besser wäre den Rumpf dort ein wenig aus zu sparen, damit das Gestänge frei läuft ?
        Gruß Gerd
        • EricMaderthaner
          • 15.02.2003
          • 447
          • Eric
          • A-3363 Amstetten NOE
          Hallo speedy!!
          eine Heckansteuerung mittels starrer Stange (Kohlefaser bzw. Draht) ist sicher stellgenauer als ein Bowdenzug, aber oft nicht überall zu realisieren, ich habe bei meiner großen BK 117 auch einen Bowdenzug eingebaut ( den dicken blauen, mit der im Querschnitt sternförmigen Innenseele) und ich bin finde die Stellgenauigkeit und auch der Stellwiderstand ist für ein scalemäßiges Fliegen ausreichend !!
          Gruß Eric
          m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            Zitat von EricMaderthaner Beitrag anzeigen
            Hallo speedy!!
            Gruß Eric
            Hallo Eric
            Wo hast du den dann bekommen , suche sowas für meine Puma.
            @speedy
            Ich bin davon ausgegangen , das du wenn du einen F3C Rumpf hast Möglichst Präzise Fliegen willst.
            Gruß Gerd
            Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2011, 12:15.
            • EricMaderthaner
              • 15.02.2003
              • 447
              • Eric
              Hallo Gerd !!
              Den Bowdenzug, der auch bei starken Radien noch schön läuft ist von der Fa.Lindinger
              BOWDENZUG SULLIVAN SEMI FLEX 2STK. 1,2M und kostet so 10 Euro, und als Anschlüsse habe ich einfach Gewindestangen in die Innenseele eingeschraubt, das funktioniert sehr gut
              Gruß Eric
              • Scaler67
                Scaler67
                Hallo Gerd,
                die Züge gibt es auch bei Simpro, die haben glaube ich sogar verschiedene von den Abmessungen. Um das ganze noch was zu verbessern kann man auch ein sehr dünwandiges Alurohr über die Aussenhülle machen und dort ankleben. Dann wird das ganze noch besser und stabiler!!
                Rolf
