Vario Long Ranger Restauration mit Bilder
  • Kev
    Kev
    #46
    AW: Vario Long Ranger Restauration mit Bilder
    bis jetzt habe ich nur die Front fertig, dass heist:
    Beide Frontscheiben, die beiden unteren und die Haube.
    Das waren bis jetzt 5 Std
    Im großen und ganzen ca 10% vom ganzen was noch kommen muss.
    Aber morgen ist erstmal der Erstflug angesagt, werde heute Abend noch mal dioe Mechanik entfernen und alles durch checken.
    Freu mich schon und wenn mein Kollege Zeit hat gibt es für euch auch ein Video!
    • Kev
      Kev
      #47
      Guten Morgen :-)
      so es ist geschafft der neue Kopf ist fertig gebaut und eingestellt montiert
      und nein immer noch kein Flybarless
      Der alte Kopf musste der Verbesserung von der Uni 2000 weichen, dass gibt wieder ein kleines Stück mehr Sicherheit
      Da ich die Mechanik eh wieder in der Hand hatte wurde auch gleich noch ein Drehzalregler verbaut, sollte also funktionieren
      Mein Heckrotor habe ich noch ganze 2 mal auseinander genommen und alles kontrolliert, ich denke das er nun für seinen Jungfernflug startklar is.
      • Kev
        Kev
        #48
        so der Erstflug ist Erfolgreich vonstatten gegangen
        2 Dinge jedoch stören mich etwas, der bekannte Stahldrahtantrieb jault natürlich unter last was ein nicht gerade ein sicheres Gefühl verschafft
        Dann mal eine Frage zu den Blättern, habe im Moment 62er Blätter verbaut und wollte jetzt mal nach Erfahrungswerten fragen.
        Sind diese zu klein?
        Habe noch jede menge Platz nach hinten nur mache ich mir ein paar Gedanken um den Heckausleger.
        Fliegen tut sie damit in erster Linie sehr gut, nur musste ich feststellen das nach einem raschen Sinkflug sehr viel Pitch benötigt wird um sie wieder abzufangen! (sakt stark durch)
        Der Motor geht dabei nicht in die Knie, er schluckt das eher ohne Anstrengung.
        Daher meine Frage: doch größere Blätter verbauen?
        • Rossi
          Rossi
          #49
          Hallo Kevin
          Zuerst mal Glückwunsch zum gelungenen (wieder) Erstflug
          Bei der Rumpfgröße und Leistungsreserven des Motors würde ich schon mal versuchen etwas längere Latten zu montieren. Eventuell 69er Blätter.
          Welches Profil haben denn die Blätter die jetzt montiert sind? Eventuell könntest du auch mal halbsymetrische Blätter für mehr Auftrieb verwenden!?
          MfG Rossi
          • Kev
            Kev
            #50
            verbaut sind schon S-Schlag Blätter.
            Werde mir dann mal größere Blätter besorgen, jemand ein guten Tipp?
            Ist schon Jahre her das ich mir Blätter kaufen musste.
            Kev
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              • Airfield Arheilgen
              #51
              Hi Kev!
              Schick ist er geworden!
              Mal ne Frage, kennst Du zufällig den Massstab?
              Konnte bis dato nirgends was finden...
              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
              • Kev
                Kev
                #52
                danke
                Puh den Maßstab kann ich dir gerade nicht sagen, wenn es hift die länge, breite und Höhe?
                Kev
                • MarkusM
                  • 24.09.2006
                  • 1058
                  #53
                  Hi Kev!
                  Ne, die Maße hab ich ja selber, das Teil steht bei mir im Keller im Rohbau.
                  Ich trau nur Vario nicht so ganz , da die Umsetzung des Rumpfes ans Original nicht wirklich scale ist. Ist halt nur grobes semi-scale...
                  • Kev
                    Kev
                    #54
                    da stimme ich dir zu!
                    Wenn man bedenkt das aber alles für ein Scalebau bei Vario vorhanden ist aber alles nur eine Geldsache bleibt
                    • MarkusM
                      • 24.09.2006
                      • 1058
                      #55
                      Naja, wenn ich ehrlich bin finde ich die Scaleteile von Vario eher scale-angedeutet.
                      Allerdings kenne ich noch keinen andren Rumpf von dort, aber wenn die alle so "genau" sind....
                      • Kev
                        Kev
                        #56
                        Vario kann sich schon sehen lasen, klar gibt es bessere!
                        Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Rumpf aus den 80ern is
                        • MarkusM
                          • 24.09.2006
                          • 1058
                          #57
                          [QUOTE=Kev;1502120]Vario kann sich schon sehen lasen, klar gibt es bessere![/quotee]
                          Das war von mir hauptsächlich aufs Zubehör gemünzt...
                          Natürlich.
                          Kommt ja auch immer auf den Anspruch an.
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Warum sehe ich jetzt den schönen Ranger in der Bucht ?
                            Gruss, Michael
                            • Kev
                              Kev
                              #59
                              Grüß dich,
                              habe vor 2 Wochen ein super Angebot für eine Turbine bekommen, diese wird schon seit 2 Jahren für mein NH 90 Projekt benötigt und muss auch bezahlt werden
