Century Bell 222 / Scheibenbefestigung
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    Hey,
    mich würde interessieren, wie ihr die Scheiben bei der Century Bell 222 für 600er Heliklasse befestigt habt.
    Die Frontscheibe würde ich gerne von außen verschrauben.
    Die beiden oberen und die beiden kleinen unteren Scheiben würde ich gerne kleben. Habt ihr die von Außen oder von Innen verklebt? Von Innen sieht es sauberer aus, ist aber auch schwieriger den Kleber aufzutragen.
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Frank
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
  • jobuxxy2006
    jobuxxy2006
    AW: Century Bell 222 / Scheibenbefestigung
    hab mein Bell zwar nicht mehr....
    aber alle Scheiben hab ich mit Mini Schrauben-Mutter
    angebracht-die Köpfe nachher mit einem weißen Edding angemalt -
    Sah super aus ....
    Gruss Thomas
    • Starflex
      Starflex
      ..oder mit Scheibengummiprofilen einsetzen.
      das sieht dann so richtig scalemäßig aus, wie ei meinem AS350 Rumpf von Century.
      Gruss Frank
      • schorle
        schorle
        ich werd mir kleine magnete dran machen
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          Gruss Frank
          Hallo Frank,
          hast du ein Bild für mich?
          Gruß Frank
          MC-20 HoTT
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Magnete sind natürlich für die Wartung eine feine Sache.
            Steht die Scheibe dann nicht etwas ab?
            Gruß Frank
            MC-20 HoTT
            • emce
              emce
              Zitat von FrankBolte Beitrag anzeigen
              Hallo Frank,
              Gruß Frank
              Bin mal so frei... ,denke er meint diesen hier:
              SG
              emce
              • schorle
                schorle
                so weit bin ich noch nicht aber geh davon aus das es geht wenn genug magneten dran sind
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Keine gute Idee, verschrauben ist besser.
                  Gruß-Helmut
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • FrankBolte
                    • 10.06.2007
                    • 2963
                    Gruß-Helmut
                    meinst du so ?
                    Die Frontscheibe möchte ich mit Schrauben befestigen, damit ich an die beiden 4s Lipos komme (2 übereinander).
                    Beiden den kleinen oberen/unteren Scheiben weiß ich noch nicht so richtig.....
                    MC-20 HoTT
                    • dilledopp
                      • 07.07.2008
                      • 2401
                      • Helmut
                      • Rhein-Sieg-Kreis
                      Ja, genau so!
                      Gruß-Helmut
                      • schorle
                        schorle
                        ist natürlich auch ne gue lösung mit den schrauben !
                        das mit dem gummi wird wohl über kurz oder lang nicht so toll werden
                        • Starflex
                          Starflex
                          Spekulation oder Erfahrung?
                          Gruss Frank
                          • GerdS
                            • 20.03.2005
                            • 1219
                            • Gerd
                            • Bodensee
                            Gruss Frank
                            Das Problem beim Gummi sind die Ecken, da liegt er dann nicht mehr sauber an. Und wirklich gut passt es nur, wenn der Rumpf eine nach innen vertiefte Fensterauflage hat, sonst stehen die Fenster zu weit vom Rumpf ab.
                            Ich habe die Gummis früher auch genutzt, als ich noch eine Vario Bell hatte, aber heute sind meine Scheiben von innen verklebt. Das Problem dabei ist nur, einen Kleber zu finden der auch zuverläsig hält. Das Scheibenmaterial ist da zum Teil ziemlich widerspenstig.
                            Gruß Gerd
                            FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                            • Starflex
                              Starflex
                              Gruß Gerd
                              Hallo Gerd,
                              Das Scheibengummi das ich einsetze ist vom großen C.
                              Auf dem Foto habe ich mal eine Scheibe montiert - sieht eigentlich sehr gut aus !
                              Auch in den Ecken gibt es keine Probleme, wie erkennen kannst.
                              Gruss Frank
