OF Bendix Blätter
  • Heli_5200
    • 24.03.2008
    • 220
    • Otto
    #61
    AW: OF Bendix Blätter
    Hallo Klaus,
    Knippi fliegt M-Blades und wollte die schmalen haben. Gibt es nicht.
    Gruß Günter
    • wirbelwind
      • 20.01.2005
      • 386
      Hallo Günter,
      bist du in Kontakt mit Knipprath? Kannst du ihn mal fragen, ob er noch einen übrigen NBS-4-Blatt-Rotorkopf hat?
      Gruß Klaus.
      PS: Wenn du damals in Kontakt mit Manfred warst, vielleicht kennst du dann den, der die (Alu-)Formen für die Blätter erstellt hat? Sind die evtl noch verfügbar?
      • Heli_5200
        • 24.03.2008
        • 220
        • Otto
        #63
        Hallo Klaus hast eine PN
        Kennst du die Seite von Günter?
        Sind ein paar gute Tips drauf
        Gruß Günter
        Zuletzt geändert von Heli_5200; 26.01.2011, 13:59.
        • ck.one
          ck.one
          #64
          Wo bekomme ich denn nun noch Blätter, für den OF-Kopf, oder wer baut ?
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            #65
            Welcher Heli ... 2,3,4,5,6 Blatt Kopf ... welche Länge?
            Es müssen nicht die OF Blätter auf einen OF-Kopf drauf!
            • ck.one
              ck.one
              #66
              Bo-105. OF-Kopf im Bo-Design aus den 80ern mit den Blatttaschen.
              Modell Vario Bo-105 (die kleine) oder Wik Bo (neu bauen oder alt neu Restaurieren)
              • Wolfgang_67
                • 07.06.2002
                • 910
                • Wolfgang
                #67
                Was meinst Du mit Blattaschen?
                • ck.one
                  ck.one
                  #68
                  Es handelt sich um diesen Kopf, das Rote sind die Blatttaschen oder Kauschen.
                  Sie dienen sowohl im Orginal als auch im Modell um die Schwenkgelenk zu eleminieren.
                  Das Schlagen und Schwengen wird nur in den dünnen Blattanschlüssen vollführt.
                  • wirbelwind
                    • 20.01.2005
                    • 386
                    Sie dienen sowohl im Orginal als auch im Modell um die Schwenkgelenk zu eleminieren. Das Schlagen und Schwengen wird nur in den dünnen Blattanschlüssen vollführt.
                    das ist zwar so, wie du es schreibst, nicht ganz korrekt, aber dir gehts ja nicht um die Technik sondern um die Blätter...
                    Der letzte mir bekannte Hersteller von dieser Blattform hat den Verkauf schon vor mehreren Jahren eingestellt. Vielleicht bekommst du ja noch welche von Vario?
                    Klaus
                    • Wolfgang_67
                      • 07.06.2002
                      • 910
                      • Wolfgang
                      #70
                      Jetzt ist klar!
                      Für den Kopf wirst Du keine Blätter mehr finden ... ich kenn den Kopf, ist wirklich schön, aber keine Blätter, kein ...
                      Wolfgang
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        #71
                        Bei eBay sind immer mal wieder welche drin...
                        Ob man die fliegen sollte ... anderes Thema.
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • athome
                          sudar.ch
                          Onlineshop
                          • 15.04.2009
                          • 804
                          • Lukacs
                          • Aargau (Schweiz)
                          #72
                          Zitat von Heli_5200 Beitrag anzeigen
                          das ist aber mein Problem.
                          Es gibt kaum noch schmale biegeweiche Blätter für 1,5 - 1,6m Rotordurchmesser. Vario 2 Schraubenbefestigung nee, M-Baldes sind zu Breit für einen 5 Blatt (die schmallen werden nicht in meiner Länge geliefert) , Of sind zu breit und dann Privat nur Steffans Blätter die habe ich bestellt.
                          Of gibs nicht mehr, Kinprath , Graupner, Robbe und Walter Hiller bauen keine mehr.
                          Die Auswahl und die Hersteller ist sehr rah geworden.
                          Da hilft vielleicht nur selber bauen.
                          Gruß Günter
                          Hallo Günter
                          Vor dem Problem stehe ich auch gerade wieder. Vorallem wenn es um links drehende Rotorköpfe in diesen Abmessungen geht! Meine Eigenbau 4-Blattköpfe sind fertig und ich werde diese mal mit Standard Airtec Blättern testen...
                          Gruss Lukacs
                          Homepage:
                          http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
