Und schon wieder eine Bell UH-1D
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    #31
    AW: Und schon wieder eine Bell UH-1D
    Hallo Thomas,
    wie immer bin ich von der Bell begeistert.
    Was Du da auf die Kufen stellst ist allererste Sahne.
    Lackierst Du die Spanten noch? Wenn ja wie und mit was für einer Farbe?
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
    • ThomasD
      ThomasD
      #32
      Hi Andreas,
      die Spanten werden auf jeden Fall noch lackiert. Bis dahin ist aber noch
      ein weiter Weg. Im Moment werden die ganzen Spanten für den Boden
      erstellt und Schritt für Schritt in dem Rumpf eingepasst.
      Thomas
      • ThomasD
        ThomasD
        #33
        so die Spanten für den Akkuschacht habe ich nun auch in
        den Rumpf geklebt. Platz habe ich in dem Schacht für 12s.
        Thomas
        • Alois
          • 28.04.2007
          • 89
          • Trebur
          #34
          Servus,
          sag mal, sind die Teile deiner Mechanik vom TDR? Meine sehen deinen recht ähnlich
          Grüßle
          Peter
          • ThomasD
            ThomasD
            #35
            ...die Bausaison hat wieder begonnen.
            Die Bodenplatten sind eingebaut und die Verkleidung für die
            Mechanik ist auch drin. War ganz schön viel Arbeit, da für jeden
            Spant erst mal wieder Schablonen erstellt wurden.
            Die Tage kommt noch der Scalekopf von Vario. Wenn soweit
            alles passt, dürft in ca. 2-3 Wochen Erstflug sein.
            Thomas
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Thomas
              Hi Tom,
              sag mal wo sitzt bei dir dann der Regler? Hast du keine Angst das der Motor einem Hitzetod erleidet wo alles dicht ist ?
              Gruss, Michael
              • ThomasD
                ThomasD
                #37
                Hallo Michael,
                der Motor sitzt oben im Dombereich hinter der Hauptrotorwelle
                und der Regler kommt seitlich an die Mechanik.
                Damit sollte es keine thermischen Probleme geben. In meinem TDR ist da
                deutlich weniger Platz und Luft und da geht es auch ohne Probleme.
                Als Motor kommt ein selbstgewickelter Pyro mit 450KV rein.
                Thomas
                • ThomasD
                  ThomasD
                  #38
                  Habe gerade noch ein paar Bilder von der
                  Motorposition und der Mechanik rausgesucht.
                  Thomas
                  • alpen flieger
                    • 30.11.2008
                    • 821
                    • www.alpen-flieger.at
                    #39
                    Sieht sehr gut aus wie die Mechanik verkleidet ist! Schönes Projekt!
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Thomas
                      Jooo so sollte es gehen
                      Werde auch im Winter meine mit einer Art Netz verkleiden. Mal schauen ob das so klappt wie ich es mir vorstelle.
                      Gruss, Michael
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1895
                        • Renningen
                        #41
                        Da steckt ne Menge Arbeit drin.
                        Auf das Ergebnis bin ich schon gespannt.
                        Freue mich besonders auf die vielen Details, die da noch kommen!
                        Grüße aus dem Nachbardorf
                        Andreas
                        • ThomasD
                          ThomasD
                          #42
                          gestern war es soweit und die Bell durfte in die Luft.
                          Leider nur ein kurzes Video, da ich die Speicherkarte
                          zu Hause vergessen hatte und so nur den internen Speicher
                          der Kamera nehmen konnte.
                          Ein Vereinskollege hat aber den kompletten Flug aufgenommen.
                          Video kommt hoffentlich die nächsten Tage.
                          [YOUTUBE]ZogFu7__uYw[/YOUTUBE]
                          Thomas
                          • alex300
                            Gesperrt
                            • 22.08.2004
                            • 413
                            • Alexander
                            • Waiblingen
                            #43
                            Hy Thomas tolles Teil, sieht echt super aus
                            Gruß Alex
                            • ThomasD
                              ThomasD
                              #44
                              So, jetzt gibt es noch ein paar Bilder vom aktuellen Stand.
                              Die Kiste darf nun noch ein paar Flüge machen, bevor Sie wieder
                              für den weiteren Ausbau zerlegt wird.
                              Vielen Dank auch noch mal an Michael für die Maße der Kugelköpfe.
                              Thomas
                              • kochii
                                kochii
                                #45
                                Hallo Thomas,
                                vielen Dank für die tollen Bilder. Ich bin gerade auch am Aufbau der UH-1 von Vario und kämpfe momentan mit den Türen. Leider sind diese an den Fensterausschnitten so dick, dass ich ganz schön was wegschleifen muss, um die Fenster nach außen zu bringen.
                                Kannst Du mir bitte mal Deine Motor/Regler-Ausstattung nennen?
                                Vielen Dank.
                                Klaus
