mechanik einbau von trex 600 in airwolf
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1017
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Guten Tag zusammen.
    Ich hab hier voller eifer die schönen berichte zu euren airwolfs gelesen.
    Da ich nun selber einen aufbauen will mit ner T-rex 600er mechanik frage ich mich wie ihr das gemacht habt mit dem verbinden zum rumpf??
    Sollte ja möglichst gut zum demontieren sein und allzugrosse vibs. sollte es ja auch nicht geben...
    Danke und gruss Stephan
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 487
    • Goch
    AW: mechanik einbau von trex 600 in airwolf
    Ich habe eine Holzleiste vorne und hinten an die Mechanik geschraubt, die auf jeder Seite ca 2-3cm übersteht. Neben dem Chassis habe ich dann Löcher in die Leiste gebohrt durch die ich dann nachher die Befestigungsschraube Stecke.
    Im Rumpf habe ich vorne und hinten eine gleiche Leiste eingeharzt, jedoch vorher von unten Einschlagmuuter in die Löcher gemacht.
    Jetzt kann ich die Mechanik auf die eingehaarzte Leiste stellen und mit Schrauben fixieren. Ist ein bisschen gefummel hinten, aber man sieht von aussen keine ßBELST HßSSLICHEN Schrauben
    Pit
    • schorle
      schorle
      schau mal da so hab ich es gemacht
      holz rein mit einschlagmuttern für die mechanik reingeharzt und fertig
      • mumpf
        • 17.01.2011
        • 1017
        • Stephan
        • Bern, Schweiz
        @Pit 100
        Hm...ja so ändlich hab ich`s mir auch gedacht. hättst nicht noch ein paar fotos?
        Gruess Stephu
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 487
          • Goch
          Eine Großaufnahme habe ich leider nicht, aber vielleicht reicht das hier.
          Wie gesagt, es sind 2 Bretter aneinander geschraubt, das obere ist mit der Mechanik, das untere mit dem Rumpf verbunden.
          • zStreetfighter
            zStreetfighter
            Hoi, guggst du hier ..
            Falls der Link net geht musst de auf Seite 9 des Bauberichtes Die Holzteile waren Walter und mir viel zu unsicher
            MFG
            Martin
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 487
              • Goch
              Ihr habt nicht wirklich die Schrauben durch den Rumpf gebastelt, oder?!?!
              Pit
              • zStreetfighter
                zStreetfighter
                Pit
                Aber ja doch, wie denn sonst ? Soll ja auch halten
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1017
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  bin für jede bessere lösung zu haben! da ich aber noch ein scale waffenset am rumpf unterseite montieren will,denke ich stören die schrauben nciht besonders.......was hast du den für ne lösung?
