Power LED Montage?
  • ChrissK
    ChrissK
    Power LED Montage?
    Hallo!
    Ich habe mir beim Stephan ein Beleuchtungsset für meine Hughes 500E in der 450er Größe gekauft und bin mir jetzt noch nicht ganz schlüssig, wie ich diese LED's am Rumpf befestigen kann. Deshalb frage ich euch vorab schon mal, wie ihr das gelöst habt. Vielleicht habt ihr ein paar Bilder dazu? Mir schwebt vor, die Positionsleuchten mit Scale Kappen zu versehen.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...=STRK:MEWAX:IT
    Ich bräuchte ein paar Denkanstöße von den Profis unter euch.
    Um eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Schöne Grüße Christian
    Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2011, 20:27.
  • ChrissK
    ChrissK
    AW: Power LED Montage?
    Hallo!
    Sorry!!!
    hat wirklich noch keiner die LED's vom Stephan (Lipoblitzer.de) in seinem Rumpf verbaut?
    MFG Christian
    • Flappsohr
      • 02.05.2005
      • 1034
      • Tugrul
      moment kurz, eben durchatmen...Du hast's aber eilig...
      Ich weis jetz nicht welchen Durchmesser die LED's haben, find's grad' nicht bei Lipoblitzer.de, ich gehe mal von 5mm LED'S aus (Durchmesser Diffusoren im Link).
      Die Diffusoren/Linsen haben unten einen kleinen Bund.
      In der Größe des Aussendurchmessers ein Loch an entsprechender Stelle bohren und den Diffusor (am besten von innen) verkleben.
      Dann muss die LED noch von innen positioniert und fixiert werden, ich nehme dafür ein Stück Bostik, das lässt sich gut wieder lösen.
      Die haben hier noch andere Diffusoren, die könnte man in das Loch "einklicken" sollte sogar ohne kleben gehen.
      Puh - jetzt kann weiter gebaut werden...
      Viel Erfolg
      • bf212
        bf212
        Hallo Christian,
        mit etwas Vorsicht bei der Bearbeitung kannst du die Linsen hier einsetzen. Allerdings haben die Linsen bei mir keinen Bund, wie ihn Flappsohr beschrieben hat. Deshalb hab ich in den Rumpf ein 5mm-Loch gebohrt, da kann ich die LED von innen befestigen, da diese ja einen Bund hat.
        Das könnte dann so
        IMG_1877.jpg bzw. so IMG_1879.jpg aussehen. Fertig bearbeitet und montiert zum lackieren. (natürlich ohne Linse!!!)
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          die Power-LED's sind von der Bauform her nicht mit den 5mm Standard-LED's zu vergleichen. Die Linse ist eine Halbkugel mit einem Duchrmesser von ca. 5mm.
          Zum Einsetzen in der Haube einfach ein Loch in die Haube (5,5-6mm drm) und dann von hinten mit etwas Heißkleber fixieren.
          Etwas problematischer wird es, wenn die Wandstärke des Rumpfes zu groß wird, dann muss man noch z.B. mit einem Mehrstufenbohrer gaaaanz vorsichtig etwas Wandstärke wegnehmen (mit 8mm drm)...
          Die von Christian verlinkten Kappen müssten zu 100% passen. Die Power-LED selbst hat ja schon einen Abstrahlwinkel von 140°,
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • bf212
            bf212
            Hi Stephan,
            dann lag ich doch aber gar nicht soooo daneben, nur muß das Loch 0.5 bis 1mm größer gebohrt werden. Meint er da etwa die 3W Emitter??
            • ChrissK
              ChrissK
              Hallo zusammen!
              ich habe heute andere Kappen bestellt, weil ich bei den anderen verlinkten keine Abstufung des Durchmessers für den Rumpfeinbau habe.
              Jetzt habe ich diese hier bestellt.
              http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=280523778838
              Diese sind zwar ein bisschen größer, aber dafür billiger. Grins Grins
              Schöne Grüße an euch alle Christian
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                ... ja, bei CrissK geht's um die 3W-Emitter ,
                Grüße Stephan
                • ChrissK
                  ChrissK
                  Hallo!
                  würde es gehen, wenn man am Außenring des Emitters ein wenig Silicon anbringt und dann die LED von innen an dem Rumpf befestigt?
                  MFG Christian
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    Ich würde einfach die LED von hinten einsetzen und dann mit Heißkleber fixieren, ist einfacher und geht schneller , so habe ich es oiben ja auch schon geschrieben. Silikon klebt nur richtig an keramischen Werkstoffen...
                    Grüße Stephan
                    • ChrissK
                      ChrissK
                      Hallo Scaler!
                      es wäre Super, wenn ihr ein paar Bilder von euren verbauten Power LED's schießen könntet, wie ihr diese befestigt habt. Würde mich brennend interessieren.
                      MFG Christian
