Und noch eine HUEY
  • huey-hans
    huey-hans
    #61
    AW: Und noch eine HUEY
    Die beiden Spanten, die die Bodenplatte tragen, sind so bemessen, dass diese eine Neigung nach vorne hat und die Hauptrotorwelle dadurch leicht nach vorne kippt, damit im Schwebeflug der "Bobbes" der HUEY schön nach unten hängt
    Da der hintere Kufenbügel niedriger ist, steht die HRW senkrecht, wenn die HUEY auf den Kufen steht (siehe letztes Bild). Die SKY FOX Mechanik hat mir Roger zum "Probewohnen" ausgeliehen
    • MarkusM
      • 24.09.2006
      • 1058
      • Airfield Arheilgen
      #62
      Na das sieht doch schonmal prima aus.
      Und das mit der Rumpfnaht scheint nicht nur bei der Huey so zu sein...
      Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
      • Ben86
        Ben86
        #63
        hächel, hächel, saber, saber
        gruß ben
        • MichaA4
          MichaA4
          #64
          Zitat von huey-hans Beitrag anzeigen
          Beim Bohren der Befestigungslöcher für die Kufen, sollte man darauf achten, dass die Rumpfnaht nicht mittig ist
          Hi Hans
          Das verstehe ich jetzt gerade nicht.Warum die Kuvenmitte nicht in die Mitte.
          Du hast doch links und rechts gebohrt.
          Micha
          • gerdvonrunkel
            gerdvonrunkel
            #65
            Zitat von MichaA4 Beitrag anzeigen
            Hi Hans
            Micha
            moin Micha.
            Ich glaube Hans hat gemeint das man die Rumpfnaht nicht als Mitte annehmen soll, das sie nicht mittig ist.
            Grüßle Gerd
            • Roger
              Roger
              #66
              Wo kenn ich nur die Mechanik her?
              • MichaA4
                MichaA4
                #67
                Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
                Bitteschön
                Kann ich diese Liste wirklich so nehmen und zu Vario faxen wegen der Bestellung.
                Oder soll ich mir die Teile selbst raussuchen.Sieht doch so ganz gut aus .
                Bin natürlich auch offen wenn das ein oder andere Teil verbesserungswürdig wäre.*?
                Aber vielleicht ist diese Liste das nonplusultra.
                Danke Micha
                Dumme Fragen stellt der Anfänger.
                • Ben86
                  Ben86
                  #68
                  wieso ist in der liste die sky-fox mechanik + umbausatz für elekto und nicht gleich die elektro mechanik?
                  gruß ben
                  • MichaA4
                    MichaA4
                    #69
                    gruß ben
                    das weiss ich nicht.Aber mir scheint das die Elektromechanik teurer ist oder*
                    Micha
                    • Roger
                      Roger
                      #70
                      Fast jeder hat eine Fox Mechanik Zuhause rumliegen...
                      und /oder gebrauchte Föxe gibt es für kleinesa Geld!
                      • Ben86
                        Ben86
                        #71
                        ich habe leider keine deswegen gleich die ele. mechanik
                        gruß ben
                        • huey-hans
                          huey-hans
                          #72
                          Danke Micha
                          Dumme Fragen gibt es nicht, hier der Versuch nicht dumm zu antworten
                          Ich gehe mal die Liste durch: den Zahnriemen gibt es hier billiger: (der Tipp ist von helipower59 ) http://www.maedler.de/Article/17111800.aspx Du musst da eh auch das Riemenrad: http://www.maedler.de/Article/17021800.aspx kaufen. Ob Du das Kabelschneider-Set brauchst, kommt darauf an, was für ein Vorbild Du nimmst. Baust Du eine Vietnam-HUEY, brauchst Du die nicht, die hatten noch keine. Wenn Du eine BW-Maschine baust, die noch die alte (einfarbige) Lackierung hat, brauchst Du auch keine. Die Flecktarn-Lackierung gab es ab '85, die Kabelschneider ab '86
                          Beim Turbinenauslass ist Dein Bastel-Geschick gefragt Vielleicht kannst Du ja was schöneres selber bauen, als das 17,50€ Plastikteil
                          Die Scheibenschere ist vielleicht ganz praktisch, geht aber auch ohne.
                          Das Bodenblech mit Warzenstruktur brauchst Du vielleicht auch nicht unbedingt, wenn Du sonst noch fragen hast, nur zu
                          • huey-hans
                            huey-hans
                            #73
                            gruß ben
                            Also ich habe hier: http://de.vario-helicopter.biz/shop/index.php?cPath=24 gar keine SKY FOX Elektro-Mechanik gefunden
                            • Amok
                              • 12.04.2009
                              • 7316
                              • EDKA
                              #74
                              Schau dir mal die 1002/1 an.
                              Die Skyfox muss selbst elektrifiziert werden. Daher die Motorträger usw.
                              Die Elektro-Machanik ist die vom Silence und etwas leichter ...
                              Ob sich das allerdings lohnt?!?
                              Amok
                              Zuletzt geändert von Amok; 06.04.2011, 11:32.
                              StabiDB - Projekt: Euro1
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Wie bitte
                                http://www.huey.co.uk/
                                Gruss, Michael
