Hauptrotorkopfdrehzahl MD500E/T-REx700E
  • Maloon
    Maloon
    Hallo Helikopter Experten
    Mit welcher Rotorkopfdrehzahl fliegt ihr einen MD 500E mit T-Rex 700E Mechanik?
    Ich verwende halbsymmetrische Spinblades und den original 2-Blatt flybarless Rotorkopf.
    Danke und Gruß
    Mike
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Hauptrotorkopfdrehzahl MD500E/T-REx700E
    Hallo Mike.
    Man kann da schlecht eine pauschale Aussage treffen, die optimale Drehzahl mußt Du selber erfliegen.
    Das Gewicht spielt dabei auch eine große Rolle.
    Der MD 600 Rumpf reagiert empfindlich auf Vibrationen, da mußt Du mit der Drehzahl etwas rauf und runter spielen bis sie für Dich für`s Fluggefühl am besten passt und dem Heli nicht weh tut.
    Das Drehzahlspektrum mit Halbsymetrischen Blättern wird zwischen 1300-1600 U/min liegen, irgendwo dazwischen wirst Du das Optimum finden.
    Bei meinem "Eisenschwein" (7Kg) fliege ich mit 730mm S-Schlag Blättern 1400 U/min.
    Im Anhang findest Du eine Tabelle mit einer ßbersicht Rotorkreis/Drehzahl, die als grober Richtwert dienen kann.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Edit: Ich meine natürlich MD 500.
      • nopost123
        • 14.09.2009
        • 516
        • Norbert
        • Altenberge, FMSC-Steinfurt
        Hallo Mike
        Du wirst nicht umhin kommen in dem von Helmut angegebenen Drehzahlband herumzuexperimentieren. Die Drehzahltabelle weist eine Reihe von Logikfehlern auf. Folgende Blattspitzenwerte in Km/h werden dort erreicht.(Beginnend mit links oben).
        1. 448 km/h bei 1400mmRDM und max. 1700 U/min
        2. 461 km/h bei 1530mmRDM und max. 1600 U/min
        3. 460 km/h bei 1630mmRDM und max. 1500 U/min
        4. 427 km/h bei 1680mmRDM und max. 1350 U/min
        5. 435 km/h bei 1820mmRDM und max. 1270 U/min
        6. 354 km/h bei 1880mmRDM und max. 1000 U/min
        7. 366 km/h bei 2160mmRDM und max. 900 U/min
        8. 400 km/h bei 2500mmRDM und max. 850 U/min
        Man kann also deutlich erkennen das die Berechnungen bei Nr. sechs und sieben deutlich aus dem Rahmen fallen. Sollte diese Tabelle von einem Hersteller von Rotorblättern stammen könnte das jedoch mit spez. Spezifikationen seiner Rotorblätter für diesen Durchmesser/-Drehzahlbereich zusammenhängen. Das ist aber kein Richtwert für andere Konstruktionen. Im Zweifelsfall die Festigkeit der einzelnen Komponenten genau nachrechnen und prüfen. 3D Freaks betreiben ihre 700er Helis z.T. mit bis zu 2000U/min. Das sind dann immerhin schon bei einem RDM von 1600mm stolze 603km/h an den Balttspitzen.
        mfG
        Norbert
        Zuletzt geändert von nopost123; 20.03.2011, 12:10.
        Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
